Servis a údržba....
Re: Servis a údržba....
Robíte z toho vedu. Cievka buď ide, alebo nejde a sviečka -sklepni fajku na 1,1 a ide ďalej :mrgreen:
Páni, aky by bol vas nazor na toto - potrebujem zmerat hrubku brzdoveho kotuca. Idealne na aute samozrejme. Nemam meradlo , ktore by mi dovolilo zmerat to cez hranu. Myslite, že ak zmeriam vysku hrany , vynasobim dvoma a odcitam od hrubky noveho kotuca mohol by som dostat dostatocne presnu hodnotu, ktora mi povie kolko ma kotuc teraz realnu hrubku?
alebo iný "trik" ?
Jestli je to prostorově možné podlož to dvěmi mincemi...
J1: Přesně, jak píše Vláďa - z každé strany kotouče jednu minci, šuplerou změřit i s nimi a pak odečíst tloušťku mincí. Peníze si můžeš od někoho i půjčit a po změření je zas vrátit... :D
Dobré :wink:
Zajtra vyskusam.
Idem si vybrat....kurník bankomat mi dal len dve 10€.
S tym ti asi nepojde :mrgreen:
Tak nejde to... Malo miesta. Zavadzia zadny štít.
No nic, budem musiet predsa len aspon koleso zhodit. Mozno strmen. Uvidime....
Sundání kola se přepokládá tak nějak automaticky... :)
Dnes den blbec.... Idem si tak vymenit brzdovku...zhodene zadne kolesa, pod napravou pojazdny hydraulicky, pod zdvihacimi bodmi na podbehoch trojnozky. Co by sa asi tak mohlo stat ... :roll: . Nic :D bezpecnost nadovsetko.
Omyl....pomocnik, ktory mal slapat na brzdu z neznamej priciny auto nastartoval. So zaradenou jednotkou :x
Auuuuu..... Tomu sa hovori " zniženy podvozok" :(
Pomocník je vůl a kdybys měl zadokolku, nestane se to. Co tam máš dál...? :mrgreen:
Můj dlouholetý kamoš-mekánik před lety cosi dělal/šteloval (podrobnosti neznám) na motoru a jeho kolega (též mekánik) sedící v tu chvíli za volantem zastartoval (důvod už si taky nepamatuju, zřejmě chyba ve vzájemné komunikaci.) Jedna z řemenic příslušenství naskočivšího motoru ve spolupráci s řemenem kamošovi uhryzla polovinu posledního článku ukazováčku pravé ruky...
Jarsone, vyměň pomocníka za toto, a budeš mít pokoj 😂, super věc za pár kaček.
https://www.motora.cz/naradi/vse-pro-vy ... 4BEALw_wcB
Ja som prezil bez ujmy.
Prave preto som to takto robil, aby som nemusel liezt pod auto....vsak vies, ten moj chrbat...inak som to robieval na nájazdoch bez zhodenia kolies.
A malo to byt " relaxacne popoludnie".
Kupodivu az ba vyhbuty podbeh a "skoro" prerazenu nadrz to aj auto prezilo vlastne bez ujmy. Bal som sa este ci sa nejako nepohli ramena a napravnica, ale uz som to bol prevetrat a drzi to v pohode stopu. Akurat vyfuk sa tak trochu pohol a teraz to rezonuje o spodok kufra kde je rezerva. Ale to je detail....
PiJu- tak presne toto som kupil. Je to na ho.... Pumpa ok, ale dalej nic. Tesnenie na tej nadrzke netesni a nastavce na odvzdusnovak netesnia a aj ked dam hadicku priamo na konus tak to furt prisava " mikrobublinky" . Prave preto bol mobilizovany pomocnik, lebo sa ukazalo, ze ta sada je na prd.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát bře 28, 2025 21:44, celkem upraveno 2 x.
asi špatný kus, mám ji 3 roky, udělala asi 15 aut a funguje jak má :D
Vsak aj ja už som vymyslel " opravu". Vyrobim si vlastnu nadrzku a co sa tyka nasadenia na odvzdusnovak....to este vymyslim. Na honde ok. Len toyota ma take titerne srubky na osmičku klucik a este kratke. Mozno ich proste vymenim.
Zhanam idealne hlavu kompletnu a v poriadku na vymenu "plug and play" pre motor toyota 1zzfe.
Keby niekto ma alebo vie, kto ma, prosim o info.
Dakujem!
Uda sa, ze som prave "zdedil" jeden avik s milionom na hrbe a podpalenym ventilom. Kedze inak je ok, mam v plane ho zachranit. :D
