No bodejť - oni to potom opraví/vymění celé. Každý olej stárne, a vlivem střídání teplot, absorbcí vlhkosti a zatížením mění svoje vlastnosti.... A byť píšou celoživotní, v převodovce by 5-6 let mělo být maximum, a v servu by si olej zasloužil vyměnit po 10-ti letech určitě....AudiA3 píše:já sem osobně auto se servem neměl ještě, ale ty co sme tu měli, tak o výměně oleje v servu nebo převodovce (vždy manuál) nemluvili ani v autorizovanym servisu, tak proto to nepovažuji za nějak důležitý úkon....
Ano, po dvou, maximálně třech letech - ta kapalina na sebe váže vlhkost a klesá bod varu....AudiA3 píše:....to že se mění brzdovka za čas (jinak by se měla asi po dvou letech)....
AudiA3 píše:....proč bych zaplatil víc na benzínu když bude špatný benz. filtr?....
Je fakt, že zacpaný vzduchový filtr se na spotřebě paliva podepíše víc, ale i palivový filtr se "umí" ucpat - když už nic, tak hrozí znepravidelnění chodu motoru, a to už na spotřebu vliv mít bude....
Jestli je ovládaná kapalinou, tak platí totéž co o brzdovce v brzdách. A taky je to stejná kapalina.AudiA3 píše:....podle toho jak je spojka měkká, bych si tipnul že bude hydraulická....
Pokud jde o man. převodovku, je vhodné použít olej s normou VW501.50 - např. http://www.oleje.cz/p/castrol-syntrans- ... -1-l--2941 nebo http://www.bp.com/sectiongenericarticle ... Id=7053064 nebo třeba http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... -75W-90-1L nebo http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... -VS-200-1L nebo http://www.liquimoly.cz/detail/vykonny- ... sae-75w-90
Do posilovače řízení lze použít třeba http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -000-M2-1l
Co se týče chladicí kapaliny, životnost a účinnost je u modré 3 roky a u červené 5 let. Pokud bys (náhodou) jen potřeboval dolít, tak pokud je to troška, dá se použít jen destilka - mrazuvzdornost by ale měla být zaručena do alespoň -25°C, protože pak už klesá účinnost třeba inhibitorů koroze; a jejich účinnost klesá i při tom přetahování té lhůty na výměnu. Pokud bys potřeboval dolít samotnou směs, každopádně musí být stejné barvy, co tam je teď, a musí plnit normu VW/Škoda TL 774 C u modré, anebo D nebo F u červené. Tyto normy bys měl samozřejmě dodržet i při komplet výměně.
Palivový filtr by se měl (a třeba i pro jistotu) měnit tak po 60-ti tkm, vložka vzduchového filtru po 30-ti-tm, ale raději dřív. Stejně tak zapalovací svíčky bych v motoru nenechával více jak 30tkm - tedy pokud nemáš speciální svíčky na více kilometrů (tip, kde je můžeš koupit, a taky tam najdeš přesně ty, co potřebuješ podle typu motoru) http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ (ale můžeš i jiné - BERU, BOSCH, BRISK, DENSO, CHAMPION.....).
A brzdová kapalina ? - patří tam DOT4, normy SAE J 1703, F.M.V.S.S.č.116....
P.S. jo, a co se týče filtrů, tak třeba MANN, CHAMPION, PURFLUX, BOSCH, TUTELA....
