Opel Dex-Cool vs G12+
Re: Opel Dex-Cool vs G12+
chlapi neviete čím najlepšie odstránit chladiacu kvapalinu pred lepením plastu? Mám v sacom potrubí drobnu dierku,cez ktoru uniká chladiaca kvapalina-nejaký uchylný konštruktér sa na tom blbom plastovom sacom potrubí naplno vybláznil a napadlo ho vyhrievat sacie potrubie chladiacou kvapalinou-iné vysvetlenie nemám,prečo zapojit sacie potrubie do chladiaceho okruhu. :shock:
ja som umyval saponatom a odmastoval cisticim brzd, ale casom bakelitove sanie i tak prasklo
Ak je to dierka, nebolo by mozne ju "upchat" proste skrutkou pomaznutou troškou niečoho...napr. silikon na veko ventilov ?
Alebo takto- aka velka je ta dierka? Alebo kde vlastne je ? Je tam tlak nejaky?
Ak je uplne " mini", nestacilo by klasicky kusok dratenej sietky a zatavit? Pripadne bezny recept - soda bikarbona a sek.lepidlo.
to asi nepojde. Je na tak fantastickom mieste,že to prekrýva hrana hlavy valca. Takže som to našiel vdaka usb kamere a budem to musiet zalepit tiež prostredníctvom kamery. Skusim nejaké lepidlo-tekutý kov alebo lepidlo na nárazníky.Prístup náradia takmer nemožný,naviše je takmer uplne pri okraji,kde na sa napája na hlavu valcov. Tlak je tam,ako v chladiacom okruhu cca do 1,2 bar. Dierka zdrejme nie je velká.
Aha...no, ak by si sa nebal, mozno by slo pouzit niektory z tych "utesňovačov" chladičov. Ale osobne nie som toho fanusik, ak ked neexistuju podlozene pripady skôd sposobenych tymito pripravkami. Vseobecne vsak panuje nazor , ze obcas mozu sposobit upchatie aj tam kde nechces. Na druhej strane , nikto s kym som sa o tom bavil a prejavil tento nazor , tak okrem toho ze " si to mysli" ziadny dalsi argument nemal. Osobne poznam jedneho cloveka co to pouzil - nejaky prasok v mini sáčku - a to ako nudzovku na cestach ked chladic praskol. Problem s tesnostou odstraneny bez problemu, ci to vsak malo pozdejsie neziaduce ucinky ( kurenie a podobne...) to neviem. Uz nie sme v kontakte a vtedy bolo pravdaze leto.
Takze ako napad ok, zodpovedne vsak odporucit neviem. Okrem toho tych pripravkov je viac a este je tu otazka ako to tesni kov a ako plast.
jarson1 píše: stř srp 20, 2025 17:06 Aha...no, ak by si sa nebal, mozno by slo pouzit niektory z tych "utesňovačov" chladičov. Ale osobne nie som toho fanusik, ak ked neexistuju podlozene pripady skôd sposobenych tymito pripravkami. Vseobecne vsak panuje nazor , ze obcas mozu sposobit upchatie aj tam kde nechces. Na druhej strane , nikto s kym som sa o tom bavil a prejavil tento nazor , tak okrem toho ze " si to mysli" ziadny dalsi argument nemal. Osobne poznam jedneho cloveka co to pouzil - nejaky prasok v mini sáčku - a to ako nudzovku na cestach ked chladic praskol. Problem s tesnostou odstraneny bez problemu, ci to vsak malo pozdejsie neziaduce ucinky ( kurenie a podobne...) to neviem. Uz nie sme v kontakte a vtedy bolo pravdaze leto.
Použil som ho,od Protec,ale žial tu nezabral. Vytvoril akusi škrupinu na povrchu chladiacej kvapaliny,kde sa zdržiavala,ale ten otvor neupchal. Zrejme učinkuje len za prítomnosti vzduchu. Ale napríklad pri chladiči na moto,kde chladič originál stojí neuveritelných 1000 eur,tak tam funguje.
