Prosim o radu jaky olej do Felicie 1.6 1997
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Promiň,třeba to špatně dávám do souvislosti,ale zasviněný vzduch.filtr není ukazatelem kvality oleje.Jinak olej do té feldy moc neřeš.Cokoliv z dnešní nabídky bohatě splní požadavky výrobce.Když nechceš Starline,tak si projeď značky zdejšího shopu a někam píchni prst.Hodně se tu teď probíralo Texaco.Jsou to kvalitní oleje za rozumnou cenu.
mfence
Příspěvek od mfence »
No to davas to bylo mysleno jako dalsi ukazka jak se zensky staraj o auto :)
Jezevcik
mfence píše:..... to bylo mysleno jako dalsi ukazka jak se zensky staraj o auto :)
Úplně vidím svou tchýni a její feldu.Všechny motoprohřešky jí jsou však odpuštěny,protože dělá fantastické šunknfleky:-)
Demo
Příspěvek od Demo »
a co tento olej?
Jo a co se týče tchýně, tak občas se může najít taková, která je v mnohém lepší než její dcérka... :oops:
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 142 kW - 0W30 "origo" VW
VW Caddy 1.4 TSI 92 kW - 5W30 Mobil 1 ESP
emge
Příspěvek od emge »
Do staršej Felicie by možno nezaškodil Valvoline MaxLife.
http://www.valvolineeurope.com/czech/pr ... ls/maxlife
FF
Příspěvek od FF »
...ako ktorý - pozor na normy...
Re: Prosim o radu jaky olej do Felicie 1.6 1997
mfence píše:....prosim o radu jaky olej dat kolegini do starsi Felicie.
Dnes jsem zjistil ze tam byl Starline coz je hruza des ale sel by tam dat Total ? Ma dobrou cenu ale nevim jestli ma specifikace do Feliny http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=557
Ten Total 10w40 je velmi dobrá volba - stejně jako třeba Shell, Valvoline, Elf, Mogul, Mobil. Všechny mají normy, které jsou pro Feldu. Jen - pokud by byl motor uvnitř nějak "špinavý", první výměnu oleje bych udělal tak po 5-ti tkm. Aby se to "vypláchlo", a pak normální interval - při krátkých jízdách po max. 10-ti tkm, při dlouhých po MAX. 15-ti tkm / nebo po 1roce.
mfence píše:.....Selenia 20k 10w40
Neni to sem ale do me Lancia Kappa....
U italských motorů koncernu Fiat je potřeba dodržovat firemní normu 9.55535něco. Pokud předepsaná není, a předpis zní "jen" na API (příp. ACEA), tak takový olej, který je plní.
FF
Příspěvek od FF »
...ak chce niekto urobiť Felďáckemu benzínovému motoru dobre, tak nech použije značkový SAE 5W-40 s VW502.00...
Ano, jestli se (i) Š Felicia používá celoročně i ke krátkým popojížďkám, je vhodná i SAE 5w40.
A i ve třídě 10w40 jsou už oleje plnící mj. i normu VW502.00.
FF
Příspěvek od FF »
...ano - videl som napr. konkrétne MOL Dynamic, ale ten, čo mal v SAE 10W-40 normu VW502.00 bol o niečo drahší, ako z olej rady Essence (lacnejšej) v SAE 5W-40 tiež s VW502.00. Aj v minulosti som videl pár olejov SAE 10W-40 s VW502.00, ale cena ako za "plnú"! :oops: :shock: :lol:
neviem co mate vsteci s tym vw502.00 do filcky, v robote sme taku mali 1.6ku v zivote nevidela olej s vw normou a motor to natocil na 290 000km
FF
Příspěvek od FF »
...to je ako keby si napísal - neviem, čo máte stále na debatu s tými olejmi - v robote sme mali auto a v servise mu dávali olej a najazdilo 400 000km...
do 1.6ky sa sice uvadzala, ale funguje aj bez nej.. do inych sice by som si to uz nedovolil...aj ked dnes uz asi každy olej splna nejaku benzinovu vw normu,ale tak ci tak skusenost je taka aka je
bjukemen píše:neviem co mate vsteci s tym vw502.00 do filcky, v robote sme taku mali 1.6ku v zivote nevidela olej s vw normou a motor to natocil na 290 000km
A co tam bylo za olej?
Do Feldy není nutná přímo 502.00, ale benzinovou VW normu (500.00 nebo 501.01) by ten olej plnit měl. A zvláště "jednašestka", kde je ale ta "pětsetdvojka" lepší.
....oleje 10w40 s VW normou 502.00.....např. (abecedně)
Eni i-Sint
Millers oils Trident
Millers oils XSS
Motul 6100 Synergie+
OMV BIXXOL extra
Repsol Elite Multiválvulas
Selenia Gold
Shell Helix HX7
