Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
Re: Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
Daniel píše:Olej kupuju pouze tady od ověřeného zdroje a na kanystru je made in EU-Italy.Olej měním pravidelně co 8-10tkm nebo každý rok, protože těch 1000,- včetně olej.filtru mě finančně nepoloží..No já mám na kanystru pouze made in Italy,což nemusí nic znamenat nebo také ano.Olej jsem kupoval v Německu před 2 měsíci.
Jen a pouze upozorňuji na to,že není ve zdejších krajích nic zvláštního,když si v dobré víře koupíš fejk místo originálu,to je celé.S tím nelze než souhlasit,ale jaksi stále nechápu,proč jsi to zde napsal?Já snad dával rady,že se má olej měnit po delší době nebo více km?![]()
Zajímavé čtení.A protože jsem rypák,tak mě zaujal ten certifikát,který mluví o tom,že je firma autorizovaným distributorem maziv společnosti ESSO s.r.o. divize maziva.Daniel píše:http://www.truckservice.cz/
http://www.hlavni-mesto-praha.cz/firma/ ... nkrac.aspx
No, v obchodním ani finančním rejstříku jsem firmu nenašel a tak se jen ptám.Kdo tedy vlastně dodává firmě oleje Mobil?
A taková malá perlička na závěr.Nedávno zeťák řešil nějaký problém se svým autem.K jeho velikému překvapení najednou zjistil,že vlastně 4 roky jezdil do neautorizovaného servisu,byť se tento tvářil jako autorizovaný a do servisní knížky mu po pravidelných prohlídkách sázeli razítka o provedených pracích jakoby nic.
Daniel
Dokáže mi někdo říct rozdíl mezi Shell Helix HX8 5W-40 a Shell HELIX ULTRA 5W-40??
e1H
Pozri si technické listy a uvidíš.
P.s.: Shell Helix HX8 5W-40 sa po novom volá Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40.
Rozdíl mezi HX8 a Ultra? Pravděpodobně jen starší / novější název http://www.oleje.cz/forum/shell-vs-shell-t3523-15.html
Podle technických listů to vypadá na identické oleje,ten prvně jmenovaný je asi nový název.
http://www.olio-oleje.cz.svr-reda.mksol ... cs_TDS.pdf
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Lo ... 29_TDS.pdf
Nejsou tam uvedeny všechny,proto tam asi píší "pro úplný seznam specifikací a schválení kontaktujte lokální technický servis Shell".e1H píše:Ja vidím rozdiel v schváleniach.
viskozita pri 100°C 13,1 no to je nic moc
Ano, je dost olejů 5w40, které mají kinematickou viskozitu při 100°C vyšší (pro xw/40 12,5 - 16,3mm2s-1), ale ta stejně provozem klesá. A např. Penrite má 15mm2s-1 a HTHS (což já považuji za důležitější) 3,9mPa.s
touran
Ahoj potřebuju poradit s výměnou oleje,mám tourana 85 fsi 110 00km teď v motoru 5w30 a chtěl bych dát 5w40 musím motor proplachovat při výměně chemií?
Ne.
Ale jestli si jezdil na prodloužené intervaly výměn tak bych první výměnu 5w40 udělal už po 5-ti tkm.
