Tekuté stěrače
Re: Tekuté stěrače
v zornom poli aj firmy na repas skla odmietnu opravu. debatu chapem ako znicene ryhovane sklo.
to je na vymenu.
to je na vymenu.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: Tekuté stěrače
Já to pochopil tak, že Bloke má na skle hromadu vlásečnicových škrábanců. Ale i těch se nelze téměř zbavit byť za použití „oxidu ceria“ a leštičky.
Re: Tekuté stěrače
ako som už písal v inom vlákne,zbavit sa ich dá-ale len s leštičkou a hodinami práce-mikro škrabancov.
Soft 99 má pre umytie čelného skla pre tekuté stierače určený produkt-ktorý odstráni tekuté stierače. Zbytky tekutých stieračov sa odstranuju velmy tažko-IPA nemá žiadny efekt. Tu nano ochranu som mal,ale príprava bola zdlhavá. Najprv očistit sklo bežným sposobom,potom použit prialený čistič a vyčistit poriadne,nechat zaschnut,až na skle vznikne biely povlak,ten následne omyt čistou vodou a sklo vysušit. Potom sa mohla aplikovat nano vrstva,ktorá sa lahko vyleštila po zascnutí. Tieto nano stierače vydržali cca rok,ale po aplikovaní nano vrstvy nemohlo príst sklo do kontaktu s vodou 24 hodín. Inak bol efekt len čiastočný. taktiež bolo odstránenie námrazy zo skla hračkou.Tekuté stierače od korytnačky sa zase rozleštuju len velmy obtiažne,je nesprejne vidiet mastný povrch,ktorý láme svetlo a zhoršuje viditelnost-učinne to urobia len stierače s vodou alebo zmesou do ostrekovačov. učinok trvá cca 3 mesiace,max 6 mesiacov. Táto vrstva od koratnačky sa takmer nedá ostránit-len s použitím agresívnych omastnovačov,alebo perchloretylénu.
Naposledy upravil(a) Brembo dne čtv lis 01, 2018 18:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Tekuté stěrače
Fíha, tak ešte so sebou prinášajú aj potrebu (pracného) odstránenia... to by ma ani nenapadlo, odhadoval som že len postupne "odídu" vplyvom dažďa, stieračov v nižších rýchlostiach +ostrekovačov.
BigBang, dík za opis.
Moje okno ešte nie je úplne strašné, na slnku mu vidno prachovo-stieračové škrábance, ale vtedy viac vadí samotné ostré jesenné slnko do ksichtu.
Na skúšku som mienil to, čo je napr. na linku pre parfémydoauta
Zabraňuje ulpívání nečistot, mastnoty a hmyzu. Tlumí sluneční oslnění a zlepšuje viditelnost za mlhy a sněžení. Zacelí mikroskopické vrypy na skle a omezí světelné reflexy na poškrábaných místech.
Ale aj tak každý druhý deň prší a ešte som nakapatý, takže aplikácia stále nehrozí.
Okrem toho mi však pred pár mesiacmi pribudli asi 2-3 kamienkové stopy v oblasti spolujazdca, získal som ich stojac na parkovisku
, čuráci prišli bez predošlej výstrahy so zbíjačkou nepochopitelne práve na ten jeden flek (na rovnakej ulici boli ovela väčšie poškodenia vozovky, ktoré nechali tak) asi meter pred moje vozdidlo a bez akejkolvek ochrany začali ryť povrch cesty; ako som to zbadal len som stihol vybehnúť, vynadať im a preparkovať kvôli škodám na laku. Až neskôr som zistil, že mi najviac poškodili práve sklo. Okotizmus ako vyšitý, ani som to nemal s odstupom času ako a komu "reklamovať".
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: Tekuté stěrače
https://www.youtube.com/watch?v=sT_cSRW ... OFT99TVENGBrembo píše:
Soft 99 má pre umytie čelného skla pre tekuté stierače určený produkt. Zbytky tekutých stieračov sa odstranuju velmy tažko-IPA nemá žiadny efekt.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
Re: Tekuté stěrače
Mimo IPA na odmaštění se na toto používá clay, tak jako na lak.Misojogi píše:to nebol s pieskom, ale kvalitne to odmastiloTo by som nechcel vidieť, ako mi nanášajú drsný prášok na riad na sklo a drú... asi by škrípali aj moje zuby.
vyskusaj pripadne koncentrovany prasok na pranie ....
ale sklo je tvrde cize neboj sa nic sa nestane ....
aj na buduceZa ostatné reply dík.
umyt na pumpe aby som splachnutim vodou dal prec prach a potom uz cistenie je v pohode ...., pripadne ostriekat hadicou alebo dokonca WAPkouKeď máš zaprášené sklo, tak ako postupuješ - "šetríš" si nanesenú vrstvu a čo najmenej spúšťaš stierač+ostrekovač, radšej jazdíš ďalej s popraškom?
vodou neposkriabestake prud vody
no ale ked v zime potrebujes vidiet tak ti nic nepomoze a proste musis pouzit stierace a ostriekat spinu
bylo
je
je
Re: Tekuté stěrače
pepoh píše:https://www.youtube.com/watch?v=sT_cSRW ... OFT99TVENGBrembo píše:
https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... nd-Roll-On
https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... Compound-Z
Re: Tekuté stěrače
Tak musím tekuté stěrače od Soft99 Glaco pochválit. V pátek přes den namrzající déšť, když jsem pozdě odpoledne přišel k autu, které celý den stálo na parkovišti, tak už z dálky jsem slyšel několik "kolegů řidičů" jak se snaží vrstvu ledu ze skel svých aut dostat škrabkou dolů - více méně dost neúspěšně.
Na mých sklech, ošetřených Glaco od Softu99, nesouvislá vrstva zmrzlé vody - spíše veliké kapky, které ale nebyly přimrzlé ke sklu. Stačilo lehce setřít a mohl jsem vyjet.
Za mne tedy
Za mne tedy
Re: Tekuté stěrače
Jak se rychle zbavit námrazy na čelním okně! Jen škoda, že jsem na to vídeo narazil až teď a ne před zimou, mohlo nám ulehčit práci a ušetřit čas...
https://www.youtube.com/watch?v=u3NsAPoqUV0
Re: Tekuté stěrače
plamenomety
by technik na stk dostal infarkt
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
Re: Tekuté stěrače
Buď v klidu, já ho málem dostal u notebooku...
Re: Tekuté stěrače
Videli ste jeho alternatívne pneu?
Ta z vaty nemá chybu. By čuměl aj Jack Norris
