Odlišnosti olejů 5w30
Re: Odlišnosti olejů 5w30
čo si predstavuješ ty pod "nejak prospěju motoru"... :idea: 🤔
..akože s prvou kombináciou noriem motor ešte nabehá v solídnej kondícii s kompresiami a bez narastajúceho zrania oleja ďalších 200tis.km a pri použití oleja s druhou kombináciou noriem, nabehá ďalších len 190tis.km.. :?:
Lebo asi toto je za mňa najtrefnejsie vyjadrenie toho čo mi tu napadá, v tejto zalezitosti čo riešiš
Olejník
Příspěvek od Olejník »
kornel píše: čtv led 22, 2026 16:56 akože s prvou kombináciou noriem motor ešte nabehá v solídnej kondícii s kompresiami a bez narastajúceho zrania oleja ďalších 200tis.km a pri použití oleja s druhou kombináciou noriem, nabehá ďalších len 190tis.km..
Mě je jasný, že ty rozdíly nebudou velký.
Pokud by to bylo tak jak píšeš,tak nebudu řešit už nic.
Vim, že se šťourám v nesmyslu, který by 99% lidí vůbec neřešilo.
Ale tak jsme na fóru,kde se řeší oleje,tak to zase tak divný není :mrgreen:
Olejník píše: čtv led 22, 2026 16:26 Protože můžu mít Bmw LL-04 v kombinaci s 505.01 i 507.00
A zajímá mě,jestli nějak prospěju motoru, když naleju v kombinaci s 507.00
Porovnaj v tom grafe 505.01 s 507 a napíš sem čo si zistil aký rozdiel :)
Olejník
Výrazně lepší spotřeba paliva
Znatelně šetrnější k dpf
Lepší ochrana proti oxidaci,usazeninám
O něco lepší ochrana proti opotřebení
Tak potom asi nie je o čom :wink:
Čo stanovuje výrobca tvojho auta v manuáli :?:
Inak výborný olej je: BMW
Olejník
V manuálu je samozřejmě norma bmw LL-04
Co jiného by tam mělo být? :roll:
jerome píše: čtv led 22, 2026 19:20 Inak výborný olej je: BMW
Je dobrej jo?
Já nikdy originální oleje nepoužíval
Koukám, že to je Shell
Jo bavorák ted používá Shell
Ja neviem čo iného by tam malo byť. Nemám a nikdy som BMW nemal ani ma to nejako nezaujíma :lol:
Podľa mňa zbytočne špekuluješ. Vyberaj olej s BMW normou, interval výmeny máš skvelý a užívaj si len jazdu šmitec :wink:
Čo sa týka tej špekulácie medzi 505.01 a 507 to isté robia majiteľa starých PD-čiek a nakoniec aj tak zisťujú že lepšia je tá staršia norma šitá v tej dobe na ich Pumpe-Düse motor
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
V čem je lepší 505.01 oproti 507 pokud měním po 10 tis. km? Jezdil jsem furt 5W30 Mobil ESP 1 a teď mě po výměně turba dali v servisu nějakou 5W40 prý Shell. Motor je hlučnější a žere o nějakou deci víc.
byloObrázek
je Obrázek
Co vím tak olej 505.01 je oproti 507 vhodnější do starších TDI-PD. Protože ta norma 505.01 byla přizpůsobena těm motorům té doby.
Když VW TDI dneska tak (i) při intervalu 10 tkm bude zřejmě vhodnější ta 507.
Jinak ale bacha, Shell 5w40 není s 505.01 ani s 507. A žádný olej 507 není xw40.
ka-spel píše: ned úno 08, 2026 23:41V čem je lepší 505.01 oproti 507 pokud měním po 10 tis. km?
Čo sa týka ochrany motora tak asi to bude za jedno. U 507 to už viac tlačili na nejakú tú úsporu paliva. Dôležitý je ten interval výmeny čo si zvolil :wink:
Olejník
A pokud dpf máš a chceš normu 505.01,tak na 1 straně v prvním příspěvku tohoto tématu jsem vypsal některé oleje C3 505.01.Ani s jedním chybu určitě neuděláš
murko
Příspěvek od murko »
Ahojte, aký olej by ste preferovali v tejto viskozite 5W30 do audi a5 3.0tdi 176kw + chip (221kw) s DPF a nájazdom 340 000km. 3-4 výmeny za sebou som dával mobil 1 esp (formula) 5w30 teraz ma trochu láka vyskušať FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30. čo hovorite na kvalitu toho FUCHS oproti mobilu?
Jestli ho chceš zkusit, tak ho zkus. Hlavně měnit v rozumných intervalech...
BigBang píše: pát úno 13, 2026 7:48 Hlavně měnit v rozumných intervalech...
Tzn. do 15 tkm, a klidně i dřív protože po 340-ti tkm už zřejmě bude i větší průnik nafty do oleje.
A vedle toho Fuchsu se dá zkusit i Ravenol VMP.
Olejník
Fuchs jsou určitě kvalitní oleje,o tom není pochyb.
Ale jestli bude posun k lepšímu oproti Mobil1 ESP , který je považovaný za jeden z nej olejů ve své třídě ..
Samozřejmě olej, který sedne jednomu motoru, nemusí vyhovovat jinému motoru.
Ale já to mám podobně.
Vždycky pokukuju po jiném oleji, než mám právě nalitý :mrgreen:
