Doporučení maziva pro převodku řízení – '75 Chevrolet Corvette
kptmorgan
Příspěvek od kptmorgan »
Ahoj,
Renovuji starší auto ('75 Chevrolet Corvette) a potřeboval bych doplnit mazivo do převodky řízení:
Bližší info, další fotky zde: https://www.chevyhardcore.com/tech-stor ... ing-river/
Domnívám se, že na to 50let nikdo nesáhl a žádné mazivo už tam není. Do repase bych se zatím nepouštěl. Bohužel se tady v těch mazivech moc nevyznám a pokud někde natrefím na doporučení konkrétního produktu, není dostupný v EU.
Z výroby tam byl údajně 90W převodový olej, ale ten se tam nikdy nedoplňuje co vím (vytekl by).
Doporučují se různá maziva konzistence (NLGI 0-2) ideálně plná syntetika - údajně aby se při vyšší teplotě neoddělily jednotlivé součásti maziva. Převodka je totiž v motorovém prostoru kousek od svodů, takže je tam docela horko. Nicméně tuhle kombinaci jsem nikde u nás nenašel (v balení ~400g). Taky si říkám, jestli NLGI 0 po zahřátí moc nezřídne? Vycházím z toho, jak se chová NLGI 2 třeba v čepech řízení když se zahřeje od motoru. Výsledná konzistence (NLGI 2) mi pro použití v převodce pak připadá docela optimální (ale co já vím?)
Otázka tedy zní - jaké složení a hustotu maziva byste doporučili pro dané použití?
V mazacím lisu mám aktuálně kartuš Shell Gadus S2 V220AC 2 (NLGI 2)
Odkaz na TL: https://infinityent.net.in/wp-content/u ... 20AC_2.pdf
Použitelné, nebo dát něco řidšího?
Když se podívám na fotky maziva co použili v návodu na který odkazuji, připadá mi, že je to obdobná konzistence:
https://www.speednik.com/wp-content/blo ... 214130.jpg
Hodnota bodu skápnutí 180°C by také byla dostatečná...
EDIT:
Ještě jsem dohledal, že se někdy používá mazivo BG 607 SLC, což je dostupné u nás, ale po prostudování TDS nevidím pro dané použití zásadní rozdíl oproti Gadus V220 S2 V220AC 2
https://www.autodily-pema.cz/bg-607-slc-grease-411g
Předem díky za rady!
Fahrer
Re: Doporučení maziva pro převodku řízení – '75 Chevrolet Corvette
Příspěvek od Fahrer »
A nejde objednat tu doporučenou origo náplň přímo v US?
kptmorgan
Možné to určitě je, akorát ta kartuš nebude stát 150 Kč, ale třeba 1800 Kč (po započtení dopravy, DPH) a jako bonus na to budu 10 dní čekat... Myslím si, že by mělo jít použít něco dostupného u nás, třeba i ten Gadus co mám. Akorát jsem si to chtěl nejdřív ověřit.
Volfi
Příspěvek od Volfi »
Papírově podobná tomu shellu s trochu vyšším bodem skápnutí je tenhle Ravenol https://www.ravenol.de/en/product/fette ... -fett-blau
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
kptmorgan
Shell už mám - přímo v kartuši. Takže je otázka, jestli hledat něco podobného.
Bod skápnutí je u Shellu 180°C, což by mělo být dostačující, nebo ne?
Volfi
Já jsem chápal, že ten shell je doporučená náhrada a hledáš něco podobného... Nebo co konkrétně použili oni? Nikde to tam nevidím. Čtu jen, že dříve byl olej a teď to chce hi temp mazivo. Pokud teda hledáme jen podle tohodle textu: Grease! Your specific manufacturer requirements will dictate the type of grease you should use. I have heard of some actually using 90-weight gear oil, but most will use a high-temp or high-drop-point type of grease in the case. It requires a hi-temp drop-point grease because the housing is right next to the exhaust header.
Tak v tom případě HI-Temp mazivo je tohle: https://www.ravenol.de/en/product/fette ... ease-hrg-2
Samozřejmě jsou i jiné značky.
Je méně viskózní při 40°C než ten shell, ale teplotní odolnost je na tom výrazně lépe. Vše se bude odvíjet od reálných teplot v převodce. Sám jsem nedávno řešil mazání ložisek u pece a pokud tam jsou vysoký teploty, tak tě zajímá hlavně tenhle parametr.
A bod skápnutí je dle mého názoru věc, co tě moc nezajímá. Chceš vědět optimální provozní teploty a krátkodobé maxima.
EDIT: Ještě jsem si prohlédl fotky, a říkám si proč tam nedat MOS2 vazelínu (ta černá pro homokinetické klouby). Dávám jí všude, kde je nějakej hodně namáhanej ozub převod. Ale třeba někdo napíše, proč jí tam nedat...?
https://www.ravenol.de/en/product/fette ... -mit-mos-2
kptmorgan
Nene, ten Shell Gadus tu už mám, proto jsem se ptal, jestli by to náhodou nestačilo. A v US se používají různá maziva, NLGI 0-2, což mně trochu mate. A tak jsem se tu chtěl poradit co vybrat z nabídky maziv u nás pro dané použití.
Ten Ravenol nevypadá špatně a vyšší teplotní odolnost nebude na škodu. Navíc prodávají v Motora - tam v pátek pojedu pro nějaké díly, což je taky fajn, nebudu to muset objednávat někde zvlášť.
https://www.motora.cz/ravenol/1340121-400-04-999.html
Tak já z toho asi nebudu dělat vědu a vezmu Ravenol. Protože asi cokoli bude lepší než to co tam je teď (nebo spíš není).
