2.0 TSI 132 kW 2012 má furt jen 2mm tlusté stírací kruhy s vrtaným otvory a ty se pořád dokážou ucpat po cca 150 tis ale ne po jednom 30 tis nájezdu na olej interval jak ty 1,5 mm tlusté co se dělali od 5/2009 do 7/2011.
Žraní oleje u 2.0TDI EVO 150kw vyřešeno určitě není,Vaculík a spol. teď testovali novou A6 s tímto motorem a museli zajet koupit na benzinku 1litr LL 5w-30 oleje, páč jim to hlásilo nízkou hladinu oleje.Toto TDI je specifické tím že má ocelový vložky válců v hliníkovým bloku a údajně je tam nějaká teplotní dilatace materiálu a od novoty to žere 4-10 litru oleje na 30 tis.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Najvacsi zrut oleja na trhu
Jen doplním že to 2.0 TSI 132kw 2012 už má poslední verzi napínáku řetězu,ale má starý typ řetězu co se natahuje,bacha na to!!!Bylo by dobrý udělat diagnostiku na volnoběh pos.93/3 hodnota "fázový posuv-1.rada válcu",pokud je hodnota -3 a více,je to už akutní.
Dík za tip, už mám zaspáno v blbníku pro servis Leguána při 150kkm.
Zdravím, můžu poprosit o radu jaký olej použít do auta Škoda Karoq, rok 2024, motor 1.5tsi 110kw s GPF? Auto má najeto 35tis, doposud byl používán 0W20, jezdí převážně město a vyjímečně dálnice. Končí záruka, tudíž bych rád autu dopřal lepší mazivo ideálně od Ravenolu a pokud možno s ochranou proti LSPI a rád si nechám poradit jestli jde použít namísto jen doporučení od výrobce nebo všech výrobců olejů vodičku 0W20, ale 0W30 nebo 5W30 bez problémů? Auto má slavné vypínání válců a start-stop, které se teď po záruce budou vypínat softwarově.
Prakticky kazde auto s predpisom 0w20 v klude moze jazdit na 0w alebo 5w30. To je prax. Nic sa nestane zleho. Mozno pri 5w30 si treba uvedomit, ze existuju s " oboma HTHS" , ale ani to by nebol problem ak povodny predpis je 0w20. Naopak ano. Ale v tomto pripade nie. Cisto z pohladu viskozity by som skusil prechod na nejaku 0w30 mozno. Myslim, ze spodnu 0w by bolo dobre nateraz zachovat. Rychlejsi nastup mazania nikdy nie je na skodu. Tolko z technickeho hladiska co sa tyka samotnej sae.
Zvysok uz treba doladit podla pozadovanych dalsich parametrov ako normy a vykonnost ( api,acea, gf).
Ja by som hladal medzi mobil1 , ravenol, mozno shell. Cim netvrdim, ze ine neexistuju, len ze s inymi nemam skusenost.
No, problém je, že to všude na konfigurátorech oleju od všech výrobců oleje doporučuje jen oleje 0W20 s hodně nízkou HTHS a normou VW 508.00/509.00 a netuším čím to můžu vizkoznějším nebo hustším nahradit, aby to nemělo tak slabý olejový film. Když jsem naposledy měnil olej, tak jsem použil zázračnou zeleno-modrou vodu od Mobil 1™ ESP X2 0W-20 a je to opravdu hoodně vodové, takže to ve mě při třeba dálničním provozu v létě moc nebudí důvěry. Je asi pravdou, že se ten motor při startu prakticky hned promaže, ale otázka co to s tím motorem bude dělat při nájezdu 150 a víc tisíc km.
Dík za výstrahu, potvrzeno diag že je to fpytli (-4,64) = při příštím servisu budu/me měnit řetázku. Nejen já mám staré autovraky.
Pokud by si chtěl dodržet VW508 tak Ti nezbude než se smířit s 0w20 (v tom případě doporučím interval výměny oleje DO 10 tkm / kvůli ředění oleje palivem - obzvlášť při krátkých jízdách)
Na té 508.00 nějak nebazíruju, nepotřebuju ušetřit 2dcl benzínu na 100km, ale jde mi o to ať to motor dobře umaže a nezanáší to GPF. Můžeš dát nějaký dobrý tip na Ravenol nebo Yacco asi ideálně 0W nebo 5W30?
Taky by byla možnost 0w20 na zimu a 0w30 na léto. A jestli tip na 0w30 C2, tak třeba Ravenol FES nebo Yacco Lube J, anebo Mobil 1 ESP LV nebo PETRO-CANADA Supreme Synthetic.
Jen technický dotaz, s Ravenol DXG by byl problém skrz GPF nebo nejde kvůli něčeho jiného použít?
DXG má obsah saps 0,8% což podmínku C2 plní. Jen mi přijde už zbytečné na častější kratší jízdy do motoru který může mít 0w20 dát olej s HTHS 3,25 mPa.s. a SAE 5w....
Tak zkusíme ten Ravenol FES, prostě tak nějak raději tíhnu k origo němcovi. Ten Mobil 1 sice ale v 5W30 ESP mě moc nepřesvědčil v předešlých dvou autech zvukově
myslím, že není důvod vymýšlet, ale raději přemýšlet. Takže než "divočit" viskozitně, raději včas měnit celou náplň v intervalech dle podmínek.....
https://www.auto.cz/olej-0w-20-po-27-70 ... lej-128417
https://www.auto.cz/nove-motorove-oleje ... rum-111485
