Bishop's
Re: Bishop's
ee, 460-G je "normální" olejové aditivum http://www.bishopsoriginal.cz/?p=97, na uvolnění kroužků je receptura 560 http://www.bishopsoriginal.cz/?p=102
Re: Bishop's
tiež som skusil bishop,žiadne pozitívne ani negatívne vlastnosti nepozorujem.
NOVON
Re: Bishop's
Příspěvek od NOVON »
bjukemen: Tak jsem šoupnul do převodovky to aditivum MoS2 od LM a fakt je převodovka méně hlučná..
Re: Bishop's
..fajn som rad ze pomohlo.. aj ja ho tam mrzknem
NOVON
Re: Bishop's
bjukemen: Jo cosi to pomohlo."zpívala" mi 3 a 4,teď to skoro neslyším,resp. musím vypnout radio,abych to slyšel..Před tím jsem to slyšel i přes radio:-) Převodovka má 450 000 km na hrbě..
Re: Bishop's
..ejha tak kilometraz ma fakt dobru,mne ked sa podari povolit vypust tak tiez vymenim napln a mos2
kodajz
Re: Bishop's
Příspěvek od kodajz »
NOVON píše:bjukemen: Tak jsem šoupnul do převodovky to aditivum MoS2 od LM a fakt je převodovka méně hlučná..
NOVONe jaký přípravek přesně si dal do převodovky? LM má v nabídce 3 druhy s molybdenem.
Mám na autě podobné zvuky na převodovce jak ty když se zahřeje olej. Asi je to diferencial. Taky jde špatně řadit když je olej ztuhlý (mínusové teploty) Uvažoval jsem o oleji 75W a k němu právě to molybdenové aditivum. Co na to říkáte?
NOVON
Re: Bishop's
kodajz: No a co máš za auto? Já tam dal LM Getriebeoil aditiv s MoS2,2 tuby..Ono taky záleží jaký problém v převodovce je,rozhodně ty přísady nejsou "všelék",někdy pomůžou a někdy bohužel ne..
kodajz
Re: Bishop's
jj s tím, že nemusí pomoct počítám, chci vyzkoušet nějaké rozumné řešení. Ten molybden mi příjde v pohodě. Vše ostatní mám strach dát. Mám Renault Trafic, Renault převodovka PF6-6ti kvalt, najeto 140 tkm, rv 2008, a asi před 6000 km měněny ložiska v převodovce :-( i na diferáku. Mám tam teď olej ELF tranself NFP 75W80 podle doporučení výrobce. Asi ho tam nechám a jen přidám ten molybden. NOVONe kolik už máš na tom molybdenu najeto?
NOVON
Re: Bishop's
Kodajz: No na předešlém autě asi 5 tis.km ze 460 tis.km celkových..Teď u stávajicího auta jsem to dal do převodovky zase LM MoS2+ PTFE (teflon)přísadu pro převodovky od EKOLUBE..Mám na tom najeto cca 2 tis.km..
kodajz
Re: Bishop's
Díky za info NOVONe. Jsi spokojený s LM s molybdenem. Já jsem se jinde dozvěděl, že po aplikaci do převodovky Renault PF6 s olejem ELF tranself NFP 75W80 šlo špatně řadit i za tepla. Dotyčný pak musel měnit olej v převodovce. Potýká se stejnými problémy jak já po výměně doporučovaného oleje ELF tranself NFP 75W80. A nejsem sám, na Renault foru je takových jako já hodně.
Mám teda otázku, pomůže aplikovat do převodovky přípravek Bishop 515 ???
Re: Bishop's
Přísady do převoďáků mohou trochu pomoci, ale pokud jde řadit špatně i s olejem od výrobce převodovky přímo předepsaným, viděl bych problém jinde - spojka, synchrony, seřídit řazení....
Koliesko
Re: Bishop's
Příspěvek od Koliesko »
Ma tu niekto skusenost s odkalovacou prisadou od Bishopu - Receptura 501 ?? Neviete ci je lepsie naliat ju do studeneho, alebo do (aspon trochu) tepleho oleja??
Re: Bishop's
"Návod k použití: Před výměnou oleje přidat 354 ml přípravku do oleje a ujet normálním způsobem 25-40 km. Vyměnit olej..."
Tedy je zcela a úplně jedno, jakou bude mít při nalití přípravku olej zrovna teplotu... :)
Ještěr
Re: Bishop's
Příspěvek od Ještěr »
Při dvou po sobě jdoucích výměnách oleje jsem odkaloval tentýž zážehový motor přísadou 501 a poté jsem přidal do nového oleje přísadu 560. Stala se mi v obou dvou případech zajímavá věc. Po nalití přísady 560 a ujetí cca 30km mi druhý den auto začalo špatně startovat. Vytáhl jsem svíčky a shledal zvláštní šupinatý povlak na izolátoru středové elektrody, jenž způsoboval svod el. napětí. Po vyčištění to chvíli startovalo dobře a musel jsem opět čistit. Když, dle mého soudu, přestala být přísada po několika tis. km tolik dravá ve spojitosti s naředěním dolévaným olejem, tento problém ustal. Že tento povlak je následek spáleného Bišopa, který se dostal spolu s olejem do válce jsem vypozoroval, resp ověřil při další výměně oleje. Odkalil jsem, nalil nový olej a jezdil cca 500km. Starty na brnknutí. Pak jsem nalil lahvičku 560 a druhý den opět prachbídně startoval. Tímto se tedy chci zeptat - stalo se už někomu to samé?
