motorový olej RAVENOL
lefort
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od lefort »
Tak mi ještě před zakoupením změnili recepturu mnou vybraného oleje RCS racing 5W40. https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w ... w40-racing
Píší, že obsahuje zákl. oleje sk. V a velký podíl PAO + aditiva na bázi wolframu a molybdenu pro snížení opotřebení motoru. To vypadá velmi dobře. Nyní možná hloupá otázka - nemůžu motoru, potažmo turbu v mé Fiestě, konstruovanému na použití oleje se sníženou HTHS "ublížit" použitím výše zmíněného oleje? HTHS má 4,26 a viskozitu při 40°C přes 90 mm2/s. Myslím si, že se nic nestane, ale pro jistotu píšu. Díky.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
HTHS 4,26 je na 5w40 dost vysoké, ale pokud jí budeš dávat hašte tak není důvod ho nepoužít.... Zajeto už máš, ne ?
lefort
Ano, už po záběhu.
Shi
Příspěvek od Shi »
Jen poznámka na okraj - aditiva na bázi wolframu se aktivují při vyšší teplotě, než aditiva na bázi molybdenu. Takže ty oleje Ravenol Rxx, které se chlubí wolframem a nezmiňují molybden budou vynikající, pokud se jezdí delší trasy, kde se motor slušně zahřeje. Na poskakování do práce/z práce budou lepší oleje s molybdenem.
(Zatím vycházím z domněnky, že dosažení aktivační teploty nestačí jen jednou, ale že je potřeba při každé jízdě. To by mohlo vysvětlit, proč je wolframová aditivace pouze u řady "Racing", kde se nepředpokládá, že by motor odjezdil významnou část provozu studený.)
Když jsem si srovnal složení Ravenol SSL 0w-40 a Mobil 1 FS 0w-40, tak se mi zdá, že Mobil 1 má o něco lepší aditivační balíček (mj. podstatně víc Molybdenu).
lefort
lefort píše:...obsahuje zákl. oleje sk. V a velký podíl PAO + aditiva na bázi wolframu a molybdenu pro snížení opotřebení motoru
Shi
Příspěvek od Shi »
Shi píše:... ty oleje Ravenol Rxx, které se chlubí wolframem a nezmiňují molybden ...
Vím, že u nové receptury RCS racing 5W40 Ravenol zmiňuje obě, ale to je až u této nové receptury. Mám pocit, že to je z Racing řady taky zatím jediný, který to tak má. Já jsem původně pošilhával po Rxx 5w-30 a tam po molybdenu není ani zmínka, tak si zatím nechám zajít chuť. Oleje budu nakupovat až po vánocích, tak buď se do té doby něco zajímavého v xw-30 objeví a nebo budu váhat mezi RCS 5w-40 a Mobil FS 0w-40.
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Když je ten Štědrý den tak na odpověď klidně počkám po Vánocích. :lol:
Ale dotaz. Četl jsem už na podzim o tom Ravenolu a poslední týden taky. Hlavně mě zaujal RCS 5W-40. Podle parametrů je, jak říká Pitris - "echt gold" olej. Bavili jste se o o použití, je to racing olej, ale na běžnou jízdu by s ním problém nebyl, respektive fungoval by i normálních jízdních podmínek, ne? Měl by obsahovat i aditiva, která působí i mimo vysokou teplotu a tudíž zátěž, jestli si dobře pamatuji..
Hodnoty HTHS, viskozita při 100°C je parádní. Stejně tak TBN.
Tenhle olej navíc strčí asi všechny ty firemní normy do kapsy jak nic. Můj horký kandidát do motoru, když zůstanu u 5W-40. :oops: 8)
Pavle, pokud vyměníš oil po osmi tkm tak je jedno jestli Millers CFS, Yacco Galaxie nebo Ravenol RCS 8)
A asi jen o několik procent horší by byla ochrana motoru při nezávodním provozu i s "obyčejným" třeba Sunocem 5w40 nebo 5w50 bo to nej je včasná výměna....
PavelRS
Pitris.
Jasná, včasná výměna, to je u mě základ. Co jsem to koupil, jak už jsem několikrát psal. Výměna 3 krát po 3500 km. Po první navíc vana dole a čištěný sací koš + víko ventilů.
Teď tam mám 4500 km MaxLife (podruhé), začátkem ledna půjde ven, vypláchnu to nějakým obyčejným olejem a pak max 7-8 tisíc km výměny. :wink:
Čtu fórum poctivě a snažím se čerpat info až pak psát. :wink:
Ravenol RCS mě zaujal hlavně parametry, na 40ku olej je parádní viz. HTHS, TBN atd..
A v dubnu se ukážu na srazu. :wink:
PavelRS píše:Ravenol RCS mě zaujal hlavně parametry, na 40ku olej je parádní viz. HTHS, TBN atd....
Tak ho klidně použij :wink: Vyzkúšaj :mrgreen: HTHS-kem se blíží "padesátkám"....
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Neco drazsiho nez ten Ravenol by nebylo?
Pouzil jsem ho letos na dovcu. V 15-50. Na dlouhe cesty, bezvaoil. Kdyz jsem si rikal, maj zastoupeni v Phe, muzu se pro nej stavit, budu ho brat. A ze si vezmu i na zimu 5-40.
Behem ty doby pekelne zdrazily. Na ty my km najezdy, je nesmysl davat ho. Vratil jsem se ke "konfekci".
Tady jsou ceny (některých) Ravenolů lidovější :wink:
Vim Jarku, psals mi to. Ja v lete bral 15-50. 175/L. Budiz. Pred tim a potom jsem mel Total QR 10-50. 145/L. Tak nejak jsem zjistil, ze oleje, ktere nemaji normy, zejmena W, funguji v motoru, i na tech par tkm, nejlip. Je to asi jen pocit. Ten Total ma jen n. Subaru.
A pouzity Ravenol taky W, MB, FIAT nemel. MEx 5-50 tusim ze taky normy nema a je SL. Proto asi tak funguje.
Ale je to jen o pocitu, okolnich vlivech..., stejne jako na palivech poznam jen antidetonacni schopnosti. Snad jedine u MOLu, se mi zdalo, ze je neco hur. Tak tam neberu. Jo, kadim mimo misu.
PavelRS
No já sledoval tu diskuzi o něm a zatím do 5W-50 nepůjdu. Ta verze RSC ve 40ce je vážně suprová co se týče parametrů. Přiznám se, jsem trošku posera asi a tak mě lehce se.., že nemá normy. Ale když se kouknu na jiné oleje od konkurence, které mají VW 502, tak parametry mají leckdy horší, čili tady hlodajícího červíčka potlačím.. :P
Pedro: Já dával vždy jenom oleje s normou VW, tvá slova, že fungují lépe (bez norem) mě těší. :wink:
Chci se vás rovnou bando zeptat, všichni preferujete starší API, tedy ne SN, ale SL, SM (To má RCS), je to kvůli tomu, že ty starší API neřeší tolik úsporu paliva a eko?
Pitris: Ano, HTHS je suprová, a na mé popojíždění si myslím by byl i vhodný kvůli TBN. I když já min. 15 km jedu vždy to se to zahřeje a pak po městě když někam jedu už startuji ohřátý motor.
Jinak včera jsem si zajezdil s RS, dal jsem jí za uši, drahá půlka mi nahrála zrychlení na dvojku a trojku, tak můžu v topicu o RS hodit odkazy na videa, kdyby Vás zajímalo, jak to jede po těch letech, i když je to teda pouze záznam budíků :)
