Bishop's
Re: Bishop's
ee, 460-G je "normální" olejové aditivum http://www.bishopsoriginal.cz/?p=97, na uvolnění kroužků je receptura 560 http://www.bishopsoriginal.cz/?p=102
Re: Bishop's
tiež som skusil bishop,žiadne pozitívne ani negatívne vlastnosti nepozorujem.
Re: Bishop's
bjukemen: Tak jsem šoupnul do převodovky to aditivum MoS2 od LM a fakt je převodovka méně hlučná..
Re: Bishop's
..fajn som rad ze pomohlo.. aj ja ho tam mrzknem
Re: Bishop's
bjukemen: Jo cosi to pomohlo."zpívala" mi 3 a 4,teď to skoro neslyším,resp. musím vypnout radio,abych to slyšel..Před tím jsem to slyšel i přes radio:-) Převodovka má 450 000 km na hrbě..
Re: Bishop's
..ejha tak kilometraz ma fakt dobru,mne ked sa podari povolit vypust tak tiez vymenim napln a mos2
kodajz
Re: Bishop's
NOVONe jaký přípravek přesně si dal do převodovky? LM má v nabídce 3 druhy s molybdenem.NOVON píše:bjukemen: Tak jsem šoupnul do převodovky to aditivum MoS2 od LM a fakt je převodovka méně hlučná..
Mám na autě podobné zvuky na převodovce jak ty když se zahřeje olej. Asi je to diferencial. Taky jde špatně řadit když je olej ztuhlý (mínusové teploty) Uvažoval jsem o oleji 75W a k němu právě to molybdenové aditivum. Co na to říkáte?
Re: Bishop's
kodajz: No a co máš za auto? Já tam dal LM Getriebeoil aditiv s MoS2,2 tuby..Ono taky záleží jaký problém v převodovce je,rozhodně ty přísady nejsou "všelék",někdy pomůžou a někdy bohužel ne..
kodajz
Re: Bishop's
jj s tím, že nemusí pomoct počítám, chci vyzkoušet nějaké rozumné řešení. Ten molybden mi příjde v pohodě. Vše ostatní mám strach dát. Mám Renault Trafic, Renault převodovka PF6-6ti kvalt, najeto 140 tkm, rv 2008, a asi před 6000 km měněny ložiska v převodovce
i na diferáku. Mám tam teď olej ELF tranself NFP 75W80 podle doporučení výrobce. Asi ho tam nechám a jen přidám ten molybden. NOVONe kolik už máš na tom molybdenu najeto?
Re: Bishop's
Kodajz: No na předešlém autě asi 5 tis.km ze 460 tis.km celkových..Teď u stávajicího auta jsem to dal do převodovky zase LM MoS2+ PTFE (teflon)přísadu pro převodovky od EKOLUBE..Mám na tom najeto cca 2 tis.km..
kodajz
Re: Bishop's
Díky za info NOVONe. Jsi spokojený s LM s molybdenem. Já jsem se jinde dozvěděl, že po aplikaci do převodovky Renault PF6 s olejem ELF tranself NFP 75W80 šlo špatně řadit i za tepla. Dotyčný pak musel měnit olej v převodovce. Potýká se stejnými problémy jak já po výměně doporučovaného oleje ELF tranself NFP 75W80. A nejsem sám, na Renault foru je takových jako já hodně.
Mám teda otázku, pomůže aplikovat do převodovky přípravek Bishop 515 ???
Re: Bishop's
Přísady do převoďáků mohou trochu pomoci, ale pokud jde řadit špatně i s olejem od výrobce převodovky přímo předepsaným, viděl bych problém jinde - spojka, synchrony, seřídit řazení....
Koliesko
Re: Bishop's
Ma tu niekto skusenost s odkalovacou prisadou od Bishopu - Receptura 501 ?? Neviete ci je lepsie naliat ju do studeneho, alebo do (aspon trochu) tepleho oleja??
Re: Bishop's
"Návod k použití: Před výměnou oleje přidat 354 ml přípravku do oleje a ujet normálním způsobem 25-40 km. Vyměnit olej..."
Tedy je zcela a úplně jedno, jakou bude mít při nalití přípravku olej zrovna teplotu...
Ještěr
Re: Bishop's
Při dvou po sobě jdoucích výměnách oleje jsem odkaloval tentýž zážehový motor přísadou 501 a poté jsem přidal do nového oleje přísadu 560. Stala se mi v obou dvou případech zajímavá věc. Po nalití přísady 560 a ujetí cca 30km mi druhý den auto začalo špatně startovat. Vytáhl jsem svíčky a shledal zvláštní šupinatý povlak na izolátoru středové elektrody, jenž způsoboval svod el. napětí. Po vyčištění to chvíli startovalo dobře a musel jsem opět čistit. Když, dle mého soudu, přestala být přísada po několika tis. km tolik dravá ve spojitosti s naředěním dolévaným olejem, tento problém ustal. Že tento povlak je následek spáleného Bišopa, který se dostal spolu s olejem do válce jsem vypozoroval, resp ověřil při další výměně oleje. Odkalil jsem, nalil nový olej a jezdil cca 500km. Starty na brnknutí. Pak jsem nalil lahvičku 560 a druhý den opět prachbídně startoval. Tímto se tedy chci zeptat - stalo se už někomu to samé?
