Co na to STK?
LED-ky (aj namiesto žiaroviek)
Re: LED-ky (aj namiesto žiaroviek)
Návod na to není potřeba. Žárovka má klasickou patici pro blinkr (+-) a bokem vede 3. vodič (+), který je pro bílé denní svícení. Jakmile přivedeš na vodič blinkru napětí vždy má nadřazení nad bílým drl světlem. Respektive pokud na oba vodiče (+) přivedeš napětí, tak bliká blinkr.
Zapojil jsem to po klíčku přes relé, které vypnu při přepnutí na obrysová světla a dodatečné tlačítko, aby to mohlo být na případnou stk vypnuto. Takže když je spínač v poloze ON, tak po otočení klíčku rozsvítí led drl, jakmile zapnu obrysovky tak se zhasnou drl.
Samozřejmě legální to není a je to na každém, zda tohle dobrovolně podstoupí.
https://amio.pl/cs/denni-sviceni-se-sme ... -4953-4914
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Jeden kolega z MB klubu vyřešil denní svícení u své W124 nápaditým způsobem...
Lepší fotku nemám, ale upřímně mi to připadá jako ideální místo, který je dostatečně vysoko a u většiny aut jsou vidět blinkry i lehce z boku.
To vypadá hodně zajímavě.
No. Až na pár drobností....prečítal som recenzie. Takmer každý sa sťažuje , že mu to rusi radio, viacerí sa sťažujú, že v teple to robí stroboskop, hreje sa a " žije svojím životom" , ale hlavne , mne sa nezmestia do svetlometu a to hneď z dvoch dôvodov. Mám asymetrické pätice ( čo by sa dalo poriešiť, ale ďalšími nákladmi a prácou) ale hlavne sú proste vysoké.
Myslel jsem vizuálně ("vypadá"), ne provozně, to neumím posoudit...
Rádio neruší a zatím svítí cca. půl roku bez problémů. Problém s případným rušením se dá celkem dobře vyřešit (ferit/filtr). A nepřišly mi o tolik větší, tuhle žárovku namontuješ rovnou místo patice a aspoň u T4 byla patice s klasickou žárovkou skoro stejně vysoká jako tahle LED. Ale jak jsem psal výše, AMIO rozhodně není nějaká super značka.
Áno, tvoja varianta áno.
Ale ja potrebujem náhrady za celosklenky. Iná pätica. Majú aj také, ale už sú priveľké aby tam vošli. No pohladam ďalej. Viem, že v ufonoch to kamoši majú. Ja mám pravdaže trochu iné svetlá, ale pätice by mali byť rovnaké.
