Šneková převodovka
hape
Šneková převodovka
Mám šnekovou převodovku, a na jejím výrobním štítku je mmimo jiné tento údaj - olej: 400mm2.s1/50°C. Potřebuji podle tohoto údaje poradit jaký olej do ní použít.
hape
Šneková převodovka
Tak podle toho co jste bio napsal jsem na zdejším e-shopu našel průmyslový převodový olej CLP 460. Ten bych si musel nechat poslat. Nebyl by nějaký vhodný olej mezi automobilovými přev. oleji?
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3079 něco málo zde , ale převodový automobilový olej asi nebude .
hape
Převodovka pracuje jenom 50-60 hod. ročně. Myslím že minerální olej by měl stačit. Syntetika je drahá a důkladně odstraňovat minerální olej z převodovky se mi nechce. Pokud tedy vhodný automobilový převodový olej není, mám shánět průmyslový s viskozitou minimálně dle ISO VG 460 a vyšší? Třeba ten CLP 460? Pochopil jsem to správně?
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=371 na zdejším shopu ale zkontroloval bych ještě manuál k převodovce ohledně výkonnostní normy pro olej, viskozita je jasná
hape
Manuál bohužel nemám. Převodovka je z druhé ruky a ani nevím do jakého stroje byla původně určena. Ale můžu se podívat (zítra), jestli ze štítku nevyčtu ještě nějaké údaje o typu a výrobci, pokud by to mohlo pomoci při lepším určení oleje.
Pro upřesnění olej v převodovce je ale je ho tam málo. Tak ho chci raději vyměnit než dolévat.
hape
Re: Šneková převodovka
Pokud předpokládáme, že viskozitní index původního oleje je kolem 80, tak tomuto oleji odpovídá poměrně hodně viskozní olej podle současné normyhape píše:Mám šnekovou převodovku, a na jejím výrobním štítku je mmimo jiné tento údaj - olej: 400mm2.s1/50°C. Potřebuji podle tohoto údaje poradit jaký olej do ní použít.
ISO VG 680 - tedy viskozity kolem 680mm2/s při 40°C. Tomu by odpovídal např. olej http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=376 .
Nejlepší by sice byl čistě minerální olej bez přísad typu kompresorového oleje, ale takový v této viskozitě nelze snadno sehnat. Proto je uvedená volba patrně nejschůdnější řešení. Důvody viz zde: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3
karci
hape píše:Tady jsou ty údaje:
výrobce ZTZ (slovensko)
typ-veľk TSN 030 444 07 80
i 80/ n1 1400 min1/ p1 0,25 kW
Zdravim. Mohol by mne nekdo prelozit tyhle info? mam podobnou a nevim jake ma otacky. rozdil je v tom ze namisto 0,25 kW ma 0,55 kW a je na nej motor 1380 ot o vykonu 0,5 nebo 1 kW. Dik.tak vinekdo kolik ma otacek?
