olejové filtry Mann a jiné
Také jsem zklamán z DUFY.cz, přišel balík s třema bandaskama Shell a balík tím byl nasáknut, vyteklo něco přes litr oleje. Byl ale dobře zabalen zvenčí i uvnitř byla každá bandaska v sáčku se sukem a nevyteklo nic mimo, jen uvnitř balíku. Filtry krabičky nasáknuty, což mi nevadilo. Nafotil jim to a do dnes nereagovali. Nechtěl jsem balík vracet (nutně jsem olej potřeboval) jen při další zásilce malou slevu nebo litrovku jako kompenzaci.
Shell nema vsade bohuzial tu alobalovu " plombu".
Hx7 urcite nie. Ale s vytecenim som sa zatial nestretol. Aspon nie v takej miere.
danis
Příspěvek od danis »
jarson1 píše: úte zář 23, 2025 9:22 Ale s vytecenim som sa zatial nestretol. Aspon nie v takej miere.
tady nejde o vytečení, to se může stát, ale o přístup eshopu k řešení problému.
To je pravda. Problemy su , ale rozhoduje ako sa vyriesia.
Na mail vůbec nereagovali, to zamrzí. Nakupuji tam asi 10 let a teď zvažuji, že prostě nee.
Mazdička dostane originály 👍
Našel jsem kšeft - za 250 kus 💪
No problem :P Akorát že Mann dodává filtr včetně měděného těsnění výpustného šroubu, MB (Made in Austria) nee...
Šetří :D
Já mám, za mě naštěstí, plechovej filtr, né jen vložku 😇
A podložka, koupím za 10 korun 🤣
Nikdy jsem nepochopil to nadšení z plechových filtrů. Pak furt všichni řeší, jestli a jakej ventil a pružina je v něm použitá. Vložka je na druhé straně jen a pouze filtr sám o sobě a všechno ostatní je řešeno v motoru.
V tomto směru máš samozřejmě pravdu, ale pohodlnost výměny plechovky je výrazně lepší za mě 🤣🤣🤣
Ale rozumím Ti :wink:
BigBang píše: sob led 10, 2026 12:08 Nikdy jsem nepochopil to nadšení z plechových filtrů. Pak furt všichni řeší, jestli jestli a jakej ventil a pružina je v něm použitá. Vložka je na druhé straně jen a pouze filtr sám o sobě a všechno ostatní je řešeno v motoru.
lenže ked sa to tam poserie,tak náklady na opravu budu vačšie,ako 5 nových filrov. A cena vložky je mnohokrát vačšia,než filter plechovka
Asi nevím, ale neslyšel jsem, že by se podělala regulace tlaku. Vymletý čerpadlo, co nedává dostatečný tlak je jiná, ale to je stejný u obou variant.
Já tedy za sebe i z pohledu servisaka sem pro kartuši než jen pro papírovou vložku. S papirovou vložkou je víc problémů. Někdo ji může dát opačne, problém s těsnícími gumickami, možnost stažení závitu malých šroubů. Oproti tomu kartuše se natočí na velký závit a dotáhne se rukou. Navíc kartuše jde zalít olejem a tak zkrátit čas zaolejování systému.
Za svůj život sem měnil olej asi 1000x. Ne,není to myšleno obrazně,ale jako fakt. Převážná většina byla kartuši. A nikdy nebyl problém s pružinou obtokoveho ventilu. Největší problém je,že to někdo před vámi dotáhne na krev.
Zato s vložkama bylo daleko více problémů. Viděl sem už třeba ten zmíněný obrácený filtr,kdy z jedné strany je díra a z druhé je zaslepené čelo a musí tam přijít správně.
Nebo ve starých kawasaki,kdy se mění papírová vložka,ale nasazuje se na děrovaný šroub,který zároveň drží víko motoru a je na něm pružina,gumové okroužky a plechové podložky a vše se musí sestavit správně. A už kolikrát sem to viděl poskládané blbě.
A největší korunu tomu nasadí bmw,které krom toho,že do motorky umístí řadový čtyřválec z auta podélně,tak když demontujete 3 šrouby víka na olejové vaně,vyteče na vás půllitr horkého oleje a jako bonus je tam klasická plechová kartuše.
Durex píše: sob led 10, 2026 21:25 A největší korunu tomu nasadí bmw,které krom toho,že do motorky umístí řadový čtyřválec z auta podélně...
Co je na tom špatného...? :D Omlouvám se za off topic, ale musel jsem... :oops:
BigBang píše: sob led 10, 2026 13:45 Asi nevím, ale neslyšel jsem, že by se podělala regulace tlaku. Vymletý čerpadlo, co nedává dostatečný tlak je jiná, ale to je stejný u obou variant.
u niektorých aut su tie ventili vo výmenníku tepla a samotné nie su. A reglulátor tlaku može byt i inde samostatne,niekedy i elektronicky riadený. Ja som narážal na spatný a obtokový ventil
