Proplach motoru
Re: Proplach motoru
S tebou by sa mali viest debaty na zivo, idealne niekde u piva. Za prve foneticky si uplne v pohode zrozumitelny ( vyskusal som tvoj prispevok cez aplikaciu " prehrat" - parada :wink: ) a za druhe po nejakom 3.-4.pive uz vacsina tiez rozpravame podobnou recou :mrgreen:
Keby ze sa stretneme tak to prve platim 8) :wink:
pavproch
Re: Proplach motoru
Příspěvek od pavproch »
Pivo nepiju = po půldeci nealko je mi 3 dny a po po půldeci alko 5 dnů doslova na umření, tak proč bych si to dělal?
Re: Proplach motoru
No zbohom...další abstinent :lol:
pavproch
Re: Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Nuz...na to tazko nieco rozumne povedat :?
Ale, hlavna vec, ze zmysel pre humor ti zostal. A to je dolezite.
Drzim palce :wink:
Re: Proplach motoru
Tak jsem u GLK pro jistotu propláchl motor BG109, jakože kdyby něco mezi kroužky připečeného po jízdě "bez oleje" a následných 1tkm, kdy se zdá vše ok. V oleji před výplachem byl už znát mírná stopa karbonu (na měrce) tak že tomu raději ještě pomohu. Po 20ti minutách při občasném zvýšení volnoběhu jsem olej vypustil černý jak po 10tkm, takže určitě zafungoval. Dal origo olej MB 5W-30 a těšil se na šepot květin. V tom sametovém chodu už ale něco slyším, co mi připomíná rozvodový řetěz při nízkých otáčkách. :D Je to po Fordu Maverick 2,3 druhé auto, kde jsem si takhle "pomohl".
Re: Proplach motoru
....takhle pomohl.... :idea:
A není ve finále lepší že tam teď něco (už) slyšíš a můžeš to řešit relativně ještě za levno, než aby to bylo úsadama zamaskované tak dlouho že by to pak byl daleko větší průšvih?
Re: Proplach motoru
Jarku, ještě nevím co všechno z toho vyleze. Mám to jako pokusné auto i ze zvědavosti, že MB ani BMW nikdy neměl. A GLK se mi vždy líbilo.
Než jsem předvčera vyjel a uslyšel po čištění ten zvuk, dal po zahřátí do oleje Militec-1. Docela kolem četl pozitiva i negativa, přesto se rozhodl ho tam dát v menším množství. Je to 250ml na 5l oleje, dal do 8l. Má se s tím ujet 300-500km aby se to začalo projevovat. Na těch asi 170km nic. Dnes jel na otočku asi 20km, vypnuté rádio abych poslouchal motor. Po nastartování nic neslyšel, nemohl jsem tomu uvěřit. Jak se motor po asi 12km zahřál, už jsem ten zvuk slyšel ale sotva poloviční a jen u přidání v malé rychlosti, naopak při ubrání to zmizelo, vlastně i předtím. Docela překvapen, uvidím další a delší jízdu. Škoda že teď dva dny budu jezdit s Explorerem kvůli velkému vozíku (UH a Mohelnice). Jsem zvědav na další projev. :D
