Aky sporak je lepsi ? plyn alebo elektrina ?
Re: Aky sporak je lepsi ? plyn alebo elektrina ?
S úsměvem a písní na rtech by mohli při akci "Z" zajistit světlé zítřky pro svoje bydlení v socialistické péči nájemníků a tím splnit nejdůležitější závazek následující pětiletky
Itall
Přesně, také jsem na ni pomyslel. Hele bacha, Jozefčíku, jestli ona také nechodí sem na fórum...Jezevcik píše:Rozsekaná půlka baráku je velice nemilým dobrodružstvím hlavně pro tu soudružku,které je ta domácnost a která je k soudruhovi,jenž se snaží o nemožné,nesoudružsky protivná.
Nemám strach,paní Misojogi,to zní velice japonsky....Itall píše:Hele bacha, Jozefčíku, jestli ona také nechodí sem na fórum...
To je těžké,každý se tu nějak rozepsal,ale ze zakladatele vlákna toho zatím moc nevypadlo.
No, já mít v baráku plyn, tak mám plynovej sporák a vůbec o tom nepřemejšlím.
Hlavně bych si mohl tím sporákem přitopit, když mi elektrárna vypne elektriku......
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
Castrol NEBRAT !
To spíš Rusák dřív vypne plynHarry píše: Hlavně bych si mohl tím sporákem přitopit, když mi elektrárna vypne elektriku......![]()
no mna laka to ze sa to ovela lahsie cisti
ale bojim sa ci spotreby nebude vyrazne vyssia (financne) ako na plyn
ale vraj sklokeramika je na tom o dost lepsie ako klasicke platnicky
FF
Ja by som išiel do tej indukcie - výhľadovo o nej vážne uvažujem aj u nás doma.
..presne tak rozhodne odporucam indukciu nasi ju maju a nieje co riest, ja som bol lakomec tak som kupil sklokeramiku a uz to lutujem
Milý Misojogi,Misojogi píše:no mna laka to ze sa to ovela lahsie cisti
tato diskuse se mi jeví tak, že ty jsi se rozhodl pro sklokeramiku, a chceš si to nechat od někoho veřejně požehnat.
To se Ti ale nepodaří, páč sklokeramika nemá žádné výhody, než klasická elektrika, je jen elegantnější. Nic víc.
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
..ja by som vyhodu sklokeramiky oproti platnice videl v jednoduchsej udrzbe tj cisti sa to dobre..ale inak nic extra..
Nejlevněji Ti vyjde plyn
+ vaření ve větších nádobách, aby nic nepřetékalo.
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
myslel som ze ma nizsiu spotrebu ako klasicke platnickyTo se Ti ale nepodaří, páč sklokeramika nemá žádné výhody, než klasická elektrika, je jen elegantnější
aj ked samozrejme vyssiu ako plyn
Má jen o to, o co má rychlejší náběh k ohřátí. Má kratší čas k úplnému rozehřátí vlastní plotny, ale to je všechno. Jinak jsou ztráty stejné.Misojogi píše:myslel som ze ma nizsiu spotrebu ako klasicke platnickyTo se Ti ale nepodaří, páč sklokeramika nemá žádné výhody, než klasická elektrika, je jen elegantnější
Indukční ohřev je naprosto (myšlenkově) jiný princip, ten úsporný, proti klasic. i proti sklokeram. ohřevu opravdu je.
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
Měl jsem plynový sporák a el.troubu.Nyní sklokeramiku, která mi všechno řekne a já si vše nastavím jak si umanu.V rychlosti ohřevu nevidím rozdíl, v dokončení dle nastavení je sklokeramika úplně někde jinde a hlavně vezmu jakýkoliv hrnec holou rukou aníž bych se spálil, což u plynu kolikrát nebylo možné. Sice toho moc nenavařím, ale občas se k tomu postavím.Ze začátku jsem ho pozoroval a sám si reguluje výdej energie a nestalo se nikdy, aby utekla voda z vaření brambor.No prostě namačkám něco na display a fine.A klidně můžu nechat pánev po řízkách na desce a olej mi v ní nevzplane.Tak si tak říkám, proč bych měl jít do plynu, když tenhle sporák toho tolik umí sám od sebe.
Při jeho koupi jsem kladl otázku prodejci , kde je alespoň nějaká prohlubeň na uniklou vodu, jako bylo u plyňáku nebo bývavalo u plotýnek.On mi řekl, že u tohodle sporáku to nehrozí, a měl pravdu.
Je pravdou, že nevím, co by se stalo, kdybych sporák blbě nastavil, ale to se mi ještě nestalo.
Tak co,Misojogi,jak jsi se rozhodl?Pomohlo Ti to vlákno,nebo je to ještě horší?
