API SH je kvalitní, ale nejvyšší "jistotu mazání" nabízí API SJ. Dále to bylo už i se zaměřením na emise - SL trochu, SM hodně.bjukemen píše:..API SH bude rozhodne kvalitnejsia ako SJ myslim ze uz iba par poslednych olej splna tuto trocha starsiu speci. ale je rozhodne kvalitna..
Petronas Syntium Racer X1 10W-60
Re: Petronas Syntium Racer X1 10W-60
Jasný v pohodě
U tohoho motoru byla výrobní vada - a tudiž bere olej - špatně otočené stírací kroužky ..... pořád přemyslím, co tam dát, jestli Divinol 5w-50 nebo 10w40 a dolevat ......., pak me napadlo Sunoco 10w-60 - ale nevím, jezdím dost skákačky po městě .... Pitrisi co by jsi tam dal?? Výrobce doporučuje vw 500, vw502Pitris píše:Pokud plní firemní normu předepsanou výrobcem motoru, tak by neměl být žádný problém. A pokud vím, tak katalyzátoru by měl stačit olej i API SG.BIKE píše:A co emise u toho Sunoca - API-SH ? Uvažuji taky o tom Sunocu, mám Octavku 2.0 85kw - benzín ,rv 2002 , Eu4, nebude to hlásit nějakou chybu - emise do dílny apod???
Ale Divinol je taky v pohodě, a skodovkar má pravdu, že to "jsou Němci". Vyrábí ho firma Zeller+Gmelin http://www.zeller-gmelin.de/view/content/
A pokud je již vyšší spotřeba oleje, tak jedním z možných řešení je použití (již zmíněného) oleje Valvoline MaxLife (normu VW plní 5w40), a nebo právě použití té SAE 5w50, protože je při provozní teplotě viskóznější (hustší), a lépe dotěsní ty zvětšené vůle.
Má-li motor skutečně stírací kroužky na pístech nasazené obráceně (jako se kdysi psalo o jedné sérii prvních Oktávií s motorem 1.8 20V,) tož mu změna olej moc nepomůže, písty fungujou jako pumpa a podle mého čím větší bude mít za tepla olej viskozitu, tím to naopak bude horší, bo stíraný olejový film bude kompaktnější a do spalovacích prostorů se ho tak dostane ještě víc... Takže buď se toho ve vší slušnosti zbavit anebo se s tím prostě smířit a dolévat levný a jen specifikaci splňující olej...
Já bych dodržel firemní normu VW.....a ten Divinol i Sunoco 5w50 mají nejenom VW500.00, ale i solidní cenu. A Millers oils je dražší asi jen o necelou stovku na litr.Návštěvník píše:.....jestli Divinol 5w-50 nebo 10w40 a dolevat ......., pak me napadlo Sunoco 10w-60 - ale nevím, jezdím dost skákačky po městě .... Pitrisi co by jsi tam dal?? Výrobce doporučuje vw 500, vw502
Já dnes ještě zpětně do starýho tématu uvedu , že je to v podstatě selenia racing 10w60 - je to stejnej výrobce , jen díky tomu že tam není značka ,,překupníka,, selenia je ta pixla levnější
datasheety obou olejů jsou zde:
Petronas: http://www.autotrade.lt/lt/uploads/file ... .10W60.pdf
Selenia: http://www.taiwanlubeoil.com.tw/eyp/ezc ... RACING.pdf
Všimněte si halvičky / loga výrobce vpravo nahoře
Selenia patri koncernu Petronas.
