Aditiva nafta
Egorich
Re: Aditiva nafta
Příspěvek od Egorich »
tomxass píše: sob lis 02, 2024 9:42 Inak na nete som čítal dobre recenzie na
BG 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner 946 ml
Ale neviem či liter aditíva nie je na moje auto dosť?
Jak píše Brembo dát první PD15 a pak BG 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner 325 ml (946ml) spíše pro nákladní vozy nebo velmi zanesený motor
BMW E91 320d m47n204d4 120kw 12/2006, Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
EO optimal diesel + Wynn's Supremium Diesel +
BG 2256 DFC HP - DIESEL FUEL CONDITIONER
Re: Aditiva nafta
bjukemen píše: sob říj 19, 2024 7:30 srat na Millers je predrazeny..a celkovo ide dolu vodou aj ten Vif..treba sa poobzerat po kompletnych aditivach od inych vyrobcov
Ten Mannol je ozaj super,musím poznamenat a dakujem za skvelý typ :wink: . A je skoro zadarmo
Re: Aditiva nafta
Aktuálně mám od Mannolu benzínová aditiva Catalytic Ester a Injector Cleaner, tož záhy vyskúšam. Ale jak znám sebe i svoje auto, stejnak poznám starou belu... :oops:
Re: Aditiva nafta
tak na benziniaku asi ani nieje velmi co poznat, ale diesel to je ina vec
maran5
Re: Aditiva nafta
Příspěvek od maran5 »
Plný skepse a pesimismu jsem mrknul na ten Mannol Catalytic Ester a kupodivu podle mě vypadá papírové složení velmi dobře a hlavně nezáludně:
uhlovodíky C11-C14 30-60%,2-Ethylhexanol 5-15%,PEA 2-5%,
https://www.mannol.de/products/car-care ... ytic-ester
Bezp.list:
https://sct-online-new.sct-germany.de/S ... 202_EN.pdf
Dávkování níže + dal jsem si práci a přepočítal jsem koncetraci PEA v 1litru benzínu v porovnání s novým VIFem.
preventivní dávka 1:100 tj.10ml/litr odpovídá 1,5ml VIF/litr benzínu
max.čistící dávka 1:60 tj. 17ml/litr odpovídá 2,4ml VIF/litr benzínu
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
bohu70
Re: Aditiva nafta
Příspěvek od bohu70 »
Nejlepsi zkusenost ( zatim): Addinol MZ406 + Millers Diesel Power Ecomax. Olej 1:250 a Millerrs dvojitou davku.
Beru ho z Nemecka za 19,50 + posta 8,50. Beru hned 5 ks aby se to vyplatilo. A zasadne tankuju diesel bez bio ( EO nebo KM-Prona)
Jeste lepsi nez Addinol MZ406 je Alpine 2T Spezial API TC ,Jaso FC,pokud ho sezenes :D
Re: Aditiva nafta
z 2t olejom som skoncil uz davno, mannol diesel ester aditiv uplne staci
ka-spel
Re: Aditiva nafta
Příspěvek od ka-spel »
Neví někdo jaký má závit ta dávkovací hlava od Metabond? Na jaké flašky to pasuje mimo ty od Metabond? Kde se dá koupit 100 ml balení Mannol mimo Mironet? Nikde jinde jsem to nenašel a toto balení by na převážení VIFu co mám bylo ideální. https://www.mironet.cz/mannol-diesel-es ... +dp640966/
ChatGPT mě píše, že se používá závit typu DIN 28, což je standardní velikost pro lahve s tekutinami, jako jsou oleje nebo chemické přípravky. Pokud si nejste jisti, doporučuji ověřit konkrétní model dávkovací hlavy nebo změřit průměr a stoupání závit. Případně se můžete obrátit přímo na distributora Metabond pro přesné informace. :D
Tak jsem našel dávkovací hlavu za zlomek ceny Metabondu. Snad to přežije VIF. https://www.equiservis.cz/dromy-davkova ... gL7ufD_BwE
byloObrázek
je Obrázek
Egorich
Re: Aditiva nafta
ka-spel píše: čtv pro 12, 2024 21:54 Kde se dá koupit 100 ml balení Mannol mimo Mironet?
Není k dispozici ani v Mironetu. 100 ml balení myslím neexistuje. Na lahvičce je napsáno 100 ml na 100 litrů :D
Tady je 250 ml za pár korun http://www.k2gold.cz/kategorie/mannol/m ... 375318cc2b
Re: Aditiva nafta
Poznatek k Mannol diesel ester 9930: Za jízdy došlo k vypalování DPF a to vždy ihned poznám podle zhrubnutí projevu motoru. Tentokrát to bylo ve smyslu, že si říkám, kdy vlastně naposledy k tomu došlo a nevypaluje se mi zrovna filtr náhodou? Palubák podle okamžité spotřeby to potvrdil.
Celý ten proces byl takový vzdálený, kultivovaný, sotva postřehnutelný. Potvrdilo mi to pocit z projevu motoru, že se mi zdá takový kulatější, stejně jako po prvním natankování aditiva, kdy jsem si nebyl jist placebo efektem.
Ty CR HDI jsou hodně kultivovaný bez vibrací, dunění s hladkým nástupem výkonu bez kopanců - tam se projevy nějakého zlepšení těžko hledadají. Běžně vifuji, párkrát ecomax, ale tam jsem nepoznal nic oproti holé naftě.
A to jsem si říkal, že ten Mannol asi bude stát za howno, co si s tím litrem počnu :mrgreen:
maran5
Re: Aditiva nafta
Podle bezp. listu Mannol diesel ester 9930 obsahuje 4% butanolu - ten je korozivní a napadá plasty a gumu, dlouhodobé použití bych určitě nikomu neradil,za mě velké NE!!!!!!
Re: Aditiva nafta
Jsou ty 4% butanolu vysoká hodnota při následném ředění 1:1000?
maran5
Re: Aditiva nafta
Až vyjedes ten litr aditiva, budeš mít odpověď a zkušenost.....
Re: Aditiva nafta
liter som vyjazdil uz davno ale nic som si nevsimol..
a okrem ineho je Butanol iba mierne korozivny v porovani s inymi alkoholmi napr s etanolom, takze netreba zase vyvolavat paniku..butanol je slusne rozpustadlo a je v aditive narocky, koncentracia 4% je mierna a aditiv obsahuje aj inhibitor korozie
za mna Mannol :wink:
Re: Aditiva nafta
Díky za upozornění a bjukovi za vysvětlení :wink:
