Převodový olej Peugeot Partner Tepee
Zdravím,jaký převodový olej byste mi doporučili pro manuální převodovku pro vůz Peugeot Partner Tepee, 1.6Hdi 68kw, rok 2013, 5-ti kvalt. Originál náplň nejspíš Total, podle konfigurátoru Total mi to ukazuje Transmission Gear 9 FE 75W, ale nikde na eshopech jej nemůžu najít. Díky
Re: Převodový olej Peugeot Partner Tepee
Jsou totožné, jen jiné názvy?
Z hlediska výkonnostní úrovně totožné jsou: API GL-4.... A 75w80 je vůči "jen" 75w zatížitelnější.
Ok, tak zkusím snad bude fungovat..dííky
Jeste napis kolik ma auto najeto, jesli ne moc, nejakou chvili bych ho tam jeste nechal, casto se stava ze po vymene auto zacne hur radit nez s prvonaplni. Vetsinou prevodovka zacne fungovat po vymene spravne po zvoleni spravneho oleje+draheho aditiva. A ten total bych taky zvazil ma maly viskozitni index a jestli total doporucuje 75w, tak tento bude za mrazu o dost hustsi.
Prave ze podle konfiguratoru total to naslo pro auto jen ten Transmission Gear 9 FE 75W a vzhledem k tomu, ze Peugeoty a Citroeny preferuji od vyroby jen total tak do neho nechci moc experimentovat s jinym vyrobcem a dat jakoze ten,,original'' Total. Bohuzel, ale ten vyse uvedeny olej jsem na netu nenasel. Auto ma najete 106tkm od novoty a razeni uz jde trochu tuzeji, tak si rikam ze by to asi uz bylo lepsi vymenit, kdyz u nekterych modelu doporucuji vymenu pri 60tkm.
A co tak tedy koupit ten "origo" olej přímo u lva.Dann píše:....a dat jakoze ten,,original'' Total....
Olej vymeneny, nality od Totalu a i v minusovych teplotach hladke razeni, takze idealni stav. Nicmene po 100tkm tmavy cerny hnuj,nato ze novy olej od Totalu je svetle zluty a ridky oproti tomu cernemu hustemu hnusu. By me zajimalo jak vypada po 200tk, kdyz udavaji celozivotni napln?
Celoživotní převoďák je blbost - MAX 5 - 6 let a 150 tkm v manuálu anebo 4 roky a 60 tkm v automatu. Podle toho co nastane dřív....
je do konca zivota prevodovky, ten zivot bude ale kratkyCeloživotní převoďák
Hodka prace, 2l oleje za 280,-, to budu klidne menit i co 50tkm
Matiz ako mestske auto ma predpisane menit olej v prevodovke kazdych 40 000 kmto budu klidne menit i co 50tkm
Dobrý deň,
Chcem sa spýtať mam peugeot 307 1.6HDI 80kW a chcem tiež vymeniť olej v prevodovke aktuálne ma nabehané 186 000km aky olej by ste mi odporúčili do prevodovky ? Mám dať tento ? -Total Transmission Gear 8 75W-80 ?
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
Úplně klidně.... Ta almara bude výrobně stejná jako v Partnerovi.murko píše:Mám dať tento ? -Total Transmission Gear 8 75W-80 ?
