Aky sporak je lepsi ? plyn alebo elektrina ?
Re: Aky sporak je lepsi ? plyn alebo elektrina ?
mne ide hlavne o Vase skusenosti z praxe
mam plyn
kupil som od znamych starsiu keramiku
a pripadne by som ju vymenil ze elektroplyn(vraj najlepsia varianta ..)
mam plyn
Všechno je věc zvyku,já mám plyn a nedám na něj dopustit...
- pro plyn jednoznačně hovoří rychlost,mnohem lepší regulace(ON/OFF a něco mezi),nižší náklady na provoz,navíc plynový panely jsou dnes na špičkový úrovni(včetně dotykový digitální regulace,minutky,auto stopu a dalších fíčur... - nevýhody popsal Jezevčík
- když už elektro,tak indukci,ale tam zas potřebuješ 380V a nádobí s magnetickým dnem...
Re: listopad
Myslim ze 380 V uz neni,prilepsili nam na,resp.nad 400. Asi kvuli nizsim ztratam.
Ale nevim jaky proteka proud.
Re: listopad
Miso,postav si krb.
Jidlo i vodu tam ohrejes,a se sklenkou polosladkeho Merlota a raznicim na podnose,se na nej da koukat hodiny. . .
Palivo nekde najdes u lesa nebo neco popilis.
Me vyhovuje: nahore plyn+el rura s otac.grillem.
Jezevcik píše:FF píše:Na rozvod od rozvádzača ku krabici ( ja som napr. dával "stodvadsaťpäťky" s DIN lištou a svorkami RSDPS) som dokonca použil Cu 10mm2 (mal som za cenu možno tých 4mm2 ) a z krabice - čo už len "chceš". Úbytok napätia a oteplenie je pri väčšiom priereze vždy priaznivejší.
Pokud jsi měl desítku za cenu čtyřky pak možná ano.Ale i v té o poznání větší a hlavně hlubší KT 125 to musel být docela boj.Asi z toho máš dobrý pocit,ale je to asi jako narvat do Trabanta osmiválec.Ona se nehřeje ani ta 2,5 mm.S desítkou se napájí naprosto drtivá většina běžných rodinných domů.Teoreticky bys mohl po razantním navýšení hlavního jističe provozovat ve své domácí kuchyni nějaký hodně dobrý konvektomat.To bys ale asi musel nakonec vyměnit hlavní přívod,protože si troufám odhadnout,že to,co máš ke sporáku,máš i k elektroměru
To z mé strany není posměch,ale je to skutečně obrovsky naddimenzované.
...od vstupu do objektu po rozvádzače mám Cu 5x16mm2 (všetko CY v rúrkach) - takže nepodceňuj .
...ale od elektromeru po vstup do objektu z finančných dôvodiv "iba" AYKY (Al) 4x16mm2 - zato kamarát tam použil CYKY (Cu) 4x16mm2 - lenže platil dvojnásobok, ale zato on má v celom objekte iba TN-C - to zasa ja mám všade TN-S a nenájdeš tam jediný obvod (ani svetelný), ktorý by nešiel cez "FI-čka" . S Fi-čkami je bezpečnosť niekde úplne inde!!!!!!!!!!!!!!
Proud je dán závislostí na příkonu a napětí.
I=P:U
I=P:U
FF,tak už vím,odkud ten nick-máš rád"efíčka".Chránič je dobrý sluha,ale může být zlý pán.Není úplně nejvhodnější dávat to na lednice,mrazáky a venkovní klimajednotky.Revizáci to tolerují.S chrániči se musí na některé věci trochu s rozvahou.Únikové proudy se nasčítávají a takový chránič vybaví raz dva.
Těch deklarovaných 30mA je v reálu okolo 24mA.Aspoň tomu vždy tak při měření revizákem bylo(Schrack,Moeller/Eaton).Hodně se to řeší u počítačových sestav,kde se vše odjišťuje samostatnými jednofázovými kombichrániči.To se ale pochopitelně týká kancelářských prostor s větším množstvím PC míst.Doma to nemá cenu,je to dobré,ale velice drahé řešení a náročné na místo v rozváděči.
FF,jestli jsem to dobře pochopil,tak máš od elměru do objektu AYKY 4x16(což se rovná CYKY 4x10,takže jsem měl vlastně pravdu:-))a v objektu se zřejmě nachází nějaký hlavní rozváděč,ze kterého jsou
paprskově natažené podružné rozvodnice nebo rozváděče.Jakou máš hodnotu jističe před elektroměrem a kolik je to od něj dovnitř metrů?
Neboj - robil som to podľa Sichr-u a všetky hodnoty som vstrebal pred realizáciou.
Mimochodom FI-čko mi ešte nikdy nevyhodilo a to sa cez predlžovák pripája 20 ročná miešačka cez 40m predlžovák, píly, štiepačky, zváračky, brúsky, vŕtačky, vykurovacie telesá, elektronika... Zaobstaral som si kvalitné chrániče s malým oneskorením, ktoré je ešte povolené na priamu ochranu pred dotykom živých častí, sú to 3f OEZ "G", typ A 30mA - na každom poschodí jeden a na vstupe OEZ 3f "S" typ A 300mA. Revizák ma tiež dopredu strašil, ale nepotvrdilo sa.
FF,ty máš dřevostavbu,nebo nějaké materiály či prostory se zvýšeným rizikem požáru?Ptám se kvůli tomu centrálu 300mA.
Nie, ale podľa normy bolo treba aby bol v prvom rozvádzači v objekte hlavný 3f vypínač, ktorý má odopnutie kontaktov min. 3mm a tých pár (vtedy) Korún navyše som dal radšej za tento ďalší prúdový chránič namiesto tupého spínača, ktorý mi navyše postráži o. i. stav vedenia a poslúži aj ako spomínaný odpojovač.
..takze mam skusenost so vsetkym..
plyn: nebrat je to bordel,svizna regulacia
sklokeramika : mam v celku pomale, opozdena regulacia
halogen: je lepsi ako klasika spirala v sklokeramike,ale neviem ci sa vyrabaju aj cistokrvne, pokial som vedel bola vzdy kombinacia halogen teleso + el. spirala
indukcia: rozhodne odporucam, je to uplne najrychlejsi sposob,napr. voda na kavu zovrie v cajniku rychlejsie ako v rychlovarnej kanvici,prijemna regulacia, nevyhoda berie to iba spravny riad, cize hlinik a podobne bahna nefunguju,vysoka spotreba energie
Tohle bych volil já.elektricka rura a hore plynove horaky
Jsem už starej paprika, a navíc musím vařit..... (žena je těžce postižená.)
Zkušenost mám se vším, vyjma indukčího ohřevu. Ten bych rád vyzkoušel, je moderní a úsporný.
Elektrický sporák je
1. pomalý
2. velmi špatně regulovatelný
3. provozními náklady, proti plynu, velmi ztrátový
4. prakticky na něm nelze dělat kvalitně minutky
Je tedy, (pro mne) vyjma údržby, z mnoha aspektů velmi nepraktický
Pokud máš dost peněz, a jsi líný uklízet, kup indukci.
Klasickou elektriku zásadně ne, sklokeramika je háklivá, a taky pomalá.
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
Castrol NEBRAT !
Jezevčík začal dobře tím přívodem proudu. Jestli to Misojogi nemá a chce pouze "vyměnit sporák" a ne rozsekat půl baráku kvůli elektrice, tak se možnosti výběru dost smrskly. Ale záleží na smyslu pro dobrodružství každého soudruha, to zas jo .
Rozsekaná půlka baráku je velice nemilým dobrodružstvím hlavně pro tu soudružku,které je ta domácnost a která je k soudruhovi,jenž se snaží o nemožné,nesoudružsky protivná.
