motorový olej RAVENOL
Matias
Příspěvek od Matias »
Zdravím,máte niekto skúsenosť s motorovým olejom RAVENOL TSI SAE 10W-40?
Re: motorový olej RAVENOL
Osobní zkušenost nemám, ale možná trochu pomůže http://www.ravenol.cz/ nebo http://www.ravenol.de/
Ja som nad ním tiež rozmýšlal ale nakoniec rozhodla nižšia cena 77 lubr. Ale neni sa čoho báť. Táto značka vyrába mimo iného aj prevodoný olej s Honda MTF klasifikáciou a aj hydraulický olej do posilovača s Honda PSF-S normou (jedná sa o špecialne normy olejov, ktoré sa dajú použit do týchto aut) a vlastne ani nepoznám inú známu značku olejov okrem RAVENOLU ktorá by niečo podobné mala v ponuke takže u mna :wink:
Matias
Ide o to,že má rovnaké parametre ako SELÉNIA 20K resp.GOLD /FIAT tradične doporučuje len tuto značku oleja/ ,ktorá je predražená a tento RAVENOL ma zaujal a je skoro o polovicu lacnejší. Asi ho vyskušam.
Ďakujem za odpovede.
Pozor. Parametry, nebo normy? Jestli máš "něco nového" z koncernu Fiat, tak je doporučována ta Selenia proto, že plní i firemní normy Fiat. Ale už je plní nejenom Selenia. A u Ravenolu třeba FIAT 9.55535-G2 (pokud ji motor potřebuje) nevidím.....Pokud Fiat normy ale nepotřebuješ, použít se určitě dá.
Neviem či ma Selenia 20K podobne parametre ako Ravenol TSI. Skor by som ju prirovnal k viskoznejsim olejom ako napr.ELF Competition ST 10W40.
To pitris: k čomu sú vlastne dobre tie firemne normy ako napr. FIAT či VW :?: Že by mali títo výrobci nejaké špecialne motory so špecialnymi požiadavkami na oleje ako ine automobilky ktore žiadne špecialne normy nevyžaduju? Skor mi to príde ako dobrý biznis :mrgreen:
Pokud jde o firemní normy, tak jde o to že mohou být přísnější než normy obecné.
A když už si zmínil VW, tak ten je třeba "hodně háklivý".....a od něj má ten Ravenol 500.00 a 505.00
No aj ja už mám nejaké tie skúsenosti s ich "háklivými" motormi :( :mrgreen: :lol:
Matias
Mal som na mysli parametre ako napr.: SELÉNIA 20K RAVENOL TSI
SAE 10W-40 SAE 10W-40
API SL/CF API SL/SM/CF
ACEA A3 ACEA A3
VW 500/505 VW 500/502/505
MB-Approval 229.1 MB-Approval 229.1
Čiže potrebujem parametre SAE 10W-40, API SL, a ACEA A3. Špecifikáciu "tzv normy 9.55535-G2" motor nevyžduje.
FIAT norma 9.55535-G2 je asi norma pre benzínove motory a nič bližšie som o nej nezistil,neviem sa k nej akosi dopátrať čo je to za normu.Túto "tzv normu" spĺňa jedine SELÉNIA. Ostatné značky olejov ako napr. SHELL HX7 10W-40 majú len odporúčanie,že spĺňaju túto špecifikáciu, "tzv normu".Netvrdím že sú zlé.
Chcel som iba vedieť či má niekto skúsenosť so značkou oleja RAVENOL.
Jednoducho napíš typ auta a motora a chalani ti niečo "ušijú" na mieru a nemusíš zbytočne špekulovať či to ano alebo to nie. Možno tam "spadne" aj ten Ravenol :idea: :wink:
Není to FIAT PUNTO 1.1,motor FIRE r.v.1999? Olejů SAE 10w40 s API SL a ACEA A3 je spousta.
Ravenol TSI je jeden z nich.
Matias
Je to FIAT PUNTO 1.1, motor 40 kW, 1A 176 PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999),len tam nechcem liať nejaký bordel.Teraz tam je ENI I-SINT 10W-40 (staré označenie AGIP SINT 2000).
Eni-i-sint je výborný olej, klidně bych ho používal dále, ale ten Ravenol půjde použít taky.
Matias
Ešte k tej norme "Fiat9.55535-G2",malo by sa jednať o:
Vysoko výkonný olej pre benzínové motory s ročním intervalom výmeny oleja.
Niečo je tu o normách: http://www.weboil.cz/olejove-normy-schvaleni-vyrobcu a v jednom príspevku na tomto fóre http://www.oleje.cz/forum/prehledne-sro ... t3826.html
