Opel Insignia B 1.5 turbo
PUO
Re: Opel Insignia B 1.5 turbo
Příspěvek od PUO »
Máš to dobre osefovane :wink: :wink: .
Staráš sa, podľa všetkého.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
greg
Příspěvek od greg »
Dík. Snažím sa, ano 🙂
Je to pre mňa aj koníčkom a aktivny relax keď človek má čas po práci a tak 🙂
Tak asi zoberem ten Ravenol DXG 5W30, raz za rok si to zaslúži, podľa všetkého by mal mať najlepšie základy a najkvalitnejšie ingrediencie, a je to vyslovene na benzínový motor, nie na "aj na benzín aj na diesel".
Příspěvek od Shi »
greg píše: stř kvě 13, 2026 11:36 Si myslím, že tých -0,25 mpas z HTHS pri Ravenol nebude veľká tragédia, celkovo ten olej je asi tá najvyššia liga.
Áno 0W20 je povolená viskozita, aj na vrchnak na motore (nalievacie hrdlo) je napísané 0W20.
Pokud motor podle výrobce snese HTHS 2.6, tak hodnota 3.25 musí být úplně v pohodě. Pokud se bude měnit po těch zmíněných podstatně méně než 10 000 km a nebude docházet k významnému ředění oleje palivem, tak ten olej nemáš šanci mimo závodní okruh utahat a motoru nejvíc uškodíš tím zmíněným podtáčením, pokud ho dopustíš - vždy režim sport je elegantní řešení.
Z dalších uvedených bych když tak volil ten Mobil1.
