Petronas Syntium Racer X1 10W-60
Re: Petronas Syntium Racer X1 10W-60
bjukemen píše:..API SH bude rozhodne kvalitnejsia ako SJ ;) myslim ze uz iba par poslednych olej splna tuto trocha starsiu speci. ale je rozhodne kvalitna..
API SH je kvalitní, ale nejvyšší "jistotu mazání" nabízí API SJ. Dále to bylo už i se zaměřením na emise - SL trochu, SM hodně.
Res
Příspěvek od Res »
Jasný v pohodě :wink:
Pitris píše:
BIKE píše:A co emise u toho Sunoca - API-SH ? Uvažuji taky o tom Sunocu, mám Octavku 2.0 85kw - benzín ,rv 2002 , Eu4, nebude to hlásit nějakou chybu - emise do dílny apod???
Pokud plní firemní normu předepsanou výrobcem motoru, tak by neměl být žádný problém. A pokud vím, tak katalyzátoru by měl stačit olej i API SG.
Ale Divinol je taky v pohodě, a skodovkar má pravdu, že to "jsou Němci". Vyrábí ho firma Zeller+Gmelin http://www.zeller-gmelin.de/view/content/
A pokud je již vyšší spotřeba oleje, tak jedním z možných řešení je použití (již zmíněného) oleje Valvoline MaxLife (normu VW plní 5w40), a nebo právě použití té SAE 5w50, protože je při provozní teplotě viskóznější (hustší), a lépe dotěsní ty zvětšené vůle.
U tohoho motoru byla výrobní vada - a tudiž bere olej - špatně otočené stírací kroužky ..... pořád přemyslím, co tam dát, jestli Divinol 5w-50 nebo 10w40 a dolevat ......., pak me napadlo Sunoco 10w-60 - ale nevím, jezdím dost skákačky po městě .... Pitrisi co by jsi tam dal?? Výrobce doporučuje vw 500, vw502
Má-li motor skutečně stírací kroužky na pístech nasazené obráceně (jako se kdysi psalo o jedné sérii prvních Oktávií s motorem 1.8 20V,) tož mu změna olej moc nepomůže, písty fungujou jako pumpa a podle mého čím větší bude mít za tepla olej viskozitu, tím to naopak bude horší, bo stíraný olejový film bude kompaktnější a do spalovacích prostorů se ho tak dostane ještě víc... :roll: Takže buď se toho ve vší slušnosti zbavit anebo se s tím prostě smířit a dolévat levný a jen specifikaci splňující olej... :oops:
Návštěvník píše:.....jestli Divinol 5w-50 nebo 10w40 a dolevat ......., pak me napadlo Sunoco 10w-60 - ale nevím, jezdím dost skákačky po městě .... Pitrisi co by jsi tam dal?? Výrobce doporučuje vw 500, vw502
Já bych dodržel firemní normu VW.....a ten Divinol i Sunoco 5w50 mají nejenom VW500.00, ale i solidní cenu. A Millers oils je dražší asi jen o necelou stovku na litr.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Já dnes ještě zpětně do starýho tématu uvedu , že je to v podstatě selenia racing 10w60 - je to stejnej výrobce , jen díky tomu že tam není značka ,,překupníka,, selenia je ta pixla levnější
datasheety obou olejů jsou zde:
Petronas: http://www.autotrade.lt/lt/uploads/file ... .10W60.pdf
Selenia: http://www.taiwanlubeoil.com.tw/eyp/ezc ... RACING.pdf
Všimněte si halvičky / loga výrobce vpravo nahoře ;-)
javier
Příspěvek od javier »
Selenia patri koncernu Petronas.
