Miro007
Příspěvek od Miro007 »
Ano je to.DSG..
PUO
Příspěvek od PUO »
Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich príspevkoch - začať s najjednoduchšími - najlacnejšími krokmi.
Zmerať kompresiu + endoskop :wink:
Krúžky budú najpravdepodobnejší páchateľ+ systém odvetrania. Takže PCV ventily+ hadice. Skúsiť prečistiť - prípadne nové, ak bude potrebné. Na gufera by to bolo priskoro - kilometre aj čas. Ale zase pri dnešnej kvalite dielov :?: :(
Mohol by sa skúsiť preplach - BG - Tec 2000 :?: :idea:
Ak to malo od úplného začiatku LL, tak potes koste :evil:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Miro007
dik moc za info. Prosim Ta co je LL ? :|
PUO
Příspěvek od PUO »
Long Life - predĺžené výmenné intervaly mot.oleja -
Väčšinou 30.t.k. / 2. roky.
TOTAL HKR 5W30
Je to ironicky vyraz pre skutocny dosledok prilis dlhych intervalov vymen oleja , ktorych nasledkom samozrejme nie je ziadny dlhy zivot motora , naopak, spravne by sa mal v tomto kontexte pouzivat vyraz "quick death" :mrgreen:
Aspon teda v porovnani s vydrzou motorov 90- ich rokov do cca 2010. Ak ale porovnavame napr. s autami z doby skoda 120, tak je to vlastne obvykla zivotnost 8)
PUO
Příspěvek od PUO »
Poznám ešte "Napalm death", ale to nebude k téme :mrgreen: A pozor na vypustaky - nedotahovat na krev :P
TOTAL HKR 5W30
Moze to byt fatalny problem ale rovnako aj relativne lahko odstranitelna zavada. Ja by som system pcv nepodcenoval. Netvrdim , ze je to v tom ( vestecku gulu nemam) ale bola by to jedna z veci , ktorou by som zacal.
U týchto motorov nie je zlyhanie tohoto systemu vynimkou . Meni sa sice cely modul a cenu aj s pracou mozem len tipovat, ale videl by som to na cca 100€ plus/ minus. To by bolo celkom v pohode, zvlast k hodnote auta.
"Systém PCV (Positive Crankcase Ventilation) pre motor Škoda Karoq 2.0 TSI s kódom CZPA (často 140 kW verzia) je kľúčový pre odvetrávanie kľukovej skrine a recirkuláciu plynov, typicky zahŕňa komponenty ako odlučovač oleja (oil separator/catch can), ktorý zabraňuje usadzovaniu oleja v nasávacom systéme, a membránový ventil (PCV valve), ktorý sa časom môže opotrebovať, spôsobovať problémy ako zvýšená spotreba oleja, kolísanie voľnobehu, alebo stratu výkonu. Riešenia zahŕňajú výmenu celého modulu odlučovača oleja/odvetrania hlavy valcov (často s číslom dielu 06K103495BM) alebo aj aftermarket riešenia.
Kľúčové komponenty & Funkcia:
PCV ventil/Membrána: Reguluje tlak v kľukovej skrini, odvádza plyny do nasávacieho potrubia, kde sa spaľujú.
Odlučovač oleja (Oil Separator/Catch Can): Oddeluje olejové pary z týchto plynov, aby sa nedostali do sania a na turbodúchadlo, čím chráni motor.
Účel: Udržiava čistotu v motore, predchádza únikom tesnení a zlepšuje účinnosť.
Bežné Problémy a Symptómy (pri zlyhaní PCV):
Nadmerná spotreba oleja.
Zvýšený tlak v kľukovej skrini (môže spôsobiť úniky cez tesnenia).
Nestabilný voľnobeh, alebo zhasínanie.
Znížený výkon, čierna farba výfukových plynov.
Riešenia & Časti:
Výmena Originálnej Súčiastky: Často sa mení celý modul odlučovača oleja (napr. diely s číslom 06K103495BM pre 2.0 TSI motory).
Aftermarket Riešenia: Existujú vylepšené odlučovače (catch cans), ktoré účinnejšie separujú olej.
Pre motor CZPA v Karoqu 2.0 TSI je spoľahlivá funkcia PCV systému dôležitá, a ak máte problémy so spotrebou oleja, kontrola a výmena tejto časti je často prvým krokom.
Odlučovač oleja, odvetranie hlavy valcov Nemecká prvovýroba
Odlučovač oleja, odvetranie hlavy valcov Nemecká prvovýroba, Odlučovač oleja s PCV ventilom, určené pre vozidlá s motorizáciou 1.8...
Škoda-diely.sk "
Naposledy upravil(a) jarson1 dne stř led 14, 2026 16:15, celkem upraveno 1 x.
Re: zmena z 0W20 na 5W30 KODIAQ 2.0 tsi 2017
Pitris píše: úte led 13, 2026 19:19 Na tu 0w20 to jezdilo interval 30 tkm/2 roky že?
Za mě tam olej VW 504 měl být od začátku.
S intervalem výměny MAX 15 tkm/1 rok.
Ale i tak to olejem moc nepoléčíš.
Žiaľ bohu typický prípad najhoršej možnej spojitosti tj pleťovka + dlhý interval výmeny + krátke jazdy = zarobené na riadny prúser :roll:
Čo sa týka tej VW504 za teba,za mňa a možno ešte za niekoho iného z tohto fóra áno,ale ukáž mi jeden autorizák ktorý tam sám od seba túto normu naleje kedže je primárne odporúčaná pleťovka :?: Asi taký široko ďaleko nenájdeme :mrgreen:
Miro007 skús Mobil1 ESP 5W30 za skúšku nič nedáš, naopak motor bude len rád :wink:
PUO
Příspěvek od PUO »
S tým systémom odvetrania to podľa info čo tu postoval Jarson1 je u týchto motorizácií nanajvýš aktuálne :!: .
Pri udavanej spotrebe oleja by Mobil 1 ESP nebol príliš ekonomické riešenie. Vyhľadal by som lacnejšie alternatívy -
a aspoň 1x skrátenú výmenu oleja - cca 3-5 to.km :wink:
Zobrať auto na dlhší výlet ( min.50-100km) , ideálne viac, a po dôkladnom zahriatí využiť celé otackove spektrum :wink:
S tých lacnejších alternatív - napr. Repsol,Q8, HX 8, ....
TOTAL HKR 5W30
Miro007
Vdaka páni za vsetky rady. Pojdem do vymeny PCV, vymenim olej na 5W30 VW504.00 a verim ze bude lepsie. Este raz vdaka moc
Najprv kontrola. Je to iba jedna z viac moznosti. Nemusi to byt tym . Len som tym chcel povedat, ze veci treba riesit postupne a s rozvahou.
PUO
Příspěvek od PUO »
Áno, môže to byť len jedna z viacerých príčin. Ale aj smerom do budúcnosti by samotná výmena bola k prospechu správneho fungovania systému - a tým aj samotného agregátu :wink: . Je predpoklad, že už ten systém nebude v stave nového.
TOTAL HKR 5W30
sosko
Příspěvek od sosko »
Na 4. strane každého VW group servisného manuálu. Nie, nie výrobca, ten robí, čo mu zákony kážu (alebo nezakazujú). Ale predajne spolu s ich servismi a žgrlavosť/pohodlnosť zákazníkov neplatiť navyše.
1.6 Doplňujúce informácie pre zákazníka týkajúce sa kontroly a údržby
Informácie týkajúce sa používania vozidiel v „ťažkých podmienkach“:
– Zákazníka je potrebné upozorniť, že intervaly kontroly sú založené na bežných prevádzkových podmienkach.
– Za „ťažkých podmienok“ sa intervaly kontroly musia skrátiť.
„Ťažké podmienky“ existujú napríklad, ak je vozidlo prevádzkované nepretržite za jednej alebo viacerých z nižšie uvedených podmienok:
♦ Ťahanie prívesu alebo ak je vybavené strešným nosičom.
♦ Prevádzka na prašných, nekvalitných, blatistých cestách alebo cestách ošetrených posypovou soľou.
♦ Jazda na krátke vzdialenosti a pri okolitých teplotách pod bodom mrazu.
Vysoký podiel studeného štartu
♦ Častá dlhodobá prevádzka na voľnobeh (napr. taxíky).
♦ Prevádzka s motorovou naftou so zvýšeným obsahom síry.
– Ak sa vyskytne jedna alebo viacero z týchto „závažných podmienok“, informujte, prosím, svojho zákazníka, či je potrebné nechať si vykonať práce medzi bežnými servisnými intervalmi, ako napríklad:
Výmena motorového oleja pred bežným stanoveným intervalom.
♦ Čistenie alebo výmena vložky vzduchového filtra v telese vzduchového filtra a/alebo vložky filtra prachu a zápachu.
Leto: Nokian Wetproof
Vsak práve :D
Ale kto uz cita manualy, ze ? Maximalne studuju ako sa co da pripojit, nastavit, preinstalovat v infotainmente :mrgreen:
ladiki
Příspěvek od ladiki »
mrkněte....
v čase 33:50 je odpověď...
https://garaz.tv/garaz.tv/videos/q5gAnD9OssBsTv9ud2RM
