Převodový olej Peugeot Partner Tepee
Dann
Příspěvek od Dann »
Zdravím,jaký převodový olej byste mi doporučili pro manuální převodovku pro vůz Peugeot Partner Tepee, 1.6Hdi 68kw, rok 2013, 5-ti kvalt. Originál náplň nejspíš Total, podle konfigurátoru Total mi to ukazuje Transmission Gear 9 FE 75W, ale nikde na eshopech jej nemůžu najít. Díky
Re: Převodový olej Peugeot Partner Tepee
Dann
Příspěvek od Dann »
Jsou totožné, jen jiné názvy?
Z hlediska výkonnostní úrovně totožné jsou: API GL-4.... A 75w80 je vůči "jen" 75w zatížitelnější.
Dann
Příspěvek od Dann »
Ok, tak zkusím snad bude fungovat..dííky
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Jeste napis kolik ma auto najeto, jesli ne moc, nejakou chvili bych ho tam jeste nechal, casto se stava ze po vymene auto zacne hur radit nez s prvonaplni. Vetsinou prevodovka zacne fungovat po vymene spravne po zvoleni spravneho oleje+draheho aditiva. A ten total bych taky zvazil ma maly viskozitni index a jestli total doporucuje 75w, tak tento bude za mrazu o dost hustsi.
Dann
Příspěvek od Dann »
Prave ze podle konfiguratoru total to naslo pro auto jen ten Transmission Gear 9 FE 75W a vzhledem k tomu, ze Peugeoty a Citroeny preferuji od vyroby jen total tak do neho nechci moc experimentovat s jinym vyrobcem a dat jakoze ten,,original'' Total. Bohuzel, ale ten vyse uvedeny olej jsem na netu nenasel. Auto ma najete 106tkm od novoty a razeni uz jde trochu tuzeji, tak si rikam ze by to asi uz bylo lepsi vymenit, kdyz u nekterych modelu doporucuji vymenu pri 60tkm.
Dann píše:....a dat jakoze ten,,original'' Total....
A co tak tedy koupit ten "origo" olej přímo u lva.
Dann
Příspěvek od Dann »
Olej vymeneny, nality od Totalu a i v minusovych teplotach hladke razeni, takze idealni stav. Nicmene po 100tkm tmavy cerny hnuj,nato ze novy olej od Totalu je svetle zluty a ridky oproti tomu cernemu hustemu hnusu. By me zajimalo jak vypada po 200tk, kdyz udavaji celozivotni napln?
Celoživotní převoďák je blbost - MAX 5 - 6 let a 150 tkm v manuálu anebo 4 roky a 60 tkm v automatu. Podle toho co nastane dřív....
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
je do konca zivota prevodovky, ten zivot bude ale kratky :wink:
Dann
Příspěvek od Dann »
Hodka prace, 2l oleje za 280,-, to budu klidne menit i co 50tkm :wink:
Misojogi
Matiz ako mestske auto ma predpisane menit olej v prevodovke kazdych 40 000 km
murko
Příspěvek od murko »
Dobrý deň,
Chcem sa spýtať mam peugeot 307 1.6HDI 80kW a chcem tiež vymeniť olej v prevodovke aktuálne ma nabehané 186 000km aky olej by ste mi odporúčili do prevodovky ? Mám dať tento ? -Total Transmission Gear 8 75W-80 ?
Ďakujem za odpoveď :wink: :)
murko píše:Mám dať tento ? -Total Transmission Gear 8 75W-80 ?
Úplně klidně.... Ta almara bude výrobně stejná jako v Partnerovi.
