Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Hlavně zrovna líh není úplně silné rozpouštědlo...
Re: Proplach motoru
karbón sa tomu liehu tak akurát vysmeje 🙆
Re: Proplach motoru
ka-spel píše: pát úno 21, 2025 20:13 Teď mě dal kamarád automechanik tip na proplach. Místo nějakých čističů tam před vypuštěním přidá cca 20 % náplně lihu a cca půl hodinky jezdí. Nebyl by rovnou lepší isopropylalkohol? Co vy na to? Já bych s tím nejezdil, jen na volnoběh.
To ako do oleja?
danis
Re: Proplach motoru
Příspěvek od danis »
A já si myslím, že třeba IPA ti v tom horkém oleji vydrží v řádu desítek sekund, je totiž silně těkavá.
Re: Proplach motoru
IPA do oleja ? Take pivo obcas pijem ale liat to do motora by ma teda nenapadlo
Re: Proplach motoru
tak lieh jediné čo urobí,tak zriedi olej a rapídne zníži jeho mazacie vlastnosti. Na usadeniny vplyv mat nebude. Možno tak v čerstvom neopotrebvanom oleji by možno odstránil niečo málo nízkoteplotného kalu,ale ja by som to neskušal určite.
Re: Proplach motoru
ja som cez vykend urobil oplach tec2000 v alfe po par rokoch a urobil som dobre, potrebovalo to uz vyplachnut
Kornel: aku pouzivas metodu pri pouziti tec2000.?
Re: Proplach motoru
Ahoj, bjuku! Omlouvám se, neni som kornel, sám to dělám tak, že zhruba deset km před dojezdem do dílny (a po cca 60 ujetých km, tedy do zcela zahřátého oleje) jsem nalil TEC2000 a volnou (max. cca 2300ot./min.) jízdou jsem dojel k mekánikovi, hned na hever a olej ven. Stejně jsem to udělal už minule s BéGéčkem. :)
Re: Proplach motoru
Bjuk.. zahriaty motor, nalejem celu plechovku TECu a 20 minút striedam ca 1200-1800ot. na mieste. Potom všetko vypustím a cez merku oleja ešte pomocou tlakového vzduchu kompresorom vytlačim ďalších ca 1,5-2dcl starého oleja z motora/vane.
Následne nový olej (zatiaľ aj s prídavkom LM MMP) a jazdíme.
Re: Proplach motoru
dakujem chlapci :wink:
ja som asi 10 minut hucal na 2000ot. 10 minut na volnobeh a 5 minut 1500ot.
BG EPR109 na mna urobil lepsi dojem
Re: Proplach motoru
TEC 2000 je velmy dobrý. Ked som na Vectre Tecom čistil vstrekovače,tak prvýkrát sčernal-tam sa to dalo,nebolo podávacie čerpadlo v nádrži. Takže saciu hadicu od filtra to nádobky s tecom a prepad tiež.
Re: Proplach motoru
aj ja musim vyskusat ten na cistenie vstrekovacov
Re: Proplach motoru
TEC2000 na čištění vstřiků jsem letos použil (do plné nádrže) už dvakrát, k tomu ještě totéž od Mannolu, tak nějak pro ten pocit. Nepocítil/nepoznal jsem však nic, což nemusí být vinou přípravků... :)
Re: Proplach motoru
ani netusim ako poznat ucinok na benzinovom motore
Re: Proplach motoru
Já od toho taky moc nečekal, udělal jsem to fakt jen pro svůj dobrý pocit... :)
