Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
lengy60
Re: Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
Příspěvek od lengy60 »
Daniel píše:Olej kupuju pouze tady od ověřeného zdroje a na kanystru je made in EU-Italy.
No já mám na kanystru pouze made in Italy,což nemusí nic znamenat nebo také ano.Olej jsem kupoval v Německu před 2 měsíci.
Olej měním pravidelně co 8-10tkm nebo každý rok, protože těch 1000,- včetně olej.filtru mě finančně nepoloží.. :wink:
S tím nelze než souhlasit,ale jaksi stále nechápu,proč jsi to zde napsal?Já snad dával rady,že se má olej měnit po delší době nebo více km? :shock:
Jen a pouze upozorňuji na to,že není ve zdejších krajích nic zvláštního,když si v dobré víře koupíš fejk místo originálu,to je celé. :wink: Jinak může být,jak už zde zaznělo,že Mobil může mít malinko jiné složení a motoru to prostě vonět nemusí,byť bude olej mít schválení VW.
lengy60
Zajímavé čtení.A protože jsem rypák,tak mě zaujal ten certifikát,který mluví o tom,že je firma autorizovaným distributorem maziv společnosti ESSO s.r.o. divize maziva.
http://www.hlavni-mesto-praha.cz/firma/ ... nkrac.aspx
No, v obchodním ani finančním rejstříku jsem firmu nenašel a tak se jen ptám.Kdo tedy vlastně dodává firmě oleje Mobil? :D
A taková malá perlička na závěr.Nedávno zeťák řešil nějaký problém se svým autem.K jeho velikému překvapení najednou zjistil,že vlastně 4 roky jezdil do neautorizovaného servisu,byť se tento tvářil jako autorizovaný a do servisní knížky mu po pravidelných prohlídkách sázeli razítka o provedených pracích jakoby nic. :shock: :twisted: Nejkrásnější na tom bylo,že si ani oficiální dovozce značky nedokázal ohlídat,že servis,kterému byla odebrána autorizace dále vystupuje jménem značky. :roll: :wink:
Daniel
Příspěvek od Daniel »
Dokáže mi někdo říct rozdíl mezi Shell Helix HX8 5W-40 a Shell HELIX ULTRA 5W-40?? :wink:
e1H
Příspěvek od e1H »
Pozri si technické listy a uvidíš. :)
P.s.: Shell Helix HX8 5W-40 sa po novom volá Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40.
Rozdíl mezi HX8 a Ultra? Pravděpodobně jen starší / novější název http://www.oleje.cz/forum/shell-vs-shell-t3523-15.html
lengy60
Podle technických listů to vypadá na identické oleje,ten prvně jmenovaný je asi nový název.
http://www.olio-oleje.cz.svr-reda.mksol ... cs_TDS.pdf
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Lo ... 29_TDS.pdf
e1H
Příspěvek od e1H »
Ja vidím rozdiel v schváleniach.
Daniel
Taky mi to příjde jako totožný olej :shock:
lengy60
e1H píše:Ja vidím rozdiel v schváleniach.
Nejsou tam uvedeny všechny,proto tam asi píší "pro úplný seznam specifikací a schválení kontaktujte lokální technický servis Shell".
viskozita pri 100°C 13,1 no to je nic moc
Ano, je dost olejů 5w40, které mají kinematickou viskozitu při 100°C vyšší (pro xw/40 12,5 - 16,3mm2s-1), ale ta stejně provozem klesá. A např. Penrite má 15mm2s-1 a HTHS (což já považuji za důležitější) 3,9mPa.s :wink:
touran
Příspěvek od touran »
Ahoj potřebuju poradit s výměnou oleje,mám tourana 85 fsi 110 00km teď v motoru 5w30 a chtěl bych dát 5w40 musím motor proplachovat při výměně chemií?
Ne.
Ale jestli si jezdil na prodloužené intervaly výměn tak bych první výměnu 5w40 udělal už po 5-ti tkm.
touran
Díky to je rozumnější řešení než ta chemie
