Stary diesel - vice dotazu
Harry
Příspěvek od Harry »
Jezevcik píše:
Freev píše:spotřeba mot.oleje 1 L na 100 km?, není to překlep ?
Vidíš,toho jsem si ani nevšiml,podvědomě jsem asi předpokládal 1L/1000 km.
Kdysi jsem, jako mladý nadšenec, koupil Mercedes Benz W 110 190 D z r. 1961. Než jsem ho dal dohromady, tak žral taky litr oleje na 100 km...... :lol:
Otázka je kudy všudy to ještě navíc teče na zem..... :wink:
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy :wink:
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
hanzs
Příspěvek od hanzs »
Najel jsem s tim LT ted asi 300km o vikendu. Olej je stále průhledný. Spotřeba oleje se zdá být trochu lepší, cca 1l na těch 300km. Co je zajímavý, když se motor zahřeje, tak skoro nekouří, ale stačí aby se motor trochu ochladil (cestou z kopce) a začne hulit jak Wartburg...
Harry
Když je to správně teplé, olej shoří ve válcích. Jakmile se to trochu ochladí, jde ven výfukem.
Jestliže to takto reaguje, je třeba, mimo jiné, také zkontrolovat funkci thermostatu.
Pokud tam vůbec je. :wink: :)
Castrol NEBRAT !
hanzs
No já si myslel, ze když je ta teplota vyšší, tak se zvětší písty a líp to těsní...
Jo termostat asi nebude uplne o.k...
Harry
hanzs píše:No já si myslel, ze když je ta teplota vyšší, tak se zvětší písty a líp to těsní...
To si myslíš dobře, zvětší, právě proto když se to ochladí, jsou horší podmínky pro spalování. Proto to pak kouří. :wink:
Jak to tak čtu, ten motor je před smrtí. :( On se nemusí rozsypat, ale bude časem neúnosné s ním jezdit. :)
Castrol NEBRAT !
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Kolik má ten motor najeto?Pokud je to u takhle starého auta vůbec možno zjistit.
hanzs
jezevcik: no tak to nemam tuseni... koupil jsem ho uz s nefunkcnim tachometrem.
Me by zajimalo, jak na tom ten motor je - jestli jsou valce, pisty, krouzky tak opotrebovane nebo jestli jen nejsou pripecene, prilepene krouzky... Muj mechanik rika, ze je to bezne, ze treba nekdo da auto od garaze, nejezdi s nim treba pul roku a pak se uz krouzky nehnou a zacne to postupne zrat olej ve velkym... (a tohle taky chvili stalo).
No na to se ale neprijde, pokud se to nerozdela... jo,,, kdyby ten motor nebyl tak velkej a nemusel se vyndavat kabinou...
hanzs
Tak situace s motorem se vyvinula tak, že došlo k transplantaci. Šel tam jiný motor z Volva (stejný blok od VW), ale musela se přehodit vana.
Mám tu fotku vany z toho špatného motoru - byla úplně čistá, a to jak říkám se tam lily ty nejlevnější oleje např. Carlson.
http://merkur_sound.sweb.cz/vana1.jpg
No ten z Volva měl vanu jen o malinko špinavější (semtam nějaký malý žmolek). Kámoš co to měnil tam nalil teď Shell Helix 15W-40.
Každopádně s novým motorem to jede o dost líp, a z výfuku už nic modře nečoudí... :wink:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
chces povedat ze mercedes pouziva motory od VW ?
Mercedes predsa vzdy mal vlastne motory ....
Demo
Příspěvek od Demo »
až na to, že se bavíme o VW... :D
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 142 kW - 0W30 "origo" VW
VW Caddy 1.4 TSI 92 kW - 5W30 Mobil 1 ESP
hanzs
Ano bavíme se o VW a Volvu.
VW proste dodávalo naftový motor 2,4D.
Tady je to Volvo: http://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo ... oFrom=list
- z podobného jsme ho vyndavali.
hanzs píše:....vana z toho špatného motoru - byla úplně čistá, a to jak říkám se tam lily ty nejlevnější oleje....
No pokud je to vana z toho motoru, co měl spotřebu litr oleje na 100km, tak se ani nedivím, že byla čistá, protože si tam vlastně pořád lil nový čistý olej.....
Příspěvek od skodovkar »
Pokud se nemýlím, tak 240 měla první sériově montovanou lambda sondu :D
..pokial viem tak Volvo aj SAAB pouzili lambdu v roku 1976
dci
Příspěvek od dci »
Na těch bazarových fotkách je nejspíš Volvo 740. Těch 240 tam někdo dolepil, nejspíš to pochází ze staré řady MB 123. Do staré dvoustovková řady by se šestiválec VW nevešel, vyčníval by. Stará dvoustovková řada Volvo zhusta používala motory Renault.
Jestliže původní motor VW ještě jakž takž chytal a hulil při přidání plynu po jízdě z kopce, tak je možné, že by ho ještě na chvíli zachránila výměna těsnítek na ventilech, jestli tedy ještě nějaká má. Srkání oleje podle dříků ventilů umí udělat docela zajímavou spotřebu oleje.
