Ford Focus 2 1.6 74 kw - olej do motoru, převodovky
hanes213
Příspěvek od hanes213 »
Zdravím
aktuálně jsem na 150 000 km a zatím jsem používal Ford Motorcraft, Valvoline Synpower, Ravenol FO a Yacco Lube F .
Jaký je dle vás nejlepší ?
Sám jsem záznamenal rozdíl možná až s tím Yacco jinak jsou všechny ve stejné cenové hladině....
Případně vyplatí se například Liqui Moly Special TEC když je ze všech nejdražší?
A zajímal by mě rozdíl mezi Ravenol FO a FDS , oba splňují Ford normu ale rozdíl vidím jen v nějakém složení a ceně....
Měním po 10 000 km a olej nežere vůbec.
Teď bych chtěl vyměnit olej v převodovce a dle specifikace jsem našel 75 W 90 Castrol Multivehicle. Originálně se doporučuje také Castrol nebo Ford . Máte nějakou zkušenost co nalít do převodovky za značku?
Převodovka je typ IB5 a funguje v pořádku.
Díky
PUO
Re: Ford Focus 2 1.6 74 kw - olej do motoru, převodovky
Příspěvek od PUO »
Zdravím. Pokračoval by som s olejmi pre Fordy - Acea A5,A7.
Všetky, ktoré si vymenoval sú OK.
Valvoline Syn Power FE - výborný pomer ceny a kvality. Hľadal by som novšiu verziu A7! Stabilný svetový producent 👍. Rozdiel medzi Ravenol Fo a Fds. Ten Fds je na plnesyntetickom základe - Pao. Fo je HC základ. Takisto obidva oleje sú hodne gut Ten Fds by už mal byť tak isto už Acea A7. YACCO oleje tak isto ok. A tie výmeny po 10t.km sú 👍,
Čo sa týka prevodovky. Tam my vyhľadávače vyhodili len vyskozitu 75W90. Takže by som v Tom pokračoval, pokiaľ nie sú problémy ani v zime. Castrol má hodne dobré prevodaky 👍
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Ja ( sprostredkovane) mam dobru referenciu na Castrol syntrans. Ale netusim ake normy plni, resp. ci take, ake vyzaduje tvoja prevodovka.
hanes213 píše: úte úno 18, 2025 21:16 Zdravím
Nikdy nehľadajte najlepší olej, lež najlepší interval výmeny vzhľahom na jazdy :idea:
Ak jazdíš okolo komína tak tá A5 bude ok, ale s výmenou okolo 5.000km. Ak dlhšie jazdy a dialnice, tak kľudne daj plnotučnú A3 a meň pri 10.000km :wink:
Erik82
Příspěvek od Erik82 »
Kolega z práce má Fusion s týmto motorom myslím. Od novoty servisuje len vo forde, lejú mu tam ford formula resp. Motorcraft, ale už pri 160tis. Mu to medzi výmenami zožere 2l oleja :?
V servise nenašli žiadne úniky,predpoklad sú krúžky, otázka čím to je, zlým zábehom, olejom?
Každopádne ma to odradilo od použitia motorcraftu a5 do civica :roll: i keď ten olej sa mi vcelku pozdával spolu s magnatec a5 5w30.
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
PUO
Příspěvek od PUO »
Tak tu je rozhodujúce aký to malo servis.
Erik82 píše: ned úno 23, 2025 12:09 Od novoty servisuje len vo forde,
Takže je predpoklad že sa dodržiavali Fordacke intervaly - tuším 20 t. km. :( Prvá , fabrický olej sa asi tak isto nemenil ktovie ako skoro. Takže o osude motora bolo rozhodnuté :(
Chcelo by to viac info. Jazdné podmienky a intervaly - to je rozhodujúce! Kolega , ktorý založil vlákno je v pohode. :wink: Na olejoch A5.
hanes213 píše: úte úno 18, 2025 21:16 Měním po 10 000 km a olej nežere vůbec.
TOTAL HKR 5W30
neviem co ma civic deviatka v manualy povolene za acea, ale uz moj osmickovy ma A1 alebo A3. A1 ako vieme je dnes uz nepouzivana norma, ktoru nahradza A5 s tzm , že uroven ochrany je tu oproti A1 ovela lepsia, mala by zodpovedat minimalne A3.
Tie fordy - je vela takýchto pripadov. Pri rozborkach sa casto zistilo , že odislo honovanie valcov a problem je teda pripisovaný tomuto.
Je otazka , ci za to moze "iba" olej , alebo sa sudruhom z fordu nieco nepodarilo.
Hondy tiez bravali olej dost casto a boli to motory kde sa taketo oleje nepouzivali vobec. Na druhej strane 8. a 9.gen, hoci nie je prosta tohoto problemu, trpi na toto uz ovela menej. A tu sa tieto oleje pouzivaju.
Takže vinnik olej , zda sa nie je celkom jednoznacný.
Zato interval, ak nie hlavný vinnik, tak urcite jasný "spolupachatel".
Vo všeobecnosti nie je ten olej zlý ale... musíš sa mu, ako užívateľ,prispôsobiť. Jednak častejším kontrolovaním výšky hladiny (motor si ho skôr potiahne jak A3) tj následným včasným doliatím a aj prispôsobením intervalu výmeny jazdným podmienkam (to čo predpisuje výrobca je len alibizmus) Ak niečo z tohto zanedbal,tak dopadol tak ako státisíce Forďákov z toho obdobia. Bohužiaľ. Takže ak ho chceš použiť do Civicu, nemusíš sa ho vôbec báť. U teba tieto chyby nehrozia :wink:
Erik82
Skusim od neho vytiahnuť servisnú knižku, tie intervali asi budu ten problém.
Jazdy okolo komína, do práce a na nákup, cca 15km jazdy. Otáčkomer červenú nevidel nikdy. Občas vzdialenosť 200km max.
Zatiaľ auto prechádza cez emisnú, tak katalyzátor asi žije, aj keď ten olej sa mi zdá vcelku plný prísad.
Vražedná kombinacia - studeny motor a dlhy interval.
Veď keď je v motore miesto oleja neustále len nejaká olejova emulzia v ktorej je vysoké množstvo kondenzu + kopa nespaleneho paliva.. + naviac vkuse ten motor ide na bohatej zmesi ktorá krásne oplachuje steny valcov.. a do toho longlife intervaly aby toho nebolo málo.. tak sa kurňa nedivte, že tie motory majú po nejakom nájazde honovanie v pitchi a žerú olej.
..taký režim nevyrieši žiaden olej
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Tyhle motory jsou jedny z nejpovedenějších, vyjma kódu motoru tuším SDHA, který z důvodu nejspíše konstrukční vady v umístění olejových kanálků trpěl na přidřené pístní čepy. Sám jsem měl na tacho přes 200tkm,olej A5 a nedoléval jsem nic. Ale samozřejmě intervaly do 10tkm. Pokud bych ale jezdil trošku ve vyšších otáčkách, jako že to tyhle motory snesou, určitě bych volil A3.
A postřeh k převodovému oleji. Na popud různých zkušenosti jsem volil raději originál, byly popisovány časté případy horšího řazení po výměně za jiné.
Spotřeba 5,4l/100 km.
Erik82
Tak som sa dozvedel,že výmena bola cca každých 10tis.alebo rok, čo prišlo skôr... tak chyba asi niekde inde ešte.
Mimochodom, zrovna mu idú meniť spojkový valec :?
...co tiez vypoveda o udrzbe. Ak odide spojkovy valec , je pricinou na 99% korozia pre nemenenu kvapalinu.
Asi pomocny , ze?
Erik82
jarson1 píše: úte úno 25, 2025 7:52 ...co tiez vypoveda o udrzbe. Ak odide spojkovy valec , je pricinou na 99% korozia pre nemenenu kvapalinu.
Asi pomocny , ze?
Ten pod pedalom, tak ak tomu roumiem to je havný ?
Osobne som v takom niečom tiež ešte nemal menenú kapalinu :oops:
