MoS2 (anorganická pevná zlúčenina) sa ale do olejov bežne nepridáva.. oleje ktoré to v sebe majú už z výroby namixovane by sa dali zrátať na jednej ruke. Molybden bežne obsiahnutý v olejoch je v iných rozpustných organických formách.
Olej 2.0 tdi
Re: Olej 2.0 tdi
Re: Olej 2.0 tdi
Presne. To co byva v tychto prisadach je vlastne tuha zlozka. Molybden ako sucast aditivacneho balicka a Mos2 su uplne odlisne veci. Ospravedlnujem sa, v nojom predoslom prispevku tato pointa akosi chybala.
Ale ine som chcel. Netusim ci by to mohlo pomoct, ale...tu je navod k hydrostelom pre montaz ( od Febi). Teda jeho cast o pripadnom odvzdusneni tlakovej komory ak sa tam dostane vzduch. Co je vlastne dovod preco hydrostely su hlucne.
"Doporučení výrobce k odvzdušnění hydraulických zdvihátek
Za určitých provozních podmínek (opakovaných startech / „studený start“ / prvomontáž motoru), muže dojít k hlučnosti ventilu. Rychlé odvzdušnění prostoru s vysokým tlakem je zaručeno tímto postupem:
1. Došlo-li při prvním startu motoru (po výměně zdvihátek) nebo při startu a chodu naprázdno
k hlučnosti ventilu, měl by se motor nechat běžet asi 4 minuty při otáčkách asi 2500/min nebo střídavě 2000 a 3000/min.
2. Následně je třeba nechat motor běžet naprázdno asi 30 sekund.
3. V případě, že po provedení bodu 1. a 2. hlučnost ventilu zmizela, jsou zdvihátka odvzdušněna.
V případě, že ventily jsou ještě „slyšitelné“ je nezbytné opakovat body 1. a 2.
4. V 90% případů po tomto prvním cyklu hlučnost ventilu zmizí.
5. V ojedinělých případech je nutné cyklus 5 až 6 krát znovu opakovat.
6. V případě, že i po splnění bodu 5. jsou ventily zřetelně slyšet, doporučujeme zdvihátka vyměnit."
Obavam sa vsak , ze v tomto pripade pojde o pripchate kanaliky k nim. Ci uz za to moze Mos2 z aditiva alebo nieco co uvolnil cistic , vysledok je , ze k nim nejde dostatok oleja .
Ak to teda pred vymenou nerobilo, je sanca , ze ide len o zdvihatka a zvysok ( vačky...) bude este ok. Mozno v tomto pripade by este vymena samotnych zdvihatok mohla pomôcť.
https://www.garaz.cz/tag/zdvihatka-66410
https://www.google.com/amp/s/autoroad.c ... -zdvihatko
https://www.vackovesady.cz/hydraulicka- ... poskozeni/
Re: Olej 2.0 tdi
To je něco podobného jak odvzdušnit chladič u Š 120návod píše: ↑ned zář 08, 2024 21:51Rychlé odvzdušnění prostoru s vysokým tlakem je zaručeno tímto postupem:
Před prvním praktickým výcvikem parašutistů říká žákům instruktor....
1. Po skoku z letadla zatáhnete za šňůru a otevře se vám padák.
2. Když se neotevře zatáhnete za druhou šňůru a otevře se záložní padák.
3. Pokud dojde k situaci že ani potom se ten padák neotevře, zopakujete body 1 a 2.
4. A když ani potom, tak si dojděte do skladu pro nový padák....
Zaplaťbůh že já hydroštely v motoru nemám.
A těm co má v motoru AMORF už asi pomůže jen výměna.
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon zář 09, 2024 7:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej 2.0 tdi
No, si to vystihol
Oboje.
Oboje.
Re: Olej 2.0 tdi
Ďakujem vám veľmi pekne za rady .
Re: Olej 2.0 tdi
Zdravim ,chcel by som poprosiť o váš názor . Výmena oleja v VW Golf Alltrack 7.5 - 2019. 2.0 TDI ,135KW 4 Motion,DSG7.Kód motora (DJGA) .
Momentálne olej Mobil 1 ESP 5W30. Známi má servis a veľmi chváli olej Motul 8100 X-clean+ 5w-30.Ako je to teraz s Originál VW olejom ? Naozaj je už len 0W30 ? Ktorý by ste dali na výmenu ,alebo nejaký iný z uvedených .Ďakujem dopredu za rady .
Re: Olej 2.0 tdi
Môžete pokračovať s Mobil1 ESP. V tejto triede , a nie len Top
Na základe čoho ho chváli??
Možno preto že ho má v ponuke. Len sa tak pýtam
Dôležité je včas meniť
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej 2.0 tdi
Že ho má odskúšaný a že každý bol spokojný a podľa neho je to top olej . Ale ja asi ostanem pri tom Mobil 1 ESP 5W30 .Len ma zaujímajú názory na ten MOTUL.
Re: Olej 2.0 tdi
Nový Mobil1 ESP API-SP už nie je tým, čím bol. Zemný plyn je už zjavne drahý na výrobu základového oleja. Ani molybdén tam už nie je. Šetrí sa.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/772 ... e-svezhee/
Motul je štandardný olej, nič výnimočné. Podobne, ako ten Mobil1. Tu je už ale starší rozbor.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/735 ... 0-svezhee/
Re: Olej 2.0 tdi
Ďakujem za tvoj názor . A máš nejaké odporúčanie aký olej ( iný,lepší)použiť pre daný motor ?
Re: Olej 2.0 tdi
Mobil, ako aj ďalší výrobcovia prechádzajú na tzv OFM - Organic Friction Modifier. Pretože Mo je tzv. kovová prísada obsahujúca popol. To kvôli moderným filtrom. Navyše obsahuje kyselinu ortoboritovu - niekoľko násobne účinnejší modifikator trenia+ inovovaný modif. viskozity, ktorý je mimoriadne stabilný - takmer žiadny pokles viskozity.
Všetko vlastný výskum a vývoj - Exxon Mobil
Niečo je popísané vo vlakne Mobil 1 Esp.
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej 2.0 tdi
Re: AMORF
Ja používam olej 5W-40. Netrúfam si radiť 5W-30.
Chcel som len upozorniť, že tento olej sa zmenil. A dosť výrazne.
Vidím, že sa tu už o tom diskutovalo:
novy-mobil-1-esp-5w30-t7904-150.html?si ... 65e422825c
Či je to zmena k lepšiemu, alebo k horšiemu, to už nechám na iných.
Re: Olej 2.0 tdi
..GTL nie je žiaden kozmický zázrak, má veľmi slabé rozpustné vlastnosti aditívnych prvkov (horšie v tomto smere je na tom už len PAO báza) a teda tie niektoré pozitíva (čistota, tekutosť a čerpateľnosť pri nízkych teplotách, prakticky neobsahuje siru, minimum pevných častíc a kontaminantov, pri spaľovaní tvorí menej emisií CO2, NOx, SOx..) na druhej strane dopĺňajú aj negatíva v potrebe dodatočne pridávať rôzne druhy rozpúšťadiel, ktoré nahradia túto chýbajúcu vlastnosť tejto olejovej bázy.. bohužial toto v sebe ale ďalej nesie negatíva v ovplyvňovaní mazivosti samotného "base oil".
Exxon Mobile sa rozhodol aj z tohto dôvodu pre zmeny v "base oil" vzhľadom na potreby rozšírenia pracovného okna oleja a s tým úzko spojenú schopnosť oleja dokonale rozpúšťať presne tie prvky ktoré výrobca pre tie ktoré účely v oleji potrebuje v čo najširšom pracovnom okne (teplotách). Hlavne sa tu jedná o dispergačné a detergentné schopnosti oleja s novými aditívnymi koncepciami pre plnenie nielen API SP ale už príprava na API SQ a to v súvislosti čo najviac udržiavať čistotu oblasti krúžkov modernej koncepcie (hrúbka-materiál-napätie-druh honovania) a tým ich plne efektívnu prácu (efektívne stieranie oleja zo stien - eliminácia LSPI, optimálne emisie, kompresia, výkon, čistota spaľovania..).
Pozerať sa na finálny olej (jeho výkonnnosť) skrze pár parametrov a hlavne skrze obsahu nejakých pár prvkov (hlavne tých "tradičných" - Mo, P, Zn, Ca, W, Ti..) z tých bežných základných analýz, + prípadne z FTIR posudzovať výkonnosť oleja len na základe toho či obsahuje PAO, GTL, Esterové zložky... je krátkozraké. Pretože jednak je potrebné poznať širšie súvislosti a tiež rôzne synergické vazby medzi prvkami a jednak v bežných analýzach vidieť tak 20-30% toho čo olej reálne obsahuje.. a aj to čo vidieť, nie je definované konkrétne aká konkrétna zlúčenina daného prvku to je, a aké má vlastnosti.
Re: Olej 2.0 tdi
Ste písali aj potvrdili fotkou , že Alza je oficiálny distribútor Mobil 1 olejov . Na alza.sk sú skoro všetky Mobil 1 oleje ,, momentálne nedostupné " .Tak z akého ,,overeného " zdroja mám objednať Mobil 1 ESP 5W30 ?
Re: Olej 2.0 tdi
Mal by to byť - LUBE EXPERT s.r.o..
Skúste nahodiť do Googlu - ofic. distribútor oleja Mobil.
Pravdepodobne vyhodí aj viacej možností. A oleje sa dajú overiť cez kód. Kornel by mohol pridať viac informácií.
Samého ma to zaujíma
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
