Ostatní
Re: Ostatní
Nevím, jestli to tady někde je a jestli jste to zaznamenali, ale NGK končí s názvem a bude to niterra. Rád sem je neměl a moc nepoužíval, ale byla to velká stálice.
Re: Ostatní
preco si ich nemal rad?
Re: Ostatní
Protože mají mizernou odolnost proti ulití. Pokud to jen trochu jde,tak jedu v Densu. Je ale pár svíček od ngk,které náhradu nemají. Navíc i Denso vycházuí cenově líp.
Re: Ostatní
Už před dlouhým časem tu zmiňoval J3, že nad všemi výrobci zapalovacích svíček je NGK a úplně na vrcholu pak Denso. Zatím nemám žádný důvod nevěřit mu, co mi kdy poradil, a mám-li možnost výběru, volím vždy Denso. :)
Re: Ostatní
Čo znamená odolnosť proti ulití :idea:
..s originálnymi NGK (fejkov je na trhu plná pica) som ja osobne ani nikde nečítal akýkoľvek problém.. preto sa aj pýtam.
Za to o mechanických zlyhaniach Denso som sa dávnejšie dočítal zopár skúsenosti užívateľov.. ale zrejme fejky z amazonu
Re: Ostatní
ulití nemusí autíčkáře zase tak moc strašit. Ale u karburátorových motorů je ulití na denním pořádku. Někdy stačí o trochu víc plynu při startu a je hned ulito. A nebo zase když plyn se nedá a motor chvilku točí a nechytne a uleje se. U endur jsou krom sytičů při studeném startu ještě ochuzovače,se kterým se nastartuje za tepla. To když se jede pila a vlítne se třeba do kaluže a odložíte to a moto chcípne,tak pak se startuje s ochuzovačem. Ale vše závisí na konkretním motoru a natryskování karburace a podmínkách. Jsou motorky co chvilku startují bez sytiče a pak zase ne :D
Ale abych moc neodbíhal,tak ulití je vlastně zatopení jiskřiště palivem. Při snaze přeskočení jiskry dojde k vyzkratování a svíce je mrtvá. největší odolnost mají brisky. Alespoň co se mého soukromého zkoumání týká. Ale tím neříkám,že to jsou nejlepší svíčky. Ale v jednom konkrétním případě jsou. Možná to bude víc případů,ale tomuhle motoru jsem věnoval hodně velkou laboraci se svícema a Brisk z toho vyšel nejlíp.
Re: Ostatní
podrobné objasnenie :wink: danke schön :D
Volfi
Re: Ostatní
Příspěvek od Volfi »
Nemáte tip na plastové lahvičky, které by odolaly aditivům a měly vyznačený objem 150ml ryskou?
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Re: Ostatní
Nevím kolik jich potřebuješ ani jak moc přesné to množství musí být, ale nepomůže třeba tohle :?:
https://www.labbro.cz/aditiva/berner-ad ... nu-150-ml/
Volfi
Re: Ostatní
Několik kusů. Lahev může mít i větší objem, ale potřebuji aby bylo vyznačeno 150ml. Materiál asi určitě HDPE a potřebuji, aby byla lehce průhledná. Myslel jsem, že koupím v laboratorních potřebách třeba 250ml lahev s graduací a vono ne, nebo jsem teda zatím nenašel.
Aktuálně jsem aspoň objednal toto: https://www.bema-la.cz/davkovaci-lahev- ... NWEALw_wcB
Re: Ostatní
Vím, že lahvičky od leštidla do myčky odolávají a 150 ml nebo libovolná hodnota (až po hrdlo) se nechá vytvořit.
Re: Ostatní
Re: Ostatní
Re: Ostatní
Dvě vteřiny mohou být akorát nebo málo, obzvlášť když člověk čumí okolo nebo jinam a nesleduje, co se děje před ním. Je to v lidech... :?
Re: Ostatní
