Servis a údržba....
Re: Servis a údržba....
Robíte z toho vedu. Cievka buď ide, alebo nejde a sviečka -sklepni fajku na 1,1 a ide ďalej
Páni, aky by bol vas nazor na toto - potrebujem zmerat hrubku brzdoveho kotuca. Idealne na aute samozrejme. Nemam meradlo , ktore by mi dovolilo zmerat to cez hranu. Myslite, že ak zmeriam vysku hrany , vynasobim dvoma a odcitam od hrubky noveho kotuca mohol by som dostat dostatocne presnu hodnotu, ktora mi povie kolko ma kotuc teraz realnu hrubku?
alebo iný "trik" ?
alebo iný "trik" ?
Jestli je to prostorově možné podlož to dvěmi mincemi...
J1: Přesně, jak píše Vláďa - z každé strany kotouče jednu minci, šuplerou změřit i s nimi a pak odečíst tloušťku mincí. Peníze si můžeš od někoho i půjčit a po změření je zas vrátit...
Dobré
Zajtra vyskusam.
Idem si vybrat....kurník bankomat mi dal len dve 10€.
S tym ti asi nepojde
Zajtra vyskusam.
Tak nejde to... Malo miesta. Zavadzia zadny štít.
No nic, budem musiet predsa len aspon koleso zhodit. Mozno strmen. Uvidime....
Sundání kola se přepokládá tak nějak automaticky...
Dnes den blbec.... Idem si tak vymenit brzdovku...zhodene zadne kolesa, pod napravou pojazdny hydraulicky, pod zdvihacimi bodmi na podbehoch trojnozky. Co by sa asi tak mohlo stat ...
. Nic
bezpecnost nadovsetko.
Omyl....pomocnik, ktory mal slapat na brzdu z neznamej priciny auto nastartoval. So zaradenou jednotkou
Auuuuu..... Tomu sa hovori " zniženy podvozok"
Pomocník je vůl a kdybys měl zadokolku, nestane se to. Co tam máš dál...?
Můj dlouholetý kamoš-mekánik před lety cosi dělal/šteloval (podrobnosti neznám) na motoru a jeho kolega (též mekánik) sedící v tu chvíli za volantem zastartoval (důvod už si taky nepamatuju, zřejmě chyba ve vzájemné komunikaci.) Jedna z řemenic příslušenství naskočivšího motoru ve spolupráci s řemenem kamošovi uhryzla polovinu posledního článku ukazováčku pravé ruky...
- Pitris JUNIOR
Jarsone, vyměň pomocníka za toto, a budeš mít pokoj
, super věc za pár kaček.
https://www.motora.cz/naradi/vse-pro-vy ... 4BEALw_wcB
Ja som prezil bez ujmy.
Prave preto som to takto robil, aby som nemusel liezt pod auto....vsak vies, ten moj chrbat...inak som to robieval na nájazdoch bez zhodenia kolies.
A malo to byt " relaxacne popoludnie".
Kupodivu az ba vyhbuty podbeh a "skoro" prerazenu nadrz to aj auto prezilo vlastne bez ujmy. Bal som sa este ci sa nejako nepohli ramena a napravnica, ale uz som to bol prevetrat a drzi to v pohode stopu. Akurat vyfuk sa tak trochu pohol a teraz to rezonuje o spodok kufra kde je rezerva. Ale to je detail....
PiJu- tak presne toto som kupil. Je to na ho.... Pumpa ok, ale dalej nic. Tesnenie na tej nadrzke netesni a nastavce na odvzdusnovak netesnia a aj ked dam hadicku priamo na konus tak to furt prisava " mikrobublinky" . Prave preto bol mobilizovany pomocnik, lebo sa ukazalo, ze ta sada je na prd.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát bře 28, 2025 21:44, celkem upraveno 2 x.
- Pitris JUNIOR
asi špatný kus, mám ji 3 roky, udělala asi 15 aut a funguje jak má
Vsak aj ja už som vymyslel " opravu". Vyrobim si vlastnu nadrzku a co sa tyka nasadenia na odvzdusnovak....to este vymyslim. Na honde ok. Len toyota ma take titerne srubky na osmičku klucik a este kratke. Mozno ich proste vymenim.
Zhanam idealne hlavu kompletnu a v poriadku na vymenu "plug and play" pre motor toyota 1zzfe.
Keby niekto ma alebo vie, kto ma, prosim o info.
Dakujem!
Uda sa, ze som prave "zdedil" jeden avik s milionom na hrbe a podpalenym ventilom. Kedze inak je ok, mam v plane ho zachranit.
Dakujem!
