Šneková převodovka
Fórum o průmyslových mazivech
hape
Šneková převodovka
Příspěvek od hape »
Mám šnekovou převodovku, a na jejím výrobním štítku je mmimo jiné tento údaj - olej: 400mm2.s1/50°C. Potřebuji podle tohoto údaje poradit jaký olej do ní použít.
bio
Příspěvek od bio »
Olej dle viskozity ISO VG 460 . Toto je viskozita při 40°C .
hape
Šneková převodovka
Příspěvek od hape »
Tak podle toho co jste bio napsal jsem na zdejším e-shopu našel průmyslový převodový olej CLP 460. Ten bych si musel nechat poslat. Nebyl by nějaký vhodný olej mezi automobilovými přev. oleji?
bio
Příspěvek od bio »
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3079 něco málo zde , ale převodový automobilový olej asi nebude .
hape
Příspěvek od hape »
Převodovka pracuje jenom 50-60 hod. ročně. Myslím že minerální olej by měl stačit. Syntetika je drahá a důkladně odstraňovat minerální olej z převodovky se mi nechce. Pokud tedy vhodný automobilový převodový olej není, mám shánět průmyslový s viskozitou minimálně dle ISO VG 460 a vyšší? Třeba ten CLP 460? Pochopil jsem to správně?
bio
Příspěvek od bio »
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=371 na zdejším shopu ale zkontroloval bych ještě manuál k převodovce ohledně výkonnostní normy pro olej, viskozita je jasná
hape
Příspěvek od hape »
Manuál bohužel nemám. Převodovka je z druhé ruky a ani nevím do jakého stroje byla původně určena. Ale můžu se podívat (zítra), jestli ze štítku nevyčtu ještě nějaké údaje o typu a výrobci, pokud by to mohlo pomoci při lepším určení oleje.
Pro upřesnění olej v převodovce je ale je ho tam málo. Tak ho chci raději vyměnit než dolévat.
hape
Příspěvek od hape »
Tady jsou ty údaje:
výrobce ZTZ (slovensko)
typ-veľk TSN 030 444 07 80
i 80/ n1 1400 min1/ p1 0,25 kW
Luboš T.
Re: Šneková převodovka
Příspěvek od Luboš T. »
hape píše:Mám šnekovou převodovku, a na jejím výrobním štítku je mmimo jiné tento údaj - olej: 400mm2.s1/50°C. Potřebuji podle tohoto údaje poradit jaký olej do ní použít.
Pokud předpokládáme, že viskozitní index původního oleje je kolem 80, tak tomuto oleji odpovídá poměrně hodně viskozní olej podle současné normy
ISO VG 680 - tedy viskozity kolem 680mm2/s při 40°C. Tomu by odpovídal např. olej http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=376 .
Nejlepší by sice byl čistě minerální olej bez přísad typu kompresorového oleje, ale takový v této viskozitě nelze snadno sehnat. Proto je uvedená volba patrně nejschůdnější řešení. Důvody viz zde: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3
karci
Příspěvek od karci »
hape píše:Tady jsou ty údaje:
Zdravim. Mohol by mne nekdo prelozit tyhle info? mam podobnou a nevim jake ma otacky. rozdil je v tom ze namisto 0,25 kW ma 0,55 kW a je na nej motor 1380 ot o vykonu 0,5 nebo 1 kW. Dik.tak vinekdo kolik ma otacek?
Luboš T.
"i" je převodový poměr, takže 1380/80= cca 17,25 ot/min.
