Staráš sa, podľa všetkého.
Opel Insignia B 1.5 turbo
Re: Opel Insignia B 1.5 turbo
Máš to dobre osefovane
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Dík. Snažím sa, ano
Je to pre mňa aj koníčkom a aktivny relax keď človek má čas po práci a tak
Tak asi zoberem ten Ravenol DXG 5W30, raz za rok si to zaslúži, podľa všetkého by mal mať najlepšie základy a najkvalitnejšie ingrediencie, a je to vyslovene na benzínový motor, nie na "aj na benzín aj na diesel".
Pokud motor podle výrobce snese HTHS 2.6, tak hodnota 3.25 musí být úplně v pohodě. Pokud se bude měnit po těch zmíněných podstatně méně než 10 000 km a nebude docházet k významnému ředění oleje palivem, tak ten olej nemáš šanci mimo závodní okruh utahat a motoru nejvíc uškodíš tím zmíněným podtáčením, pokud ho dopustíš - vždy režim sport je elegantní řešení.
Z dalších uvedených bych když tak volil ten Mobil1.
