nabíječka,tady baterií
modus ponens
Re: nabíječka,tady baterií
Příspěvek od modus ponens »
Návštěvník píše:... (samozřejmě pokud je akumulátor vůbec v pořádku).
Varta Silver Dynamic je bezudrzbova, nezbadal som na nej ziadne zatky. Ako mozem zistit, ci je v poriadku?
Ford S-Max II, 1.5 Ecoboost, 2019
Toyota Avensis T25 Wagon, 2.0 D-4D, 2008
zatažovým testom prostredníctvom testera autobatérií. Napríklad čosi takéto http://www.12volt.sk/autoelektro/nabija ... ester.html samozrejme doma to nemá každý a v autoservisoch sa tímto tiež privelmy nezaoberaju.
šulda
Příspěvek od šulda »
modus ponens píše:po skonceni nabijania mi displej nabijacky ukazoval napatie baterie iba 13,1V (a aj to je asi viac, nez po odpojeni a "vychladnuti"). Po precitani tejto temy viem, ze je to pouzitou charakteristikou nabijania. Teraz ma vsak mrzi, ze tato nabijacka nevie dobit akumulator na 100%.
Jenom 13,1V? To je udržovací hodnota. Jak víš že ta nabíječka nenabila na 100%? Nesoudil bych hned nabíječku, změř ho po pár hodinách nabití, může být chyba v něm.
emge
Příspěvek od emge »
modus ponens
Pre jednuduchšie posúdenie stavu akumulátora sa môžeš inšpirovať tabuľkou na 4. strane z návodu k nabíjačke CTEK:
http://www.ctek.cz/soubory/mxs-5-0-2-v-1-cz.pdf
Ak by mal akumulátor po dlhšej dobe po nabíjaní ustálené napätie 13,1 V, tak to je dobrá hodnota.
Na zmeranie napätia Ti stačí aj jednoduchý a lacný multimeter kúpený v serióznom obchode (rádioamatér...). Drahšie majú svoje výhody, napr. pri meraní napätia min. a max. hodnoty. Dokúp si ešte meracie káble (koncovky) s "krokosvorkami" a meraj priamo na svorkách akumulátora.
Tomas-SA
Příspěvek od Tomas-SA »
No co chlapci, nabijate este ? ;)
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
modus ponens píše:
Mají v nabídce nově zátěžový tester za celkem dobrou cenu.
http://www.battery-import.cz/testery-2/ ... 10--6v-12v
Digitální
http://www.battery-import.cz/testery-2/ ... ba-15--12v
Pak jsou bezzátěžové
http://www.autobaterie-pktechnik.cz/tes ... 55216.html
Ten nejlevnější zátěžový stačí.
Autoxxxrady
modus ponens píše:Zdravim,
Teraz ma vsak mrzi, ze tato nabijacka nevie dobit akumulator na 100%. Zvazujem, ze ju vratim a kupim napriklad CTEK MXS 5.0. Chcel by som sa poradit, ci je to dobry napad, ci terajsim "neuplnym" nabijanim nebudem relativne blizko rizika opatovneho vybitia.
Inak, bateria sa nabijala nejakych 20h.
P.S. Prve negativne skusenosti rozsiruju obzory :), a tak sa v tejto suvislosti chcem spytat, aky voltmeter, resp. multimeter odporucate.
Nabíječku si nech. To neúplný nabíjení není podstatný. Nabíjí dobře. Tahle charakteristika I v krocích se dá použít není v tom problém. Pro tebe je mnohem podstatnější nenechat akumulátor vybít až nadoraz a nabít ho včas. Když akumulátor nesleduješ pravidelně a řešíš jeho stav, až když klekne, tak neřeš nabíječku .) Ta Lidl ti bohatě stačí.
Autoxxxrady
Mají nově v nabídce nabíječky značky Noco Genius
http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a- ... g3500.html
Tady mají nově v nabídce nabíječky značky Ring
http://www.battery-import.cz/ring-spick ... --12v-2-8a
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
ma tester nieco specialne ?
podla mna je to len zatazovy odpor(alebo dva pre rozne body charakteristiky)
a volmeter k tomu (alebo ampermeter, pripadne oboje)
alebo je tam este nieco ine ?
pytam sa preto lebo sa mi to nechce kupovat ked viem ze si to lahko mozem vyrobit
zatazovy odpor nie je problem a multimeter mam doma a nie jeden ale viac
Misojogi
ma desulfatacny rezim?
zda sa ze nie :-(((
Misojogi píše:...sa mi to nechce kupovat ked viem ze si to lahko mozem vyrobit
:P :mrgreen: :twisted:
Autoxxxrady
Misojogi nic speciálního na tom není. Klidně vyráběj
Misojogi
ok
pre 50A prud a 12V je to odpor 0,24 Ohm
to sa da realizovat pomaly aj so zeleznym drotom ....
moja otazka smerovala ale inde
treba mat presne definovane zatazenie ?
napr existuje elektronicky odpor, ktory definuje 50 A pre lubovolne ostatne podmienky (v urcitych medziach) ale to uz je narocnejsia konstrukcia
Autoxxxrady
Misojogi píše:
zda sa ze nie :-(((
Lidl má režim desulfatace. Dneska má tento režim v drtivé většině každá moderní nabíječka.
Všechny tyto moderní nabíječky pracují s charakteristikou nabíjení IUoU. Na začátku provádí diagnostiku, v případě nutnosti desulfataci a pak začnou nabíjet.
Lidl, Bosch C3 a C7 a Gys France řady GysTech pracují s nabíjecí charakteristikou I+I+I
