Podivná spotřeba Oleje Fiat Bravo HGT
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT »
Ahoj, potřeboval bych poradit se spotřebou oleje u fiatu Bravo HGT
Za 10-11 tis km jsem dolil cca 0,5 litru potom od těch 11 tis 1l na 1000 km myslel jsem že olej nechám 15 tis protože jezdím dálky a najedu to za cca 3 měsíce. Když jsem kouknul do sání tak tam bylo trochu oleje ale ne zas tolik. Čím by to mohlo být?
Děkuji za odpovědi.
Příspěvek od skodovkar »
Kouří při rozjezdu nebo to tlakuje do skříně?
RomanHGT
Nekouří vubec. Jestli tlakuje do skříně nevím jak to zjistim? díky.
Stačí sundat odvětrání skříně a prostým prstem to lze poznat.
RomanHGT
Tak nevypadá že by to tlakovalo. Ale zaskočila mě jedna věc teď jsem kontroloval olej po 1000 km a bylo tam centimetr nad ryskou max což nechápu protože před 200 km to bylo na max a nic jsem nedoléval a voda se taky nestratila aby šla do oleje a nic tomu nenasvědčuje.
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Měření může ovlivnit řada okolností - např. sklon automobilu/ motoru při měření, průnik paliva do oleje, doba měření po zastavení motoru, teplota oleje a motoru, někdo jiný kdo prováděl údržbu vozu.
McMatej
Příspěvek od McMatej »
RomanHGT píše:Tak nevypadá že by to tlakovalo. Ale zaskočila mě jedna věc teď jsem kontroloval olej po 1000 km a bylo tam centimetr nad ryskou max což nechápu protože před 200 km to bylo na max a nic jsem nedoléval a voda se taky nestratila aby šla do oleje a nic tomu nenasvědčuje.
To je divný. Zkus udělat "kapkový test". http://www.znackoveoleje.cz/fotky303/fo ... kup-CZ.pdf Mně to zafungovalo i na obyčejném papíře. Prohlédnout proti světlu. Není to nic přesného, ale je to zadarmo a lepší než nic nezkusit.
Když sundáš hadici na odvzdušnění, tak bude trochu tlakovat každý motor.
RomanHGT
Olej byl vždy měřen v garáži ráno při studeném autě takže tam problém snad nebude.
Ten kapkoví test zkusimě myslím že mám někde i ten papírek byl ve světě motorů.
NOVO-N
Příspěvek od NOVO-N »
Spotřebu oleje ovlivňuje rovněž teplota okolního vzduchu ve smyslu,když jsou vedra bere více a taky pokud jezdíš ve vyšších otáčkách,tak taky bere více..Alespoň jsem to takhle vypozoroval u svého Mondea..
modelář
Příspěvek od modelář »
Ano, rozhodně bych udělal alespoň kapkový test!
