Olej 2.0 tdi
Re: Olej 2.0 tdi
jarson1 píše: ned zář 08, 2024 19:55 ... Ono je sice bezne v olejoch, ale ...
MoS2 (anorganická pevná zlúčenina) sa ale do olejov bežne nepridáva.. oleje ktoré to v sebe majú už z výroby namixovane by sa dali zrátať na jednej ruke. Molybden bežne obsiahnutý v olejoch je v iných rozpustných organických formách.
Re: Olej 2.0 tdi
Presne. To co byva v tychto prisadach je vlastne tuha zlozka. Molybden ako sucast aditivacneho balicka a Mos2 su uplne odlisne veci. Ospravedlnujem sa, v nojom predoslom prispevku tato pointa akosi chybala.
Ale ine som chcel. Netusim ci by to mohlo pomoct, ale...tu je navod k hydrostelom pre montaz ( od Febi). Teda jeho cast o pripadnom odvzdusneni tlakovej komory ak sa tam dostane vzduch. Co je vlastne dovod preco hydrostely su hlucne.
"Doporučení výrobce k odvzdušnění hydraulických zdvihátek
Za určitých provozních podmínek (opakovaných startech / „studený start“ / prvomontáž motoru), muže dojít k hlučnosti ventilu. Rychlé odvzdušnění prostoru s vysokým tlakem je zaručeno tímto postupem:
1. Došlo-li při prvním startu motoru (po výměně zdvihátek) nebo při startu a chodu naprázdno
k hlučnosti ventilu, měl by se motor nechat běžet asi 4 minuty při otáčkách asi 2500/min nebo střídavě 2000 a 3000/min.
2. Následně je třeba nechat motor běžet naprázdno asi 30 sekund.
3. V případě, že po provedení bodu 1. a 2. hlučnost ventilu zmizela, jsou zdvihátka odvzdušněna.
V případě, že ventily jsou ještě „slyšitelné“ je nezbytné opakovat body 1. a 2.
4. V 90% případů po tomto prvním cyklu hlučnost ventilu zmizí.
5. V ojedinělých případech je nutné cyklus 5 až 6 krát znovu opakovat.
6. V případě, že i po splnění bodu 5. jsou ventily zřetelně slyšet, doporučujeme zdvihátka vyměnit."
Obavam sa vsak , ze v tomto pripade pojde o pripchate kanaliky k nim. Ci uz za to moze Mos2 z aditiva alebo nieco co uvolnil cistic , vysledok je , ze k nim nejde dostatok oleja .
Ak to teda pred vymenou nerobilo, je sanca , ze ide len o zdvihatka a zvysok ( vačky...) bude este ok. Mozno v tomto pripade by este vymena samotnych zdvihatok mohla pomôcť.
https://www.garaz.cz/tag/zdvihatka-66410
https://www.google.com/amp/s/autoroad.c ... -zdvihatko
https://www.vackovesady.cz/hydraulicka- ... poskozeni/
Re: Olej 2.0 tdi
návod píše: ned zář 08, 2024 21:51Rychlé odvzdušnění prostoru s vysokým tlakem je zaručeno tímto postupem:
To je něco podobného jak odvzdušnit chladič u Š 120 :P Anebo :arrow:
Před prvním praktickým výcvikem parašutistů říká žákům instruktor....
1. Po skoku z letadla zatáhnete za šňůru a otevře se vám padák.
2. Když se neotevře zatáhnete za druhou šňůru a otevře se záložní padák.
3. Pokud dojde k situaci že ani potom se ten padák neotevře, zopakujete body 1 a 2.
4. A když ani potom, tak si dojděte do skladu pro nový padák....
Zaplaťbůh že já hydroštely v motoru nemám.
A těm co má v motoru AMORF už asi pomůže jen výměna.
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon zář 09, 2024 7:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej 2.0 tdi
No, si to vystihol :mrgreen:
Oboje.
AMORF
Re: Olej 2.0 tdi
Příspěvek od AMORF »
Ďakujem vám veľmi pekne za rady .
AMORF
Re: Olej 2.0 tdi
Zdravim ,chcel by som poprosiť o váš názor . Výmena oleja v VW Golf Alltrack 7.5 - 2019. 2.0 TDI ,135KW 4 Motion,DSG7.Kód motora (DJGA) .
Momentálne olej Mobil 1 ESP 5W30. Známi má servis a veľmi chváli olej Motul 8100 X-clean+ 5w-30.Ako je to teraz s Originál VW olejom ? Naozaj je už len 0W30 ? Ktorý by ste dali na výmenu ,alebo nejaký iný z uvedených .Ďakujem dopredu za rady .🖖
PUO
Re: Olej 2.0 tdi
Příspěvek od PUO »
Môžete pokračovať s Mobil1 ESP. V tejto triede , a nie len Top :wink:
AMORF píše: pon dub 21, 2025 13:11 Známi má servis a veľmi chváli olej Motul 8100 X-clean+ 5w-30.
Na základe čoho ho chváli?? :P Možno preto že ho má v ponuke. Len sa tak pýtam :)
Dôležité je včas meniť :!:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
AMORF
Re: Olej 2.0 tdi
Že ho má odskúšaný a že každý bol spokojný a podľa neho je to top olej . Ale ja asi ostanem pri tom Mobil 1 ESP 5W30 .Len ma zaujímajú názory na ten MOTUL.
emge
Re: Olej 2.0 tdi
Příspěvek od emge »
Nový Mobil1 ESP API-SP už nie je tým, čím bol. Zemný plyn je už zjavne drahý na výrobu základového oleja. Ani molybdén tam už nie je. Šetrí sa.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/772 ... e-svezhee/
Motul je štandardný olej, nič výnimočné. Podobne, ako ten Mobil1. Tu je už ale starší rozbor.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/735 ... 0-svezhee/
AMORF
Re: Olej 2.0 tdi
Ďakujem za tvoj názor . A máš nejaké odporúčanie aký olej ( iný,lepší)použiť pre daný motor ?
PUO
Re: Olej 2.0 tdi
Příspěvek od PUO »
Mobil, ako aj ďalší výrobcovia prechádzajú na tzv OFM - Organic Friction Modifier. Pretože Mo je tzv. kovová prísada obsahujúca popol. To kvôli moderným filtrom. Navyše obsahuje kyselinu ortoboritovu - niekoľko násobne účinnejší modifikator trenia+ inovovaný modif. viskozity, ktorý je mimoriadne stabilný - takmer žiadny pokles viskozity.
Všetko vlastný výskum a vývoj - Exxon Mobil :wink:
Niečo je popísané vo vlakne Mobil 1 Esp.
TOTAL HKR 5W30
emge
Re: Olej 2.0 tdi
Příspěvek od emge »
Re: AMORF
Ja používam olej 5W-40. Netrúfam si radiť 5W-30.
Chcel som len upozorniť, že tento olej sa zmenil. A dosť výrazne.
Vidím, že sa tu už o tom diskutovalo:
novy-mobil-1-esp-5w30-t7904-150.html?si ... 65e422825c
Či je to zmena k lepšiemu, alebo k horšiemu, to už nechám na iných.
Re: Olej 2.0 tdi
emge píše: pon dub 21, 2025 16:58 Nový Mobil1 ESP API-SP už nie je tým, čím bol. Zemný plyn je už zjavne drahý na výrobu základového oleja. Ani molybdén tam už nie je. Šetrí sa.
..GTL nie je žiaden kozmický zázrak, má veľmi slabé rozpustné vlastnosti aditívnych prvkov (horšie v tomto smere je na tom už len PAO báza) a teda tie niektoré pozitíva (čistota, tekutosť a čerpateľnosť pri nízkych teplotách, prakticky neobsahuje siru, minimum pevných častíc a kontaminantov, pri spaľovaní tvorí menej emisií CO2, NOx, SOx..) na druhej strane dopĺňajú aj negatíva v potrebe dodatočne pridávať rôzne druhy rozpúšťadiel, ktoré nahradia túto chýbajúcu vlastnosť tejto olejovej bázy.. bohužial toto v sebe ale ďalej nesie negatíva v ovplyvňovaní mazivosti samotného "base oil".
Exxon Mobile sa rozhodol aj z tohto dôvodu pre zmeny v "base oil" vzhľadom na potreby rozšírenia pracovného okna oleja a s tým úzko spojenú schopnosť oleja dokonale rozpúšťať presne tie prvky ktoré výrobca pre tie ktoré účely v oleji potrebuje v čo najširšom pracovnom okne (teplotách). Hlavne sa tu jedná o dispergačné a detergentné schopnosti oleja s novými aditívnymi koncepciami pre plnenie nielen API SP ale už príprava na API SQ a to v súvislosti čo najviac udržiavať čistotu oblasti krúžkov modernej koncepcie (hrúbka-materiál-napätie-druh honovania) a tým ich plne efektívnu prácu (efektívne stieranie oleja zo stien - eliminácia LSPI, optimálne emisie, kompresia, výkon, čistota spaľovania..).
Pozerať sa na finálny olej (jeho výkonnnosť) skrze pár parametrov a hlavne skrze obsahu nejakých pár prvkov (hlavne tých "tradičných" - Mo, P, Zn, Ca, W, Ti..) z tých bežných základných analýz, + prípadne z FTIR posudzovať výkonnosť oleja len na základe toho či obsahuje PAO, GTL, Esterové zložky... je krátkozraké. Pretože jednak je potrebné poznať širšie súvislosti a tiež rôzne synergické vazby medzi prvkami a jednak v bežných analýzach vidieť tak 20-30% toho čo olej reálne obsahuje.. a aj to čo vidieť, nie je definované konkrétne aká konkrétna zlúčenina daného prvku to je, a aké má vlastnosti.
AMORF
Re: Olej 2.0 tdi
Ste písali aj potvrdili fotkou , že Alza je oficiálny distribútor Mobil 1 olejov . Na alza.sk sú skoro všetky Mobil 1 oleje ,, momentálne nedostupné " .Tak z akého ,,overeného " zdroja mám objednať Mobil 1 ESP 5W30 ?
PUO
Re: Olej 2.0 tdi
Příspěvek od PUO »
Mal by to byť - LUBE EXPERT s.r.o..
Skúste nahodiť do Googlu - ofic. distribútor oleja Mobil.
Pravdepodobne vyhodí aj viacej možností. A oleje sa dajú overiť cez kód. Kornel by mohol pridať viac informácií.
Samého ma to zaujíma :wink:
TOTAL HKR 5W30
