aj tak to nikdy za nič nestálo.
Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
zdravým páni,
Skúšali ste už niekto aditívum od značky mannol konkrétne Super Diesel Cetane Plus?
Čo hovoríte na toto aditívum ? nejaké názory, postrehy, kvalita zloženia daného aditíva atď....
Ďakujem za každý názor a podnet k danému aditívu
Re: Aditiva nafta
S fungovaním DPF, alebo jeho zanášaním u 1.6-iDtec nemám zatiaľ žiadny problém,ale mal som už dlhší čas kúpenú prísadu Ochrana DPF tak som ju tam dnes šupol. Snáď sa mu bude dýchať ešte o chlp lepšie
Re: Aditiva nafta
Lebo jazdis " normalne". U tychto motorov sa zanasal dpf hlavne pri kratkych podtacacich jazdach. Inak nebol problem ak sa auto prevadzkovalo aspon 50/50 normalnymi jazdami.
Re: Aditiva nafta
Viem,že 2.2 mali s tým večne problém. Tieto 1.6 sú na tom omnoho lepšie. Asi si dali ing. väčšieho majzla
Re: Aditiva nafta
2.2 prva verzia mala tak trochu iny dovod. Mohol si jazdit ako si chcel , furt to robilo neplechu. Totiz to dpf tam "narubovali" dodatocne na poziadavku eu. Bol daleko od motora a vobec , bolo vidno , ze to je taky horucou ihlou usite riesene. Pricom ten motor plnil vtedajsiu normu aj bez neho.
Typicky ked si mal vtedajsiu 2.2 od nas, bola bez, ak napr. z nemecka, bol svina tam.
Az druha cerzia to mala poriesene normalne. Proste " otocilo motor ( sacia a vyfukova strana naopak ako predtym) .
Teraz neviem jtory bol prvy a ktory druhy ale boli to i-dtec a i-cdti.
Re: Aditiva nafta
Prvé boli i-Cdti potom i-dtec. Áno najväčší problém bol že DPF-ko bolo posunuté moc ďaleko. U mojej 1.6-ky je v motorovom priestore skôr sa to celé prehreje
Re: Aditiva nafta
Zázračné to aditivum od Liqui Moly
Včera som jazdil väčšinou okresky jemne nad limit a spotreba po 115km 3,7l
To sa mi ešte ani jeden krát nepodarilo dosiahnuť za 11.000km odjazdených na 1.6 i-Dtec
Re: Aditiva nafta
Co z toho plynie?
Po pouziti aditiva LM sa pokazil palubak
Re: Aditiva nafta
Zalepilo aj ručičku budiku
Re: Aditiva nafta
Ahojte, niektori uzivatelia VIFu sa stazuju na castejsie regeneracie DPF pri pouzivani aditiva ( o tejto skusenosti som pocul aj mimo tohto fora ). Zaznamenal niekto rovnaky problem aj pri aditive Millers Oils Diesel Power ECOMAX 500 ml?
Golf VII - 1.2TSI 81kw DSG7
Touareg 7P - 3.0TDI 180kw AT8
Re: Aditiva nafta
Já bych řekl, že to je důkaz,že je zajetelenej motor,ale ostatní budou možná jiného názoru.Docela často čtu nářky někoho kdo bere naftu na tank Ono,pak jednou vezme na zkoušku OMV Maxx diesel a spotřeba jde hned o 1,5 litru nahoru.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Re: Aditiva nafta
Ahojte máte niekto skúsenosť s
LIQUI MOLY Motor System Reiniger Diesel 300ml?
Dávam pravidelne VIF ale prejav motora sa zhoršil.
Hlavne po studenom štarte ho trasie neskutočne.
Možno zlá nafta ale tankoval som na Slovnafte na diaľnici.
Toto som videl na pumpe u nás.
Alebo kúpiť niečo iné?
Auto v popise.
Buď mám preaditivovanu nádrž alebo som zobral nahovno naftu.
Mám 169 000km.
Inak na nete som čítal dobre recenzie na
BG 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner 946 ml
Ale neviem či liter aditíva nie je na moje auto dosť?
Zasa nemá to 20 rokov a 300t.
Vďaka za rady.
Auto v popise.
Mám 169 000km.
Vďaka za rady.
Re: Aditiva nafta
nemiesaj do nadrze rozne aditiva, uz to vyjazdi..a potom si kup nieco ine, napr wynn's supremium diesel
Re: Aditiva nafta
Ten BG je super,ale musí sa začat s PD15.
Alebo i TEC 2000 je brutálne dobrý
