Jaké pneu?
Misojogi
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Misojogi »
je dobre vzdy sirsie gumy?
rozmyslam nad novymi Nexenmi 145/70 versus 155/65
uzsie gumy lepsie tocia (nemam posilovac), maju mensiu neodpruzenu hmotnost a mensiu tocivu zotrvacnost cize auto rychlejsie akceleruje
na druhej strane sirsie gumy znamenaju lepsi kontakt s vozovkou
cenovy rozdiel je pomerne maly dokonca tie sirsie vyjdu o par euro lacnejsie (lebo starsi rok 2021)
Re: Jaké pneu?
Podívej se o pár stránek zpátky. Řekl bych, že nikomu z nás se Ti to ZNOVU psát už nechce. Ptal si se na to letos v červnu / v júni.
Misojogi píše: pát zář 13, 2024 7:44 tie sirsie vyjdu o par euro lacnejsie (lebo starsi rok 2021)
Když si vybereš gumy s DOT 3008 tak budou grátis a ještě Ti pár € přidají že se toho zbaví. :idea:
Misojogi
Re: Jaké pneu?
to som pochopil ze prilis stare gumy nema zmysel, rok 2021 sa mi vsak nezdal az taky stary
uvedene gumy sa vsak daju kupit aj ako uplne nove
otazku teda preformulujem:
ked mam rovnako stare gumy (rok 2024) rovnaky vyrobca aj dezen a lisia sa jedine ako 155/65 versus 145/70 co je lepsie zobrat z technickeho hladiska ? (rozdiel cenovy je aj tak relativne maly, cize nehra rolu)
Re: Jaké pneu?
Když málo najedeš, tak upřednostni novější DOT. Do sucha je lepší široká, na vodu úzká. Jinak mám pocit, že po tom vočkování se s lidma něco děje.
Re: Jaké pneu?
Sám preferuju gumy spíš užší, zato vyšší. Pro jízdní pohodlí či chcete-li komfort. Ale nejsem za volantem žádnej střelec.
Člověče, Vláďo, jsem vočkovanej třikrát a zatím dobrý, aspoň teda doufám, věřím... Ale na každýho to může působit jinak. :D
neyli
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od neyli »
Užší pneu by se měla lépe chovat na sněhu a vodě, ale myslím si, že v tom rozměru, pro normálního člověka, na normální auto, je to úplně, ale úplně šuma-plex :roll: :D
léto Bridgestone Turanza 6
Re: Jaké pneu?
Colommbo píše: pát zář 13, 2024 10:44 ...Člověče, Vláďo, jsem vočkovanej třikrát a zatím dobrý, aspoň teda doufám, věřím... Ale na každýho to může působit jinak. :D
Jirko, nebuď zbytečně vztahovačnej... :mrgreen:
Misojogi
Re: Jaké pneu?
tiez nad tym takto rozmyslam
ale nebojis sa o bezpecnost kedze je mensi kontakt pneu a vozovky?
Re: Jaké pneu?
Já ti nějak nevím, Mišo... Kdyby se člověk bál, nemohl by obrazně řečeno ani vyjít na ulici, natož sednout za volant a vyjet na silnici. Jezdím autem od roku 1976 a když jsem byl mlád a chtěl třeba jezdit rychle, nebylo čím, s postupujícím věkem se člověk asi zklidňuje a když by bylo čím jezdit rychle, už se člověku vlastně ani nechce, nemá tu potřebu. Takže jak už jsem napsal, nejsem žádnej střelec, snažím se nikoho na silnici neohrožovat ale taky nebrzdit a jezdit tak, aby mi centimetr/dva rozdílu v šířce pneumatiky nevadily. Přesněji - nepřemýšlím o tom. Takže se vlastně nebojím. :)
Re: Jaké pneu?
Mišo, kup to levnější a neřeš. Obojí jsou žiletky a tvoje auto má kolem 700-750 kg. Když jsem měl kdysi starý Polo, tak to mělo 750 kg a pneu 165mm...
Re: Jaké pneu?
neyli píše: pát zář 13, 2024 10:46 Užší pneu by se měla lépe chovat na sněhu a vodě, ale myslím si, že v tom rozměru, pro normálního člověka, na normální auto, je to úplně, ale úplně šuma-plex :roll: :D
Rodiel všírke 1 cm teda 10 mm.Príliš velké rozdieli nebudu mat v chovaní-jeden výrobca jeden typ.
Re: Jaké pneu?
Aky mas k tomu disk? Totiz ovela vacsi rozdiel v chovani pneu nez samotny fakt či širší alebo uzsi behun, ma rozmer ( sirka) disku vs sirka pneu. Obvykle su take 3 varianty na disk. Ideal, hranicna dole a hranicna hore. Ak si za tym , moze byt problem s bocnou deformaciou pneumatiky.
Priklad :
Disk 5,5j - ideal 175, maximum 185, minimum 165.
Nevudem to rozpisovat...na nete o tom najdes určitě nieco viac.
Re: Jaké pneu?
Test zimních pneu 225/45 R18....
https://www.auto.cz/test-zimnich-pneu-2 ... rit-150536
sic loňský ale po otevření dole i další rozměry.
Re: Jaké pneu?
A gde sou patnáctky...? :o
Hombre
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Hombre »
Nejlepší gumy jsou v rozměru předepsaném v TP. Je to kompromis mezi širokou, která drží lépe na namrzlé silnici. Užší zase vede na břečce a hlubším sněhu.
Kterou pak vzít , to je pak na rozhodnutí , který povrch během zimy převažuje. Tehdy jsem na Esccortu vyzkoušel všechny varianty. Široká byla dobrá na suchých cestách, trochu více marastu na cestě a auto plavalo. Úzká, to byl masakr, to mně na sněhu (ujetý) a ve sněhu ( 5cm) napadnutého, nestačily ani čtyřkolky. V kopci stály auta, a já mezi nima prokličkoval jak mezi kuželkama. Optimum město, mimo město a sem tam na hory si zalyžovat, jsou ty gumy origo předepsané, ale vždy o kompromisu. Ale vždy u origo jsem preferoval hrubší vzorek.
Užší i širší gumy které jsem obul, byly schválené pro typ vozu a zapsané jako varianta v TP.
BMW R 1200 RT - Baron
