Prosim o radu jaky olej do Felicie 1.6 1997
Promiň,třeba to špatně dávám do souvislosti,ale zasviněný vzduch.filtr není ukazatelem kvality oleje.Jinak olej do té feldy moc neřeš.Cokoliv z dnešní nabídky bohatě splní požadavky výrobce.Když nechceš Starline,tak si projeď značky zdejšího shopu a někam píchni prst.Hodně se tu teď probíralo Texaco.Jsou to kvalitní oleje za rozumnou cenu.
Do staršej Felicie by možno nezaškodil Valvoline MaxLife.
http://www.valvolineeurope.com/czech/pr ... ls/maxlife
Re: Prosim o radu jaky olej do Felicie 1.6 1997
Ten Total 10w40 je velmi dobrá volba - stejně jako třeba Shell, Valvoline, Elf, Mogul, Mobil. Všechny mají normy, které jsou pro Feldu. Jen - pokud by byl motor uvnitř nějak "špinavý", první výměnu oleje bych udělal tak po 5-ti tkm. Aby se to "vypláchlo", a pak normální interval - při krátkých jízdách po max. 10-ti tkm, při dlouhých po MAX. 15-ti tkm / nebo po 1roce.mfence píše:....prosim o radu jaky olej dat kolegini do starsi Felicie.
Dnes jsem zjistil ze tam byl Starline coz je hruza des ale sel by tam dat Total ? Ma dobrou cenu ale nevim jestli ma specifikace do Feliny http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=557
U italských motorů koncernu Fiat je potřeba dodržovat firemní normu 9.55535něco. Pokud předepsaná není, a předpis zní "jen" na API (příp. ACEA), tak takový olej, který je plní.mfence píše:.....Selenia 20k 10w40
Neni to sem ale do me Lancia Kappa....
FF
Ano, jestli se (i) Š Felicia používá celoročně i ke krátkým popojížďkám, je vhodná i SAE 5w40.
A i ve třídě 10w40 jsou už oleje plnící mj. i normu VW502.00.
FF
FF
A co tam bylo za olej?bjukemen píše:neviem co mate vsteci s tym vw502.00 do filcky, v robote sme taku mali 1.6ku v zivote nevidela olej s vw normou a motor to natocil na 290 000km
Do Feldy není nutná přímo 502.00, ale benzinovou VW normu (500.00 nebo 501.01) by ten olej plnit měl. A zvláště "jednašestka", kde je ale ta "pětsetdvojka" lepší.
....oleje 10w40 s VW normou 502.00.....např. (abecedně)
Eni i-Sint
Millers oils Trident
Millers oils XSS
Motul 6100 Synergie+
OMV BIXXOL extra
Repsol Elite Multiválvulas
Selenia Gold
Shell Helix HX7
Eni i-Sint
Millers oils XSS
OMV BIXXOL extra
Selenia Gold
Shell Helix HX7
