VIF
Re: VIF
Nazývej to jak chceš,ale je to tak. Na tom motoru to prostě slyšíš a odezvu na plyn poznáš taky. Podotýkám zima a -10 st ... Nemám důvod dělat někomu reklamu - nic z toho nemám. Jen poznatek ...
Ještě pro upřesnění. Jel sem s tím před aplikací a pak cca v půlce nádrže po aplikaci aditiv. Jinak je to ten nejslabší motor,takže tam je hned znát,jak to jede ...
sosko
Re: VIF
Otazka je:
1. ako by vyzeral ten vstrek, ak by sa aditivum od novoty NEPRIDAVALO ?
2. aky bol jazdny styl ? - caste studene starty, jazda so studenym motorom po meste praca-domov-praca ? alebo dialnice ?
Mne to vychadza ako eko jazda na spotrebu pri 1300 otackach. V takom pripade to ziadne aditivum nezachrani.
Re: VIF
Motor má být využíván v celém rozsahu otáček. Jestli v tomto rozsahu u 2L motoru má zdání, že hodně žere, tak si musí pořídit 1,6, aby v těchto otáčkách mohl jezdit, motor se nezasíral a jeho peněženka to utáhla.
V jiném případě , jak bylo napsáno, při eco jízdě se zanese i VIFEM 1:1
BMW R 1200 RT - Baron
šulda
Re: VIF
Ale to jsi měl napsat hned na místo toho "hned", takhle je to jiná. Hned po aplikaci by to byl opravdu zázrak.Durex píše:Jel sem s tím před aplikací a pak cca v půlce nádrže po aplikaci aditiv.
Provozní podmínky a styl jízdy, pánové vy vždy přijdete s něčím novým abyste mohli obhajovat své
Edit: Tak jasně, je to venku, nedalo mi to a zeptal sem se ho jestli jezdí jako pošuk. Jezdil s tím na spotřebu ale "už" při 70tkm zjistil že to tomu autu nesedí
Re: VIF
Tak když si měl to slovo "hned" v uvozovkách,tak sem myslel,že je to jasný. To je pro mě hned. Né jako,že se musí najezdit min 2000 km ... ale hlavně,že sme si to vysvětlili
Re: VIF
Já se zde ještě vrátím k naftovému VIFu - zimnímu. Počátkem roku 2012 ho zkoušeli ve Světe motorů
Měli tam několik vzorků naft. Přelítl jsem to jen zběžně ale co jsem si všiml, tak do větších mrazů se nejlíp osvědčil Agip Diesel Arktic (nebo jak se to jmenovalo); ale některé vzorky měly při -20-ti °C v lahvičce už dole "sedlý" parafín - a co u toho zmínili, přes filtr by to nešlo. Vzali to do tepla, přidali VIF a opět to dali přes noc "zmrznout". A tam to ten VIF "udržel" - parafín vidět nebylo. Nesednul na dno. A to je podle mě podstatná vlastnost zimního VIFu: má snížit bod tuhnutí nafty a zlepšit její čerpatelnost a filtrovatelnost (ale musí se do nafty přilít při venkovních plusových teplotách)....
Jan Nowak
Re: VIF
S tím zímním VIFem je to malinko jinak.
Jde o to: nafta je (většinou) v nádržích hluboko pod zemí, takže má při tankování plusovou teplotu. Ten VIF je třeba jen mít v zimě doma a ne v autě tak, aby i ten při aplikaci měl plusovou teplotu. To je celé. Když tohle dodržíme, VIF bude fungovat správně, i když bude při aplikaci venku -30.
Jen ho v zimě nesmíme "skladovat" v autě - když "zmrzne" je z něho takový gel.
Re: VIF
mne ten zázračný uvolnovač bordelu nefungoval. Musel som použit iné učinnejšie aditívum. Podtáčanie motora sa nekonalo,na ten motor to dá vcelku velmy jasne najavo,že škrtením otáčok-pod 1600 to nebude ono. U novších s dvojhmotným zotrvačníkom to cítit nie je,ale počut áno,takže podtáča jedine obsluha,ktorá ked nič divné necíti tak je to good.
Re: VIF
Mám dotaz ohledně způsobu dávkování VIFu do nádrže před tankováním benzínu.
Já k tomu používám u Felicie 1.6 plastový trychtýř s delší násoskou a plastovou injekční stříkačku (50 ml). Trychtýř zasunu do nalévacího hrdla tak, aby násoska sahala až za krycí plastovou clonu nalévacího hrdla. Do něj pak vtlačím odměřené množství VIFu. Před tankováním benzínu se ještě snažím alespoň pár kapkami benzínu z pistole vypláchnou trychtýř tím, že ho trošku nadzvednu a benzín stekl do nádrže, jelikož při zasunutí je ve vodorovné poloze. Je to trošku vše složité. Nalévání VIFu pomocí odměrného válce víčka mi připadá problematické. Nevymyslel zde nikdo nic jednoduššího?
Re: VIF
A není jednoduší, nasadit na stříkačku delší hadičku a jde to i bez trychtýře.Keldon píše:Mám dotaz ohledně způsobu dávkování VIFu do nádrže před tankováním benzínu.
Re: VIF
Na davkovanie VIFu som uz vyskusal kadeco, (len nie ten original uzaver, lebo je to uz od pohladu blbost), jedneho casu som ho prelieval do 150 ml plechovky od LM cistic ventilov, ale to sa mi nechcelo robit stale pred tankovanim, vyskusal som aj spominanu hadicku na striekacke, ale cim dlhsia hadicka, tym viacej toho vifu ostane v hadicke (a potom znej odkvapkava), nakoniec som skoncil v obale od Milleru petrol eco max, tym sa davkuje luxusne, len dostat ho tam chce trpezlivost.
šulda
Re: VIF
VIF není prospěšný jen pro čistotu palivové soustavy a motoru ale i pro rozvíjení ducha a motoriky. Zjistíte že trojúhelníček dané velikosti prostrčíte opravdu jen dírkou trojúhelníčkového tvaru daného rozměru, že v dlouhé hadičce zůstavá zbytečně velký zbytek tekutiny atd. To vše za pouhých 220kč pro ropáky i benziňáky v balení 500ml. No nekupte to za ty peníze
Nic proti ale koukám že to je slušná alchymie. Btw k tomu zimnímu. Testy ze SM jdou mimo mě stejně jako jejich rádoby rady o tajných tipech které nikde výrobce neuvádí a přitom jsou v manuálu. Ze zkušeností, dvě zimy bez garáže, ta jedna opravdu tuhá, auto stálo od pátku do pondělí v mrazech který k ránu dosahovali až na -30°. Odjížděl sem v pondělí ráno, -28° a k autu sem šel s obavami. Nastartoval sem na drc a odjel bez problémů, další dva sousedi s ropákama ale neodjeli a neodjel ani švagr který do nafty přidává VIF. Já měl tenkrát v nádrži zimní prémiovou od OMV. Opět bez krkolomného přidávání aditiv
