StartStopSystém
Re: StartStopSystém
Pokud došlo k havárii, kdy už vystřelil airbag (vystřelily airbagy), musí dojít k výměně všech bezpečnostních pásů, pod nimiž v tu chvíli seděli lidé. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak proto, že došlo k jejich vytažení, a tedy i ztrátě pružnosti, kterou mají z toho důvodu, aby na lidském těle nezpůsobily více škody než užitku. A je s podivem, že tohle mechanik neví. :evil:
Re: StartStopSystém
kornel píše:Nikde som neriešil legálnosť-nelegálnosť deaktivácie S/S, mimo to, že som na žiaden príspevok konkrétne nereagoval, ale písal vo všeobecnosti.
A že je nelegálne jazdiť s deaktivovaným S/S po cestách.. tzn. presne čo? Len s trvale deaktivovaným S/S? alebo aj jeho deaktivovaním vždy po naštartovaní? :roll:
Doteď jsem nechápal, proč bylo kdysi nutné znemožnit uživatelskou deaktivaci ABS pro danou jednotlivou jízdu, tj. do příštího nastartování. Teď už je mi to jasné: kvůli takovým, jako jsi ty. A vůbec bych se nedivil, kdyby to s možností dočasné deaktivace stop/start systému dopadlo úplně stejně. :evil:
Re: StartStopSystém
Itall píše:Ještě Návštěvník zapomněl dodat, že může za to (kurvítko) zhovadilý zákazník, který pokřivuje trh nebo tak něco...
Ano zapomněl jsem to dodat, což tímto napravuji. :oops: Poněvadž zhovadilý zákazník vybírá auto podle deklarované hodnoty průměrné spotřeby, když právě v onom simulovaném cyklu, v němž ta následně deklarovaná hodnota vzniká, lze s pomocí stop/start systému nějakou tu desetinu litru na 100 km ušetřit.
otass
Re: StartStopSystém
Příspěvek od otass »
To je taky jediný důvod, proč se to tam montuje. V podstatě typického zákazníka zajímají asi čtyři hodnoty v tomto pořadí: spotřeba, velikost kufru, výkon a měkčená palubní deska.
Re: StartStopSystém
Návštěvník píše: Doteď jsem nechápal, proč bylo kdysi nutné znemožnit uživatelskou deaktivaci ABS pro danou jednotlivou jízdu, tj. do příštího nastartování. Teď už je mi to jasné: kvůli takovým, jako jsi ty. A vůbec bych se nedivil, kdyby to s možností dočasné deaktivace stop/start systému dopadlo úplně stejně. :evil:
Si dosť mimo.. Položil som relatívne jednoduchú a stručnú otázku.. pokiaľ nevieš jasnú a jednoznačnú odpoveď bez vytvárania konšpirácií, tak nevadí, nikto na svete predsa nieje všeznalý. :twisted:
P.S A že je S/S systém zhovadilosť najhrubšieho zrna je fakt a že to ty ideš spájať a dávať do nejakého súvisu s ABS, a na základe toho vytvárať nejakú konšpiráciu, je už totálne uletené.
Itall
Re: StartStopSystém
Příspěvek od Itall »
otass píše:To je taky jediný důvod, proč se to tam montuje. V podstatě typického zákazníka zajímají asi čtyři hodnoty v tomto pořadí: spotřeba, velikost kufru, výkon a měkčená palubní deska.
Podotýkám, že i když spotřebu sleduji, start/stop bych nechtěl. Stejně jako nízkoviskozitní oleje. Důvod je zjm. ekonomický, neboť se snažím, v rámci mých možností, skutečně dopočítávat do konce všech nákladů. Další jemu na roveň postavený důvod je - nemít zbytečné potíže.
Vzpomněl jsem si na diskusi o použití tepelných čerpadel, kde prodejce čerpadel počítal náklady a byl dost nervózní, když se začalo připomínat, že čerpadlo je drahé, má určitou životnost, pak se musí vyměnit, musí se udržovat, a to vše je také starost - uživatele. Kdežto při dálkovém vytápění uživatele není nic až na patu domu a v domě nemá prakticky žádné zařízení, které by vyžadovalo extra péči. Takže pokud ho dodavatel tepla vysloveně neodírá, může si spokojeně mlaskat.
Re: StartStopSystém
kornel píše:
Odpověď dávno předcházela tvou přihlouplou otázku. Pro pořádek ji odcituji:
Návštěvník píše:Nepsal jsem nic o tom, co se dá či nedá, ale co je legální a co není :!: ... A aby to bylo úplně zřejmé: jestliže s tím systémem byl vůz homologován, musí zůstat defaultně aktivní, poněvadž jinak nemá ten vůz na silnici co dělat, jelikož nesplňuje podmínky homologace, tedy nemá "platnou technickou". :idea:
kornel píše:P.S A že je S/S systém zhovadilosť najhrubšieho zrna je fakt a že to ty ideš spájať a dávať do nejakého súvisu s ABS, a na základe toho vytvárať nejakú konšpiráciu, je už totálne uletené.
Jestliže o problematice technických předpisů pro konstrukci silničních kolových vozidel nic nevíš, jakože to svými zdejšími reakcemi neustále dokazuješ, pak by ses k nim raději neměl vyjadřovat, poněvadž se tím pouze ztrapňuješ.
Re: StartStopSystém
Ako som už skonštatoval.. si úplne mimo a ako vždy, ak ti to niekto náhodou šplechne do tváre, tak sa to snažíš zakryť tými tvojimi typickými litániami a vytrhávaním vecí z kontextu.
Ja som sa opýtal jasne, stručne a konkrétne, nič medzi riadkami.. naviac ničím som ťa tou otázkou a v tej otázke neurážal, nevysmieval, nezosmiešňoval ani nič podobné som v úmysle nemal.. bohužial, to sa o tebe povedať nedá. Vo všetkom vidíš nejaké konšpirácie a vytváraš tu svojimi divnými dedukciami, nejaké tvoje vlastné domnienky, ktoré prezentuješ za slovo božie.
Každý normálny človek odpovie na konkrétnu otázku v duchu toho o čom otázka bola, egocentrické indivídum, si naopak potrebuje niečo neustále dokazovať a hľadať na to akúkoľvek zámienku, hoc aj keď žiadna neexistuje.
Bohužial na jednej strane si znalý v mnohých oblastiach, na strane druhej, sa nevieš správať a chovať k ľuďom, si egocentrický úbožiak a to neguje všetko to normálne a chválihodné u teba. Alebo sa takto chováš len na PC? ..odpovedať ale nemusíš, tvoje názory sú mi od teraz ukradnuté a je mi úplne jedno, čo si o mne taký človek ako ty, myslí.
P.S a ešte teda na záver :lol: ..ak má byť teda nejaký systém vozu, s ktorým bol homologizovaný v základnom nastavení-továrenskom prednastavení, tzn. bez akéhokoľvek zásahu užívateľa, čo sa má aj zachovať.. možnosť dočasnej deaktivácie, je tam ako jablko v rajskej záhrade jo? :wink:
Re: StartStopSystém
Pro kornela a další, kteří prostě neumějí číst, nechtějí chápat anebo si ze všeho berou jenom to, co se jim tzv. hodí do krámu, to celé zopakuji.
kornel píše:
Návštěvník píše:
kornel píše:napr. u VAG vozidiel sa uz da tato zhovadilost natrvalo deaktivovat..
Nepsal jsem nic o tom, co se dá či nedá, ale co je legální a co není :!: A je to úplně stejné, jako "úprava stavu" tachometru, vyhození filtru pevných částic či namontování modrých blinkrů místo oranžových. To poslední jsem uvedl schválně, kvůli patrnosti už na první pohled - stejně jako ta deaktivace stop/start systému. A aby to bylo úplně zřejmé: jestliže s tím systémem byl vůz homologován, musí zůstat defaultně aktivní, poněvadž jinak nemá ten vůz na silnici co dělat, jelikož nesplňuje podmínky homologace, tedy nemá "platnou technickou". :idea:
Z citací jednoznačně plyne, že závěrečná otázka je naprosto od věci: nelegální je jezdit s takto
upraveným autem.
Chápu, že kornelovi a dalším není po chuti, když upozorním na "nedostatky", v daném případě legální povahy, v jejich uvažování. A nemažu se s tím, to je fakt. Jenže já se s tím nemažu ani v osobním styku: přece nebudu někomu mazat med kolem huby jenom proto, že se dnes nosí "politická korektnost". Ostatně na tu naše společnost jednou, a třeba to už nebude dlouho trvat, zajde...
Abych se vrátil k věci samé: s množením nejrůznějších elektronických systémů se množí i požadavky na ochranu "průměrných ovladačů" před jejich účinky. A tak se kdysi řešilo, zda může systém ABS zůstat vypínatelný, nebo ne. Stejně tak se později řešilo, zda může být ponechána možnost uživatelské, ale pouze dočasné deaktivace ESP. Výsledek byl v těchto dvou případech diametrálně odlišný. Ovšem není vyloučeno, že s legislativní možností deaktivace ESP to brzy dopadne stejně jako s možností deaktivace ABS před 35 lety. No a ti, kdož se budou chovat podle tohoto
vzorce, se třeba "zaslouží" o to, že už nikdo nebude mít možnost byť jen dočasně (pro danou jízdu, tj. do příštího nastartování motoru) stop/start systém vypnout. :evil:
Ponechávám na posouzení publika, zda "obecnému blahu" více škodí moje otevřené (tak, aby to bylo všem jasné) upozornění na to, že se někdo projevuje přinejmenším egoisticky, když si svým přístupem k věci přímo koleduje o zpřísnění legislativní úpravy, nebo právě ten, kdo koná ve svém individuálním zájmu momentální povahy bez ohledu na dlouhodobý zájem celku.
Re: StartStopSystém
Vieš všetko tak krásne zaobaliť, predniesť vo svetle v akom to vyhovuje len tebe, to je fakt.. to ti neberiem a neberiem ti ani to podstatné čo píšeš, pretože a bohužiaľ.., si si ale nevšimol, že v tej podstate sa zhodneme.. Neviem, či moja pôvodná otázka bola tak debilne položená, že som bol zaškatuľkovaný pomaly do suterénu či podpalubia technického a racionálneho prístupu :? :shock: ale nevadí.
..A trebárs k tomu ABS, ESP.. nejaké tie dva-tri roky, som si odkrútil na vozidle bez ABS, bez ESP a všakovakých elektronických podporných vecičiek a nikdy som s tym problém nemal a nikomu problém ani nespôsobil a to jazdím relatívne dosť svižne. No to neznamená, že ak by so mal možnosť deaktivovať na kompletku ABS, ESP v aktuálnom vozidle, že to robiť budem :roll: jediné, do čoho občas drgnem, je deaktivácia ASR (ESP je aktívne ale podľa mojich info s menej citlivým nástupom-korekciou), ak tomu idem vypáliť a to z jednoduchého dôvodu.. tak debilne vyriešený elektronický protipreklz, ako to vyriešil VAG v tomto prípade, je jednoducho pri ostrej jazde kontraproduktívny, nehovoriac, že pri takej jazde s aktívnym ASR sú niektoré konkrétne komponenty výrazne viac namáhané ... je toto snáď proti zdravému racionálnemu uvažovaniu?
Re: StartStopSystém
No a teď si představ, že po zavedení nevypínatelného ABS (jako argument pro zrušení vypínatelnosti se tehdy použilo dosažení dostatečné úrovně spolehlivosti) si Švýcaři začali prorážet garážová vrata garáží umístěných v suterénu (v CH nejobvyklejší řešení): oni totiž měli ovládací zámek (vrata už byla mechanizovaná, ale ještě ne na dálkáč) na nájezdu, na němž však v případě ledovky (ani vyhřívání toho nájezdu tehdy ještě neexistovalo) to vozidlo s nevypínatelným ABS nedokázali zastavit. Další související pokračování by bylo na dlouhé povídání. Ale přijeď někdy na sraz, můžeme to probrat do detailů.
Misojogi
Re: StartStopSystém
Příspěvek od Misojogi »
toto naserie
Jan Nowak
Re: StartStopSystém
Příspěvek od Jan Nowak »
Návštěvník píše:
Že by pokřivený Návštěvník, obhájce "eko" EURO norem (, které jen tak mimochodem vznikly z důvodu zcela jiného než ekologie), nevěděl, že pravý důvod, proč je v autě stop/start jsou právě normy EURO a ne zhovadilý zákazník, kterému je pak tato "výhoda" jen výrobci prezentována jako snižovač spotřeby?...
Re: StartStopSystém
Jan Nowak píše:Návštěvník, obhájce "eko" EURO norem
:mrgreen:
Jan Nowak píše:(, které jen tak mimochodem vznikly z důvodu zcela jiného než ekologie)
A z jakého? :o
Jan Nowak píše:pravý důvod, proč je v autě stop/start jsou právě normy EURO
:wink:
Jan Nowak píše:a ne zhovadilý zákazník, kterému je pak tato "výhoda" jen výrobci prezentována jako snižovač spotřeby?...
:twisted:
Re: StartStopSystém
http://www.novinky.cz/auto/388633-syste ... -neni.html
Citace: :arrow: Autorizované servisy samozřejmě vypnout otravný a pro motory nedobrý systém start/stop umí, nesmí to však kvůli sankcím od importéra dělat. :arrow: Sankce od importéra.... :evil: :mrgreen: Že by :?:
No aspoň už přišli na to, že to ku*ví motor.... :shock:
