Karbonizace-složení oleje
PUO
Re: Karbonizace-složení oleje
Příspěvek od PUO »
No to sú pre mňa nové informácie. :roll: Ale dáva to zmysel.
Pretože v minulosti sa používali častejšie. Ale len určitú dobu. Momentálne obsahuje Na, napr. ENEOS XPRIME,
Castrol Edge,asi 3 produkty. :?: Teda podľa analýz vykonaných pred cca3-5 rokmi. Teraz už môže byť mnoho z
tohto inak.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Příspěvek od Shi »
kornel píše: úte bře 17, 2026 15:40 to je fajn ako sa prezentujú.. ale obal a písmo znesie všetko.. a relevantné závery z toho vyvodiť proste nejde.
Vycházíme-li z předpokladu, že výrobce lže a charakterické vlastnosti hází do technických listů zcela náhodně, tak se pak nemůžeme chytit už vůbec ničeho - u žádného výrobce.
Jak už jsme psal - podle mě v tom mají systém (pozůstatky staré německé mentality) a je tam jistá korelace mezi tím jaké vlastnosti uvádí a jaké firemní normy ty oleje plní. Já to interpretuji tak, že se tím alespoň orientačně řídit dá, protože jiné možnosti nemám. Většina ostatních výrobců generuje jen marketingovou mlhu a tam se dá řídit už jen podle těch deklarovaných norem. Dřív nějaké informace navíc dával do svých technických listů i Motul, ale jejich produkci a TL už nějakou dobu nesleduji.
netvrdím že je to klamstvo.. ale za mňa to nie sú relevantné údaje, z ktorých ja osobne by som vychádzal - v prípade ak by som vyslovene hľadal olej ktorý má silnejšie pracie vlastnosti. Proste by ma nezaujímal text/popisok k oleju na stránke výrobcu, ale pozeral by som sa aspoň po zložení (ak mám aspoň to základné zloženie - aditivný odtlačok a IR spektrum a rozumiem účinkom a súvislostiam jednotlivých prvkov v oleji), a motorových testoch oleja (napr. testy ktoré deklaruje AMSOIL u rady olejov SS).
Ak ty máš dôveru v tieto popisky k olejom (pre mna - viac len marketingove litanie) a je to pre teba do nejakej tej miery aj relevantné, tak ok :)
francjin
Příspěvek od francjin »
Pár analýz ( i z roku 2023-2026) jsem našel na oil-club.ru (Amsoil, Petro-Canada).
Týká se to jenom několika produktů, většina je staršího data, ale na rozdíl od marketingových tvrzení mně to přijde věrohodné.
Subaru Forester 2,0
Mitsibishi Lancer 1,6
AMSOIL hlavne dokladuje reálne výsledky a údaje z nezávislých motorových skúšok rady ich olejov Signature Series - podľa jednotlivých normovaných skúšok ASTM DXXXX vs. hodnoty dané požiadavkami špecifikácií API SN,SP.. ILSAC GF-6A.. GM Dexos1 Gen2...
Napriek tomu, že vôbec netvrdím, že to čo niektorý iný výrobca (trebárs aj ten Ravenol..) uvadza v popiskoch k svojim olejom na svojich oficiálnych stránkach, že je určite nezmysel a ojeb... Ale za mňa, ak si mám vybrať vzhľadom na nejaké vyššie požiadavky na olej z mojej strany (čistota piestov a oblasti krúžkov, anti LSPI, strihová stabilita a kontrola viskozity, ochrana turbodúchadla, ochrana ložísk proti opotrebeniu, ochrana motora pri studenom štarte - cold cranking viscosity...) tak mne je jasné čomu dôverujem viac a po čom skôr siahnem z týchto možností.
tato3
Příspěvek od tato3 »
Myslím že tu.riešite neexistujúce dilemy. Ester pao oleje majú svoje plusy ale aj mínusy. Pre bežnú premávku irelevantné. Nakoniec beztak kto má rád svoj motor mení často a skončí pri ekonomicky vhodnej alternatíve a nie pri najdrahšej receptúre😀
To sú samozrejme existujúce javy ( do akej miery je to pre koho vážne alebo bezvýznamné je druhá vec..) a pojednáva sa tu o tom preto, pretože tak znie názov témy a pre to aj táto téma predsa vznikla... Celkovo je to zaujímavá oblasť pre toho kto sa má chuť v tom šprtať aj trochu hlbšie a odbornejšie.
Ak je to pre teba irelevantné, je to tvoja vec👌
