Hadičky k pumpám
Hadičky k pumpám
Příspěvek od skodovkar »
Pánové už mě to vytáčí do ruda! Každou chvíli mi odchází hadice na ručních pumpách pneumatik. Když koupím novou, tak se obvykle přehřeje a poškodí nebo někde praskne.
Zajímalo by mě jestli jsem sám a jestli někdo přišel na nějaké řešení :idea:
Zkoušel jsem to různě nastavovat, ale nedaří se mi to dokonale dotěsnit.
Měl jsem stejné problémy,lezlo mi to na nervy. Na kole vozim takovopu tu nouzovku,ale když dofukuju doma,mám na starosti 4 stroje vč. toho že já měnim pláště dle sezony (zimní -letní),tak jsem si pořídil po několika pokusech se srač.. pumpama,velkou od fy. Dunlop. Přišla mi ze shopu z GB,jako dárek k ní příruční. A je pokuj. Je i s budíkem a foukám auto,moto,kolo,dle potřeby.
Kámoš má "silnici" a no problem.
..to ešte niekto fuka ručne.?? :shock: :D
..kompresor mam,ale aj jednu pumpu taku komunisticku a hadička je na nej povodna a drží
A proč bych nefoukal ručně? Kupovat kompresor kvůli tomu, že párkrát ročně dofoukám kola mi přijde zbytečné a nepraktické, protože bych jej musel přetahovat mezi garážemi :idea:
Pavko
Hadičky
Příspěvek od Pavko »
Znám tento problém mel sem doma asi 10 šlauchů takové červené prodávají se v lidu a pod. Kvalita nehorázná ani jedno kolo na motorce a hadička praskla. Co sem koupil na trhu v poslké cernou vyztuzenou hadičku nemám zadný problém. U tech hadiček se dobré se podívat z jakého materiálu jsou.
Přesně tak, ty červené svi*ě :!: Pořídím foto pro varování ostatních.
A co tak svůj (správně ukazující) měřák, a kompresor u pumpy? Skoro ideální řešení :wink:
Za tepla foukat gumy? Jen počkej, to Ti ještě modelář na srazu vyčiní :lol:
Pavko
foukaní gum
Za tepla se nefoukají gumy jak je známo plyn se teplotou roztahuje tak tím pádem roste i tlak. takže akorát docílíš toho ze gumy budou podhušteny.
Jéžišmarjá, chlapi, nedělejte z toho vědu... :D Ručně nefoukám, hadičky neřeším, pumpu s kompresórem mám kilák a půl od baráku, tož tam zajedu, vytáhnu svůj (správně měřící a osvědčenej) měřák a za pět minut je vymalováno, ani se při tom nezadejchám... :wink:
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
No já kontroluji, resp. dofukuji gumy u všech svých aut minimálně jednou měsíčně (vždy studené gumy) a to je vždy potřeba tak málo vzduchu, že jsem líný zapínat kompresor a natahovat hadici a tak to dělám také ruční pumpou. Mám takovou starou kovovou, co mi zbyla ještě z Volhy a jak pumpa, tak i hadička jsou ještě původní. Někde mám i novou s tlakoměrem, ale ta se rozpadla po několika použitích. Ta ruská pumpa má gumovou hadici s vnitřním opletem, podobné jsou benzínové hadičky na karburátorová auta, co se prodávají v metráži, anebo hadice na foukání gum, co bývaly k náklaďákům.
Ještě bych využil téma a optal bych se na kolik hustíte pneumatiky. Doporučeno je 1,4 vpředu a 1,8 vzadu. U radiálních je tlak vyšší než u "konvenční normální-1972" zdá se mi to velice málo vzhledem k současným tlakům v pneumatikách. Ergo mi jde o to, jestli toto doporučení není pro dnešní konstrukce pneu zastaralé.
1,4 a 1,8 je nesmysl, to je tak na tříkolku, vždyť jen starý Fávo mělo asi 1,9 vpředu... :shock: Člověk se má přece řídit doporučením výrobce káry, hodnoty bývají uvedený na štítku zevnitř víčka nádrže a ještě většinou dvojí podle zatížení. O své Omy mám uvedeno 2,1/2,1 při polovičním a 2,5/2,9 při plným zatížení. Osobně úmyslně trošku přefukuju, takže jezdím permanentně kolem 2,3/2,5 :)
Toto huštění je udáno v barech a zveřejněno Baťou se schválením AZNP Škoda Mladá Boleslav :idea: Taky se mi to zdá málo. Na víčku nádrže žádné hodnoty nemám :lol:
Naposledy upravil(a) skodovkar dne čtv bře 15, 2012 16:09, celkem upraveno 1 x.
Mirek1
Já myslím, že huštění vpředu 1,4 a vzadu 1,8 při obsazení pouze řidičem nebo dvěma osobami je v pořádku (při plném obsazení 1,6 a 2,0). Pokud vím, výrobce to uváděl již i v éře radiálních pneumatik 155 SR14. Foukat víc se samozřejmě dá, ale pak se plášť zbytečně sjíždí a osobně si myslím, že je i náchylnější na průraz. U Malucha, který má motor také vzadu foukám 1,4/2,0.
