Přehledné srovnání standardů olejů (i firemních)
Na této adrese se nachází nástroj, který docela hezky umí srovnat požadavky jednotlivých standardů (firemních):
http://origin-qps.onstreammedia.com/ori ... index.html
Umožňuje to udělat si na základě deklarovaných firemních standardů obrázek o tom co tedy jednotlivé oleje splňují.
Pkod
Tuhle stanku jsem nasel pred par mesici take. Nejdriv jsem byl nadseny. Jenze ty informace jsou tam dost zkreslene (uz to hodnoceni na stupnici 1 az 10). To, co vypada jako zasadni rozdil v parametrech neni v realu a absolutnich hodnotach tak vyznamne.
Konec koncu co take cekat od dodavatele aditiv. Je jasne, ze bude prosazovat sve obchodni zajmy a fakta bude lehce prekrucovat.
Hodnotnejsi informace ma Lubrizol na svem webu.
http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives/default.html
Tady jsou k dohledani uz konkretni rozdily, nove zkousky a vlastne i co vse se podle jednotlivych norem testuje.
Tady je (sice neúplný, ale přece) seznam firemních norem motorových olejů:
http://www.velkoobchodoleje.cz/velkoobc ... utomobilek
A tady API, ACEA, firemní a jiné normy:
http://www.oleje.cz/clanek/Porovnani-kl ... vych-oleju
A tady díky e-panolinovi něco o API SN
http://www.e-panolin.cz/files/api-sn.pdf
Normy motorových olejů pro Peugeoty a Citroëny: http://www.oilspecifications.org/psa_pe ... itroen.php
zaklady , ale ovela prehladnejsie ako inde
http://www.csmarketing.cz/znalost_viskozita.asp
je tam aj viskozita pri 40 C
a to udava malokto ...
a tiez vidno ze olej 5W40 ma rovnaku viskozitu za chladna(+40C) aj za tepla(+100C)
cca 13-16
cca 13-16
Proboha, a na to si přišel jakMisojogi píše:.....a tiez vidno ze olej 5W40 ma rovnaku viskozitu za chladna(+40C) aj za tepla(+100C)
cca 13-16
Viskozita při 40°C je u olejů 5w40 mezi 75 - 85mm2/s, ale při 100°C je 13 - 14mm2/s
na uvedenom odkaze som nasiel toto:Proboha, a na to si přišel jak
a v druhje tabulke je viskozita pre 100 stupnovViskozita při 40°C [mm2/s]
min 13,5 max 16,5 pre 5W
no a pre 5W 40 som urobil uvedeny uzaver ...
Ne, u mot. olejů 5w40 je viskozita při 40°C mezi 75 - 85mm2/s, a při 100°C je 13 - 14mm2/s.
A oleje 10w40 mívají při 100°C taky zhruba 13 - 14mm2/s, ale při 40°C bývá 90 - 100mm2/s.
Pepík
Re: Přehledné srovnání standardů olejů (i firemních)
Shi píše:Na této adrese se nachází nástroj, který docela hezky umí srovnat požadavky jednotlivých standardů (firemních):
http://sas-origin.onstreammedia.com/ori ... index.html
Podle tohoto diagramu jsou například long life oleje VW50700 ze všech hledisek lepší než A3/B4?
