Ostatní
Re: Ostatní
A dnes jsem učinil první kroky k vyřízení malé (zůstanou mi ČB značky) veteránské testace...
Re: Ostatní
včera mi odišlo turbo,len tak z ničoho nič. žiadne predchádzajuce varovanie o spotrebe oleja. Cestou tam začala regenerácia,všetko O.K. I na ceste tam. Odstavil som auto-turbo bolo schladené dostatočne,odstavil. Bol som tam cca 30 minut. Ked som odchádzal,všetko O.K. Na križovatke o 500m dalej som sa pohol a šialený dym za mnou-akceleroval som trochu prudšie,rušná cesta. potom celu cestu nič nebolo vidno v spatnom,že by dzmilo. Až 10 km od domu ked som predchádzal pokazený autobus pri zrýchlení opat kudol dymu. Prišiel som domov,vzkladal nejaké veci a už som vedel,že je velmi zle. Výfuk dymil a smedel pekelne. Ked som tomu šliapol na mieste,hrozný kudol dymu. Dnes som zhodil vzsokotlaku hadicu od turba,je od oleja. Naštartoval som a turbo pekne tlačí olej do sania. Olej bol pod minimom,dolial som 2,5 litra.Zaujímavostou je,že ložiská su bez vole-ako nové turbo. Dodám,že na schladenie turba som vždy dával pozor,taktiež i na výmeny oleja.
Re: Ostatní
Máš kliku, že motor nezačal místo nafty jet na olej, to by mohl být problém. A s automatem hodně velký...
Re: Ostatní
Brembo: ty mas ale smolu, no aj mne sa stalo nieco podobne v minulosti, tak som turbo rozobral a bolo vytlacene tesnenie na hriadeli a z tade natlacilo olej do hadice
Re: Ostatní
ale práve včas,pretože sa bude menit i DPF-pravdepodobne prasknuté. Samozrejme použité a vyčistené v advanpure.
To bude tiež asi moj prípad,vytlačené tesnenie. Zajtra budeme vyberat to turbo-2 matice na zbernom potrubí na tak blbom mieste,že nás určite potrápia.
Re: Ostatní
nebolo asi príliš daleko,lebo som si to všimol na teplote spalín,že boli o 150 stupnov vyššie,ako obyčajne. A mám automat
Re: Ostatní
Re: Ostatní
Naštastie sa olej pri nižších otáčkach usadí v medzichladiči a da sania ide v obmedzenom množstve. Motor sa nesmie vytáčat, inak može nastat to, čo si písal
Re: Ostatní
Včera som sa doho pustil doma,ale vzdal som to. Dnes sa do toho pustíme u kamaráta v dielni. 2 matice na zbernom potrubí velmi obtiažne prístupné. Musí sa dat dole spodný kryt motora,tepelný štít DPF-odpojit všetky snímače na DPF,vybrat senzor teploty výfukových spalín,tepelný stít turba a potom možno sa k nim dostaneme s problémami.
Re: Ostatní
Rozumím. Utrhnout 2 šrouby spodního krytu, pak odvrtat jeden na tepelném štítu, utrhnout drátek od snímače při jeho povolování, třikrát ohnout ruku, odřít si při tom kotníky a pomocí do vrtule ohnutého klíče to zkusit povolit
Re: Ostatní
Ja mam podobny motor v chevrolete 2.0vcdi a tiez som koli turbu vyberal dpf, stíty, trubky do IC a potobne srandy aby som turbo vobec vybral ale podarilo sa, no kvantum roboty
Re: Ostatní
je vonku. Pakáren,more roboty kvoli 2 hlupim maticiam. Turbo puštalo do oboch vetiev-sanie i výfuk. Vola žiadna ani na jednej strane. Taže katalyzátor i DPF kvalitne prmazané
. Zajtra beriem na repas.
Najlepšie je,že som objednal u gafa sadu tesnení na turbo a dnes je tá istá sada o 20 eur drahšia. ja som to platil online,takže ked vymyslia,že mám priplatit,tak zruším objednávku a obdjednám u olejposty-alebo inu lacnejšiu.
Naposledy upravil(a) Brembo dne sob zář 28, 2024 15:12, celkem upraveno 2 x.
Re: Ostatní
žeby nová diaselgate?
https://advanpure.com/cs/2023/12/13/bmw ... advanpure/
Re: Ostatní
brembo: nejaka fotodokumentacia nieje? No tak DPF premazane to nieje bohvieco, ale hlavne ze ma turbo von
