Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
Daniel
Zdravím, poradil by mi někdo jaký olej zvolit do VW Touran 1.6 Fsi 85kW, r.v.2004, najeto 136000km? Výměna po 10tkm. Typ, značka? Děkuji
Re: Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
Jakou specifikaci oleje předepisuje či doporučuje koncern...?
e1H
Do toho motora motora môžeš dať hocičo so schválením VW 502.00. Interval výmeny ktorý si zvolil je viacmenej dobrý, jedine že by si jazdil extra krátke trasy. V takom prípade skrátiť ešte ku 7 tisíc km.
Nakoľko 1.6-kám niekedy chutí olej, pre teba bude vhodnejšia letná 40-ka. Zimné číslo zvoľ 0W alebo 5W, 10W iba ak jazdíš skôr dlhé trasy, resp. garážuješ.
Ja osobne preferujem 0W oleje kvôli lepšiemu a rýchlejšiemu mazaniu za studena, ale ani 5W olejom nič nepokazíš. Ešte dodám, že vyberaj skôr oleje ktoré nemajú ACEA Cx schválenie, ale iba A3/B3 alebo A3/B4. ACEA Cx je pri benzínoch skôr na škodu.
Takže sumár:
Schválenie: VW 502.00
Doporučená viskozita: SAE 0W-40 alebo 5W-40
Doporučená výkonnostná trieda: ACEA A3/B3 alebo A3/B4 bez ACEA Cx (pri ACEA C3-10 môžeš prižmúriť oči).
Takže sumár:
Naposledy upravil(a) e1H dne pát pro 12, 2014 16:12, celkem upraveno 1 x.
tak ako bolo uvedene VW 502.00 a viskozita 5w-40 bude bohate stacit, znacka podla vlastneho uvazenia
Na to podstatné už kluci odpověď dali
Já přidám snad ještě doporučení použít renomovanou
značku oleje. Např. Agip/Eni, Elf, Eneos, Gulf, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Panolin, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco....
Daniel
Děkuji, za vyčerpávající odpovědi. Snad jen poslední dotaz, mohu použít třeba tuto variantu abych autu neublížil ? Mobil Super 3000 X1 5w40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00, 505.00,MB 229.3, BMW LL-01, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296 ?
Mobil Super 3000 X1 5w40 - VW502.00
A při každé výměně oleje měnit i filtr....(třeba Mann, Fram, Champion, Hengst, Tutela). Nebo origo.
A po 10-ti letech by to chtělo (jestli už není) vyměnit i převoďák (VW501.50) a chladicí kapalinu (G12, G13)
e1H
Prevoďák ale určite kupuj originál od VW. Vzhľadom na chaos v značeniach prevodových olejov VAG (moc veľa druhov a pri niektorých prevodovkách sa čísla aj menili), najlepšie je ak si číslo vhodného oleja zistíš priamo v značkovom servise podľa VIN tvojho auta. Chladiaca kvapalina bude u teba asi G12+, ale dnes už všetky jej verzie (G12, G12+, G12++) bežne nahradzujú G13-kou. A nakoniec ti ešte ostala brzdovka, tú by si mal meniť každé 2 roky, minimom je DOT 4, ale môžeš dať aj DOT 5.1 (pozor, nie DOT 5!).
Daniel
Převodový olej půjde do DSG buď originál G052182 nebo Febi FB 29934, ale olej mi pořád vrtá v hlavě, jestli zvolit výše uvedený Mobil1 nebo Motul 8100 X-CESS 5W-40?? Nejsem si bohužel jistý jestli jsou oleje stejné nebo je některý zásadně lepší. Motul je dražší, ale kvalitu nedokážu posoudit.
e1H
Prevodový olej by som určite dával originál. Motorový olej, no... Od Mobilu by som skôr bral ich 0W-40. Ich 5W-40 je iba šedý priemer. Ak 5W-40, tak potom asi ten Motul.
Vyse uvedeny nie je Mobil1 ale len Mobil je to nizsia rada od Mobilu. Osobne by som asi siahol po tom Motule alebo osvedceny a za rozumnu cenu Total Quartz 9000 5W40
Daniel
Recenze na Mobil Super 3000 X1 5W-40 jsou ale daleko lepší než na Total Quarz 5W40 nebo Motul, tak nechápu co je na něm tak špatného, když na něm hodně lidí jezdí x let a x tisíc km bez problémů z čistým motorem a hladkým chodem??
Neni na nom nic spatneho. To nikto nepise. Ak sa ti pozdava tak smelo do neho
Asi tak. Na Mobilu 5w40 (a stejně tak i na dalších výše uvedených značkách olejů) není NIC špatného.
A na čistý motor a hladký běh má podstatnější vliv častá výměna oleje, než-li zvolit ten nebo ten....
Ty výše uvedené oleje jsou dobré a lepší, ale jestli chceš TOP (jsou ale dražší), tak třeba Millers oils EE nebo NT s nanosložkou, esterový Motul X-CESS nebo PAO Liqui Moly.... Nebo potom Mobil1 0w40.
Daniel
Tak nechám si raději poradit. Auto je čerstvě dovoz z Německa i se servisní knížkou řádně vedenou ve VW a km sedí dle doložené dekry z Německa. Výrobce udává do motoru lít 5W30 a to i do auta od novoty dávali. Auto má v tuto chvíli najeto 137tkm a čeká mě výměna oleje, protože podle štítku už má 12tkm naběháno na oleji což je dle mého názoru hodně a trošku už se ozývají hydroštely. Raději už bych teď do motoru zvolil 5W40 a třeba těm hydroštelům ještě prodloužím životnost(snad se nepletu, ale 10W40 se mi do auta opravdu dávat nechce-nejsem odborník přes oleje tak jen střílím od pasu)a přestanou a nebo se zmírní ten mírný cvrkot. Jinak bohužel u Total jsem se nedočetl, že by byl určený na typ motoru FSi což by měl být s přímým vstřikováním-Mobil i Motul to u charakteristiky má.
