Marshall007
Olej G052145S2 (G 052 145 S2)
Ahojte,
chcel by som si vymenit oleje v VW Tiguan 2017 2.0TDI 110kW, ale neviem najst nahradu za olej G052145S2 ten je pisany do predneho a zadneho differencialu.
Do haldexu 5gen to pise olej: G060175A2 takze tam som si vybral Ravenol AWD-H (1211140) ktory aj dekladuruje ze splna tuto normu.
Do prevodovky DQ500 7s. automat, to pise: G052182A2 takze tam sa tiez dal vybrat Ravenol DCT/DSG (1212106)
Ale diferencial G052145S2 mi nenaslo od Ravenolu nic, jedine co sa tvari "akoze" nahrada je Febi 32590 ale aj to som si nie isty ci je na flasi tato norma. Problem je ten index "S2" pod "A2" sa da najst Ravenol VSG 70W90 (1221101), na niektorych forach som nasiel ze ten koncovy index "A1", "A2", "S1", "S2"....atd su len obsah balenia, ale podla guglenia to nieje tiez 100% tak lebo "A2" aj "S2" je 1l
ma niekto overene aky olej sa da pouzit namiesto originalu G052145S2? Podla vas sa moze pouzit ten Ravenol VSG 70W90 (1221101)
Dakujem.
Dakujem.
Re: Olej G052145S2 (G 052 145 S2)
Originál ve VW nemají
Marshall007
A normalnu odpoved ktoru pozadujem nemame?
Zaujima ma to ci ten olej naozaj nema nahradu, snad si to VW nevari vo Wolfsburgu na namesti v kotliku sam
To asi ne, ale VW (nejen, ale ti hlavně) jsou na převoďáky hákliví a origo olej je jistota. S těmi ostatním může být při určité teplotě problém....
Ano, origo je dražší, ale koupil sis VW tak s tím musíš počítat.
Marshall007
Jasne ze cena je dost neumerna litrazi, za 1l cca 50e ale neslo az tak o cenu, meni sa to kazdych cca 60 000km takze nie az tak casto.
Len som sa bavil so servisakom ci existuje nahrada ale ani on sa nestretol zatial s touto nahradou.
Ale zahranicne fora pisu ze je dolezite dodrzat 75W90 GL-5, co ten Ravenol VSG 70W90 splna, preto ma zaujimalo ci to uz niekto pouzil.
75w90 GL-5 jsou sice důležité ale (a u VW zvlášť) ne všechny údaje. A ty další jsou právě schovány pod firemní normou. Můžeš zkoušet, a jestli ano tak aspoň hledej olej s co nejnižší Brookfieldovou viskozitou při -40 °C.
Marshall007
...napriklad Febi si tu normu pise aj na niektorych strankach len neviem ci to uvadzaju aj na flasi, alebo vie niekto aka stranka je oficialna pre Febi?
Lebo pre olej FB 48785 je aj norma G 052 145 S2 podla tohto:
free online file hosting sites
Ahoj! S motorovými oleji se dá všelijak čarovat, ale jak už píše Pitris - v případě převodových olejů bych se do žádných větších akcí raději nepouštěl a to se netýká jen a pouze koncernových vozů. Hlavně máš pravdu v tom, že náplně se mění jednou za čas, takže vyšší cena by taky nemusela vadit. A BigBang to taky myslel dobře. Na jednu stranu tě chápu, zkoušíš hledat náhradu, ale proč vlastně, když "orig." VW olej je rána jistoty...?
P.S. Pokud se tu nedočkáš rady a budeš chtít hledat dál, zkusil bych se na tvém místě obrátit o pomoc na nějaké koncernové fórum...
Marshall007
Tak nahradu skusam hladat preto ze aj ked je to raz za 60000km tak preco davat za olej 100e (za 2l) ked sa da dat 30e (za 2l).
Ale tak odpoviem sam sebe
(mozno to pomoze niekedy aj niekomu inemu) podla FEBI vyrobcu po kontaktovani cez email som dostal tuto odpoved:
url to link
Takze 48785 je podla FEBI adekvatna nahrada za G 052 145 S2
url to link
Jestli to chceš zkusit, tak hurá do toho. Osobně však nejsem nakloněn oleji, který má X VAG norem, zatímco ve fabrice měli nějaký důvod ty oleje odlišit
Z tých dvoch by som rozhodne šiel radšej do Ravenolu, ich bezpečáky sú takmer identické (origo a Ravenol), ten Febi má nižšiu viskozitu (podobá sa skôr na LM top tec MTF 5400, ktorý ale tiež ‘spľňa’ normu, samozrejme ale žiadna z náhrad nemá oficiálny approval).
https://sds.humberviewgroup.com/Home/Do ... %20OIL.pdf
Leto: Nokian Wetproof
Marshall007
Dakujem pekne za odpoved, podobnu odpoved som ocakaval na tomto fore
ze niekto "fundovany" po porovnani noriem mi povie ci sa to priblizuje alebo nie alebo je to uplne identicke....lebo mne tie normy nic nehovoria ako "lajkovy".
Ako po gugleni mi tiez pripadal vhodnejsi ten Ravenol VSG 70W90 ale pri tom Febi zavazilo to ze aspon odpovedali na ich podpore a tvrdili ze ta norma na tom FB 48785 je.
A este teda jeden urivok z biblii ktory tu na olej fore zrejme pozna kazdy:
"Jediné dva typy TDi motorů VW, kde se olej VW 507.00 použít nesmí, jsou motory R5 a V10 TDi do roku výroby 12/2005 - zde je nutno striktně dodržet normu VW 506.01, jiné oleje nejsou dovolené!! Pro motory R5 a V10 TDi vyrobené od ledna 2006 a vybavené DPF, koncern Volkswagen umožňuje použití oleje s normou VW507.00"
A aj napriek tomuto som sa stretaval s mechanikmi co tam leju 507.00 a este aj tvrdia ze 507.00 je oficialna nahrada vsetkych predoslich noriem VW.
Tak aj preto som bol zvedavy ze co sa leje do VW diferakov ked je tam takato "speci" norma, lebo neverim ze kazdy tam dava G 052 145 S2 a stavim sa ze ani polka "garazmajstrov" to tam nepouziva lebo o tej norme tak isto nevie ako aj o norme 506.01.
VSG je 75w90, a to Febi zas 75w85....
Ta norma existuje min. 25 let.Marshall007 píše: ↑úte pro 17, 2024 14:02stavim sa ze ani polka "garazmajstrov" to tam nepouziva lebo o tej norme tak isto nevie ako aj o norme 506.01
A pokud o ní mechanik neví tak je to fakt někdo komu bych chtěl svěřit auto
Není. Pro některé motory není.Marshall007 píše: ↑úte pro 17, 2024 14:02som sa stretaval s mechanikmi co tam leju 507.00 a este aj tvrdia ze 507.00 je oficialna nahrada vsetkych predoslich noriem VW.
Ale oleje 507 jsou o polovinu levnější jak 506.01. A o peníze jde přece až v první řadě. Že pak bude drahá oprava je teď jedno. To bude až pak.
Ahoj, chci se ujistit
VW GOLF 2000CC / 150hp / 110kW TDI CR.....predepsany olej 50400/50700....zatim pouzit ten ale intervaly max rok a 15tis km. Nyni spise kratke trasy.
Lze jit na 50200/50500 pri stejnych pevnych intervalech? Jde mi o to, ze v 50700 je mizerny vyber z pohledu viskozity xW-yy.
diky
diky
V 504/507 jsou oleje SAE jen 0w30 a 5w30. Což je na spíš kratší trasy v pohodě. Když ale chceš z jakéhokoliv důvodu jinou SAE, olej normy 505.00 (příp. 505.01) použít můžeš. A pokud DPF, tak by olej měl být i ACEA C3!! Doporučím max. 10 tkm.
