olejové filtry Mann a jiné
Bosch / MANN jsem hodně používal ale jak kladně mluvil Jarda o skládaných Purflux, tak používám všechny filtry do všech aut krom Explorera. Tam mám zásobu z USA origo Motorcraft a DENSO po dvou dolarech za kus.
Filtry jsem vyplňoval balíky.
Pokud si dal za originál 250 vočí, tak náhradu od Bosche na Mazdu vidím za zhruba poloviční cenu, takže asi tak.Pitris JUNIOR píše:když mi Bosch a origo stojí defakto stejně, tak raději vezmu origo
https://www.motora.cz/bosch/F-026-407-1 ... _ID=100259
tie vložky stoja za hovno. Kopec problémov pri demontáži i spatnej montáži. Ked sa patrona uvolnila klučom,tak ju už išlo vytočit rukou a pri spatnej montáži nebolo treba žiadne náradie. Ale vložka nie-ked sa ju podarí uvolnit,i tak potrebujete kluč,lebo tam tesní obal o kružok a rukou to ide už len pri posledných závitoch. Spatná montáž tiež,rukou pár závitou,potom už len kluč a ked to ide ešte i dost ztuha,tak človejk vlastne nevie,nakolko to utiahnut,aby to nebolo na fest a pri demontáži sa nemusel ten obal poškoditDurex píše: ↑ned led 11, 2026 11:19 Dobře,tak když pominu motorky,kde je i několik papírových vložek najednou (hlavně u motorů se suchou klikovou skříní) a nebo se musí krycí pravidelně trojhranné víčko filtru nasadit přesně,protože jen na jedné straně je udělaná průtoková díra,přičemž montáž dovoluje jakoukoliv polohu, tak na mondeu MK3 v benzinu byla taky jen papírová vložka zasazená do plastového zvonu,který byl po 300 000 km tak omletý,že nešel ani povolit a závit tak dočubenej od předchozích výměn oleje,že to úplně člověk nečeká,když vyhrkne olej a pak toto a teď hned novej plast nemáš.
A vždy ten papír byl uvnitř tak zmačkanej,že sem kolikrát měl dost pochybností o tom,jak dobře to filtruje. I kdyby stejně zmačkanej byl v plechové kartuši,tak to nevidíš a tak tě to nemůže stresovat a nebudeš vymějšlet blbosti![]()
- Pitris JUNIOR
I tak. 123 za Bosch nebo 250 za origo?rosso píše: ↑pon led 12, 2026 15:30Pokud si dal za originál 250 vočí, tak náhradu od Bosche na Mazdu vidím za zhruba poloviční cenu, takže asi tak.Pitris JUNIOR píše:když mi Bosch a origo stojí defakto stejně, tak raději vezmu origo
104,- za PURFLUX LS892
Nemám nic proti originálům, spíš by mě jen tak lidsky zajímalo, kdo je jejich výrobcem...
- Pitris JUNIOR
Zkusím dohledat
Myslím si,že to bude Mahle,Toyo Roki a nebo Denso.
- Pitris JUNIOR
B je správně, Tokyo Roki
Neznám. Asi okresní přebor...
Dle mého názoru, kvalita filtrů je plus mínus na stejné úrovni. Papír filtrů vyrábí jak u jiného jedna firma, a jednotliví výrobci je "nastříhají "do svých obalů. Tam již pak jde o cenu za značku. Na 100% kvalita filtrování, hlavní práce filtru, je závislá na kvalitě oleje, jeho výměny a stavu motoru.
BMW R 1200 RT - Baron
Kvalitu filtrov zákazník nevie porovnať lebo o papieri nevieme nič. Papier vedia vyrobiť na celom svete a keď vidím na eshope filter za 3E aj za 10E som v rozpakoch Je kvalita rovnaká? Najlacnejšie pre istotu neberiem.
Kupujem teraz filtrony, vlastní ich mann a vyzerajú úplne rovnako , bez nápisu nerozpoznáš - typická farba rovnaké tesnenie.
IMHO si můj (laický/pitomý(obecný) dotaz nezaslouží samostatné vlkno, dám to sem: Dyž objednávám olej.filtr (resp. vložku do něj) pro servis svých brmbrmbrm (většinou pema nebo kelly), tak vždy beru Febi Bilstein - levnější než značkový Mann apod. ale dražší než IMHO (čínský) šit Kamoka atd. - dělám to správně?
